Schlagendes Geräusch
- Real-Name: Michael Grünewald
- Motorräder: TDM850 4TX Bj.1997, XTZ750 3LD Bj.1992
habe von meinem Neffen eine TDM 850 4TX Bj.97 geschenkt bekommen, die ich zur Zeit fertig mache.
Vergaser ist gereinigt, Ansugstutzen erneuert, Kupplung und Kette neu und auch neue Reifen hat sie schon bekommen.
Jetzt ist mir ein unangenehmes, unregelmäßiges Schlagen im Leerlauf aufgefallen, sobald ich die Kupplung ziehe ist es verschwunden.
Noch schlimmer ist das Schlagen, wenn die TDM auf dem Hauptständer steht und ich einen Gang einlege und dann auskuppel (Hinterrad dreht sich).
Geräusche kommen aus Richtung Getriebe. Leider weiss ich nicht wie ich ein Video hochlden kann, dann könnte ich es vorführen.
Jemand eine Idee ?
Danke und Gruß
Scholle
Jemand eine Idee ?
Danke und Gruß
Scholle
- Real-Name: Michael B.
Re: Schlagendes Geräusch
klingt nicht gut hatte ähnliches mal an einer Honda -
waren damals Kurbelwellenlager
- Real-Name: Friedhelm
Kurbelwellenlager sind nicht im Getriebe Mischa.
Wieviel hat sie den runter Scholle?
Kupplungskorb mit Rattermarken?
Hattest du die Kupplung selbst gewechselt?
- Real-Name: Christian
Auf Youtube hochladen und hier den Link einstellenScholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 11:04Leider weiss ich nicht wie ich ein Video hochlden kann, dann könnte ich es vorführen.
P.S. willkommen im Forum
- Motorräder: TDM850 (3VD), VF750F (RC15), VF750F (RC15), VF1000F (SC15), Italjet Formula 50 AC
Nur mal so als Idee...
Zündaussetzer an einzelnen Zylindern klingen auch schon mal so ähnlich.
Muss nix mechanisches sein.
Läuft der Motor sauber?
Alles gut eingestellt und synchronisiert?
- Real-Name: Robert Rieder
Wenn sich das Hinterrad drehen müsste um das Geräusch zu erzeugen, wäre mein erster Kandidat die Kette.
Wenn du die Kupplung ziehst das Getriebe nicht mit dreht, u. es ruhig wird, muss das Geräusch aus dem Motor kommen.
Lager sind hier häufig betroffen, wenn das Moped ohne od. mit zu wenig Öl betrieben wurde.
Aber auch Ventile mit falscher Einstellung, verschlissene Steuerketten od. deren Spanner können zu unschönen Geräuschen führen.
Warum hat dein Neffe das Moped verschenkt?
Die TDM hat jetzt 55000 km runter. Kupplung hab ich mit Schrauberkollegen selbst gewechselt. Geräusche waren aber auch vorher schon da. Motor läuft sauber und ist synchronisiert.
Habe die Kupplung nochmal geöffnet und das Nadellager hat sehr viel Spiel. Wie bekomme ich denn den Kupplungskorb runter um mal die Federn zu begutachten ?
Scholle
Scholle
Hat sich eine neue Honda gekauft und wollte meinem Sohn und mir eine Freude machen, da wir uns zur Zeit meine Super Tenere teilen.Red hat geschrieben: ↑28.03.2024 13:38Wenn sich das Hinterrad drehen müsste um das Geräusch zu erzeugen, wäre mein erster Kandidat die Kette.
Kupplungskorb ist raus.
Wenn bisher die Ventile nicht eingestellt wurden, wird es höchste Zeit.
Hier mal der Link zum Video auf youtube.
https://youtu.be/FEGs1FRqxYE?si=q8sGUw6kgRLO3LjX
wenn sich da das Hinterrad dreht, dann meine ich dass das eine schlagende kette ist. - evtl. ungleich gelängt.
stell sie auf den Seiten Ständer. macht sie da auch das Geräusch ?
- Motorräder: viele Verschiedene, hier TDM 850 3VD
Wenn, dann würde ich mir mal das Thema Wartung vornehmen, bevor ich unötigerweise die Kurbelwelle tausche....Scholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 18:42Hier mal der Link zum Video auf youtube.
Hatte oben ja geschrieben, dass sie die Geräusche im Stand macht und es schlimmer wird, wenn sie auf dem Ständer steht und sich das Rad dreht. Wie auch geschrieben ist die Kette neu, 0 km Laufleistung.
Scholle
Hallo Geri,Geriatrix hat geschrieben: ↑29.03.2024 02:10Wenn, dann würde ich mir mal das Thema Wartung vornehmen, bevor ich unötigerweise die Kurbelwelle tausche....Scholle0505 hat geschrieben: ↑28.03.2024 18:42Hier mal der Link zum Video auf youtube.
kannst du das konkretisieren? Welche Wartungsarbeiten soll ich durchführen ?
Danke und Gruss
Scholle
- Real-Name: Franz
- Motorräder: Tiger 1050 ABS
Hört sich an als ob mit der Kupplung was nicht stimmt.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten das die Geräusche macht.
Hier mal ein Video .....geht sich zwar um Kupplungskreischen ist aber dennoch aufschlussreich.
https://www.youtube.com/watch?v=vDKoV_g6_mM
Hab doch noch die XTZ. Wenn ich den Kupplungskorb einfach mal in die TDM einbaue und das Geräusch weiterhin da ist, kann ich die Kupplung als Übertäter doch ausschliessen, oder ?!100wasser hat geschrieben: ↑29.03.2024 09:21Hört sich an als ob mit der Kupplung was nicht stimmt.
Scholle
Wenn der Korb passt könnte mans testen
..bei der XTZ Kupplung ist eine Reibscheibe weniger verbaut und bei den ersten gab es Brüche der Ruckfedern. Also wenn dann nur zum testen
VG Jürgen
VG Jürgen
Wollte die gesamte Kupplung mit Reibscheiben usw. verbauen. Einmal kurz testen und wieder umbauen.MGScandalo hat geschrieben: ↑29.03.2024 14:38..bei der XTZ Kupplung ist eine Reibscheibe weniger verbaut und bei den ersten gab es Brüche der Ruckfedern. Also wenn dann nur zum testen
VG Jürgen
Scholle
- Real-Name: Diethelm Diederichs
- Motorräder: Yamaha TDM 850 3VD
hatte vor zwei Jahren das gleiche Problem bei meiner 3 VD, Bj. 91. Bei mir waren die Geräusche nicht ganz so schlimm, es war aber definitiv der Kupplungskorb. Habe mir damals einen gebrauchten aus der Bucht besorgt und gleichzeitig auch die Federn neu bestellt.
Du kannst den Korb auch bei Kedo in Hamburg neu überholen lassen.
Gruß Diethelm
Gruß Diethelm
So, Kupplung kann ich ausschließen. Habe die gesamte Kupplung meiner Super Tenere eingebaut, die Geräusche bleiben weiterhin.
Sonst noch jemand eine Idee?
Scholle
Scholle
Siehe weiter oben...
Lagerschaden, Steuerkette
