Vergaser Reparatursatz TDM 850 Keyster
- Motorräder: viele Verschiedene, hier TDM 850 3VD
Mahlzeit!
(Disclaimer für Unentwegte: Ich will HIER nichts kaufen oder verkaufen!)
Topham ist bekannt.
Wie sieht's mit der Qualität von einem Vergaser Reparatursatz für die TDM 850 von Keyster aus?
Gibt's irgendwelche ernsthaften Argumente dagegen?
Sachliche Hinweise an.... mich.
Bsp: https://www.woembi.de/Vergaser-Rep-Satz ... D-Bj-91-95
Topham ist bekannt.
- Real-Name: Michael B.
Re: Vergaser Reparatursatz TDM 850 Keyster
warum was anderes wenn man weiß das Topham erstklassige Ware liefert
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑03.08.2023 16:46warum was anderes wenn man weiß das Topham erstklassige Ware liefert
Warum?
Weil ich Düsenstock und Nadel und alle Gummidichtungen brauche.
Warum die bei der XTZ und der TDM die auffällig extrem verschleißen weiß ich inzwischen.
So einen Satz für die 94er 3VD habe ich was bei Keyster zu akzeptablem Preis gefunden, bei Topham nicht.
Für beide Versager gibt's das (+ alle anderen Düsen, die ich nicht brauche) bei Amazon zusammen für gute 80 Steine.
Daher die Frage nach der Qualität.
- Real-Name: Joachim
Ich habe den Keyster-Satz verbaut.
Das Moped lief damit problemlos, aber der "Bums" im Antritt war leider weg.
Habe dann wieder auf die alten Düsennadeln (nur Nadeln!) zurückgerüstet, und die Power
war wieder da.
Weiß aber nicht, ob das nicht an den komischen Nadeln hängt, die bei mit verbaut sind.
Aber da liegt doch eine kleine Welt im Antritt dazwischen
Kennt die vielleicht jemand????
war wieder da.
Das könnte sein, wenn sich die Kontur der Nadeln unterscheidet.
Da macht mikroskopisch wenig sehr viel aus im Fall.
Daher vielen Dank für deine Info, sehr wertvoll!
- Real-Name: Hans-Peter Schneider
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
- Zusatztitel: Forums-Enfielder
Servus
Auf der Topham Seite gibts viele infos zu den Nadeln:
https://mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/De ... UTSCH.html
Links in der Seite nach ABSTIMMUNGSTEILE suchen dann DÜSENNADEL
Da ist auch ein Bild von von den Nadeln und Infos drinnen.
Ich hab eine 5C20 ( mager ) drinnen und die hat keinen Kante die hat einen gleichmäßigen Konus wie die erste/kleinste am Bild.
Die originalen sind glaube ich 5G52 oder 5G54. Die haben auch einen gleichmäßigen Konus nur eben einen anderen Winkel.
Wenn du die Nadeln und Düsen wechselst ist es ratsam den Vergaser danach neu einzustellen.
Grüsse
Grüsse
- Real-Name: Robert Rieder
Wäre schön wenn du dir einen Satz besorgen würdest u. uns schreibst ob es was taugt.
Dann hätten alle was von.
Das werde ich machen, das wird aber noch etwas dauern.
Der Bericht der Ladereglerstory steht auch noch aus, nicht mal dazu bin ich gekommen.
Hab gerade viel zu tun.
- Real-Name: Anton
- Motorräder: Yamaha TDM 850 3VD Bj95, Yamaha TDM4TX Bj99, Yamaha XV535 Virago Bobberumbau, Suzuki Burgman AN650
Hallo Leute. Also ich habe sowohl den Rep-Satz von Keyster schon verbaut, als auch eine komplette Vergaserrevision mit original Mikuni Teilen von Topham durchgeführt. Das Topham top ist(gewolltes Wortspiel ), ist unbestritten und hat natürlich auch seinen Preis. Doch wenn man etwas auf die Münzen in der Tasche schauen muß, ist Keyster eine günstige Alterative mit wirklich sehr guter Qualität. Der Vergaser Rebuild-Kit von Kedo ist übrigens auch nicht sooo schlecht. Also ruhig zugreifen! Es sind übrigens ALLE Teile die man braucht dabei. Selbst der O-Ring unter der Gasschieberführung der gerne vergessen wird zu tauschen.
Fazit: 1. Topham 2. Keyster 3. Kedo........... 6542. China Schrott von Amazon
Gruß aus dem Burgenland
- Real-Name: Anton
Ich denke die Nadel könnte aus einem Dynojet-Tuning Kit stammen. Tippe auf Stage 3 oder 4.treckerfahrer hat geschrieben: ↑08.08.2023 16:55Ich habe den Keyster-Satz verbaut.
war wieder da.
Oh, super!
Danke für die Spur.
Werde dem Tipp mal nachgehen.
Interessiert mich schon seit Jahren, hatte aber keine Informationen danzu.
Danke für die Spur.
An dem Ergebnis wäre ich auch sehr interessiert!
@Geri
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
Thanx für die Info!
Das mit den Reifen hab ich bis jetzt noch nicht so verstanden...?
Hatte die Metzler in 3 Tagen da und die sind ganz nach meinem Geschmack, jedenfalls besser als die Fahrwerksgeometrie.
