Rahmenabdeckungsdingens...
- Real-Name: Oliver Krause
- Motorräder: Yamaha TDM 850
Oder wie auch immer dies Abdeckung für den Rahmen heißen mag. Hat jemand vielleicht noch so ein Teil rumliegen und würde es für einen schmalen Taler abgeben?
- Real-Name: Michael B.
Re: Rahmenabdeckungsdingens...
das Sind Rahmenstopfen
Gut... hat also jemand noch einen Rahmenstpofen!
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Gingen hier auch schon mal als individuell in Alu gefräste Schwingenachsen-Kappen durchs Forum.
- Real-Name: Friedhelm
Stimmt Lars, hab die Stopfen auch dran, wer hatte die damals gebastelt?
- Real-Name: Hans-Peter Pascher
- Motorräder: Caponord 1200 ADD Travelpack / mit 2 x TDM 3VD
- Website: http://www.hp-pascher.info
moin , würde mich auf für ein Satz anmelden , bei Klauß seiner sind noch keine dran
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=27&t=26945Steindesigner hat geschrieben: ↑05.06.2023 08:45Stimmt Lars, hab die Stopfen auch dran, wer hatte die damals gebastelt?
Davor hatte wohl twinpower mal was erstellt, aber den Thread finde ich nicht mehr.
Och... der Post ist von 2012, ist ja noch gar nicht sooo lange her.
- Real-Name: Christoph
- Motorräder: TDM 850 4tx
Da würde ich mich auch glatt noch anschließen. Die Dinger fehlen bei mir.......
- Real-Name: Lars Böhm
- Motorräder: TDM 850 4TX
Ich wollte mir davon am nächsten Wochenende ein paar von Auf dem 3D Drucker Drucken (muss das am Mittwoch erst ausmessen), dann aber evtl. mit meinem Logo. Die sind dann zwar nicht aus Alu, sondern 'nur' aus Kunststoff (PETG), aber die haben ja auch keine tragende Rolle und müssen nur gut aussehen!
Wenn Du auch welche ohne Dein Logo machen kannst und die "bezahlbar" sind, dann würde ich mich gerne für 2 Stück anmelden.
Wenn 2€ / Stück bezahlbar genug sind, mache ich Dir gerne ein Paar. Ich habe im Moment aber nur Silber, Grau und Schwarz als Farbauswahl. Morgen bekomme ich meine TDM, dann messe ich die Größe für den Stopfen aus, drucke ein paar davon und mache mal Fotos.
DLzG
Hi Lars,
noch kein Mopped und schon am basteln für andere.
Das müßte hier im Forum schon den Zusatztitel "Rookie of the Year" geben.
...kann das überhaupt noch jemand mit den Zusatztiteln, war doch immer dem Red Bonsai Stefan sein Gebiet.
- Real-Name: Robert Rieder
Schließe mich diesbezüglich gerne Friedhelm an...Rookie of the Year macht zudem einiges her..
@Rookie of the Year
Bitte beachten das es etwas Luftspalt nach Außen, od. eine entsprechende Bohrung braucht.
Am Anfang haben diese Rahmenteile nicht wirklich gehalten, da die komprimierte Luft diese wieder heraus gedrückt hat.
Es wurden von Twinpower Nuten für O-Ringe gedreht, die die Kappen gehalten haben. Hat gut funktioniert, aber eben die gepresste Luft...
Übrigens braucht es 4 Kappen mit 2 unterschiedlichen Größen...siehe Foto
@Rookie of the Year
Zuletzt geändert von Red am 29.06.2023 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Absolut, da gibt es gar nix zu meckern! Dann bitte melden, wenn Du sie fertig hast für alles weitere! Ich denke, ich würde die grauen nehmen. Das passt ja ganz gut zu dem Rahmen.boehml68 hat geschrieben: ↑27.06.2023 20:16Wenn 2€ / Stück bezahlbar genug sind, mache ich Dir gerne ein Paar. Ich habe im Moment aber nur Silber, Grau und Schwarz als Farbauswahl. Morgen bekomme ich meine TDM, dann messe ich die Größe für den Stopfen aus, drucke ein paar davon und mache mal Fotos.
DLzG
Danke!!!
Eigentlich wollte ich schon weiter sein mit den Abdeck-Kappen, aber Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt...
Eine erste, ganz einfache Iteration habe ich aber schon mal gezeichnet und auch schon gedruckt. Die Kappe passt, aber sitzt noch nicht gut (fest) genug. Da habe ich aber auch schon eine Idee, aber dazu mehr in den nächsten Tagen. Hier mal ein Screenshot vom CAD Modell und 2 Bilder von der einfachen ersten Version (Mit ornagem Billig-Filament und in Draft-Qualität gedruckt):
Wie geschrieben, Twinpower hatte Nuten für O Ringe gefräst.
Damit halten die Kappen
Zuletzt geändert von Red am 02.07.2023 06:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werde eine Wulst / Lippe an den oberen Rand und 4 Schlitze in den 'Rohrteil' Zeichnen, dann habe ich a. etwas 'Federdruck' und b. das Problem mit der komprimierten Luft (wurde auch erwähnt) gelöst. Eine oder zwei Nuten für O-Ringe wäre auch kein Problem, aber dann muss ich mir erst mal passende O-Ringe besorgen.
DLzG
@boehml68
War jetzt ein paar tage im Urlaub und wollte mal fragen, ob es schon was neues zu den Rahmenabdeckungen gibt?
VG
VG
