Airbox Gummis
- Real-Name: Marko Hirschmann
- Motorräder: TDM 850
Airbox Gummis
Hallo, ich denke das Problem mit den Gummis vom Vergaser zur Airbox sind ist bekannt, sie sind hart. Wo bekomme ich welche, ohne das ich eine Niere verkaufen muss. Oder gibt es Alternativen? Ich habe mir eingebildet es gab mal einen Beitrag, aber ich finde ihn nicht mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
Vielen Dank
- Real-Name: Michael B.
Re: Airbox Gummis
schau mal bei https://www.kedo.de/verbindungsgummi-lu ... 27819.html
ich meine aber neulich gelesen zu haben das jemand die aus einem Gewebeschlauch
gemacht hatte. War natürlich erheblich preisgünstiger
Re: Airbox Gummis
Sind die Dinger aus Gold, die sind nimmer sauber.
Aber danke für deine Hilfe
- Real-Name: Friedhelm
Re: Airbox Gummis
Ne, aus Gummi.
Ich hab die auch verbaut, mehr als 10 Jahre halten die schon.
Die gibbet zwar auch billiger aus dem Drachenland, härten aber auch schnell aus.
Re: Airbox Gummis
https://www.ebay.de/itm/181672665968
das war der Link zum Kunststoffschlauch anstelle der Originalgummis
Den hat ein Member anstelle der Originalgummis verwendet.
Weiß nur nicht mehr genau in welchem Thread das stand. Meine das
sogar Fotos dabei waren mit den Vergasern
- Real-Name: Christian
Re: Airbox Gummis
Richtig erinnert. Hier der Thread:Yamaha-Men hat geschrieben: ↑30.05.2023 17:25Weiß nur nicht mehr genau in welchem Thread das stand. Meine das sogar Fotos dabei waren mit den Vergasern
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... t=#p479365
Re: Airbox Gummis
Super vielen Dank für eure Hilfe, hab die Dinger bestellt.
- Real-Name: Bruno
- Motorräder: KLE 500, VX 535, TDM 850 3DV Bj95
Re: Airbox Gummis
Moin Michi,Yamaha-Men hat geschrieben: ↑30.05.2023 17:25https://www.ebay.de/itm/181672665968
die habe ich mir auch bestellt und als ich sie beim Batteriewechsel auch gleich tauschen wollte habe ich gemerkt das sie vom Durchmesser irgendwie viel zu groß sind
Der Schlauch im Link hat einen Innendurchmesser von 70 mm, am Vergaser habe ich aber nur 60 mm gemessen, bin ich jetzt zu **** oder passt der Link nicht ?
Verwirrte Grüße
Bruno
Re: Airbox Gummis
Aussendurchmesser von 70 mm hat einen Innendurchmesser
von 60 mm. Vielleicht falsches Mass bestellt
Da ist ja eine Liste dabei was es alles für Durchmesser gibt.
Je nach Bedarf bestellt man dann. Der auf dem Bild bzw. In
der Anzeige hat Innendurchmesser von 70 mm - somit
80 mm Aussendurchmesser.
- Real-Name: Bruno
Re: Airbox Gummis
Jau, das ist eindeutig schief gelaufen.. naja, bin ja noch TDM-Lehrling
Reicht eigentlich so ein 10 cm Stück für beide Stutzen? Vor lauter hab ich nicht nachgemessen
Re: Airbox Gummis
Sorry da kann ich dir leider nix dazu sagen. Habs noch nie gemessen. Habe damals beim Wechsel der Gaser
die der R 1 günstig bekommen und montiert, da die auch 40 mm haben wie die Flachis
