3vd Ventilspiel überprüfen
- Real-Name: Hubert S.
- Motorräder: Yamaha XV 750 BJ.1983 / TDM 850 3VD BJ. 1994 / TDM 850 3VD BJ. 1994
ich will über die Feiertage das Ventilspiel bei der neuen TDM überprüfen.
Die hat 42.000 km auf dem Tacho.
Eine Reparaturanleitungen von Bucheli habe ich auch ( Sogar 2)
nur da steht aber nichts drin, über Ventile einstellen - messen oder sonstiges.
Gibt es irgendwo eine Anleitung im Netz?
Kann mir einer die Min - Max - Werte für die 3VD nennen?
Oder gibt es irgendwo im Netz die Daten?
Welches Reparaturhandbuch könnt Ihr mir empfehlen?
- Real-Name: Michael B.
Re: 3vd Ventilspiel überprüfen
Ventilspiel bei kaltem Motor:
Einlasssseite 0,15 - 0,20 mm
Auslassseite 0,25 - 0,30 mm
das beste Schrauberbuch für die TDM ist aus em Delius Klasing Verlag
Edition Mobbý Dick; Wartung und Reparatur Yamaha TDM 850
https://www.amazon.de/Yamaha-TDM-850-TR ... 691&sr=8-1
würde mal schauen obs es noch woanders gibt im normalen Format
Ein besseres Buch gibt es nicht
besten Dank für die schnelle Info!
Ich habe die Daten und die Beschreibung noch im Buch gefunden.
Etwas durcheinander das Buch.
Ich habe jetzt die Ventile gemessen und bin irgendwie nicht ganz glücklich
Auslassseite 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25
Einlassseite 0,15 - 0 - 0,15 - 0,15 - 0 - 0,15
Bei den mittleren Ventilen an Einlass komm ich nicht mit einer Fühlerlehre von 0,10 zwischen Shim und Nockenwelle.
Ich glaube das ist nicht Lustig
ich nehme da eine Fühlerlehre mit der man hunderststel genau messen kann. dann weis ich sehr genau welches spiel ich habe.
der fehler bei den in 5 hunderstel lehren ist mir viel zu groß
- Real-Name: Eddie
Ich habe so eine
https://quality-tools-shop.de/praezisio ... 01-mm.html
Die 0.01 und 0.02 knickt es halt schnell wenn es knackig saugend zugeht.
die sind bei mir so angeordnet, dass immer dickere davor sind.
bei unter 8 ist eh was faul
Ventilspiel eingestellt. Die mittleren Einlassventile war schon ziemlich eng. da habe ich einen Shim der 0,2 mm kleiner war eingesetzt und bei den anderen Einlassventilen auch kleinere Shims eingesetzt. Jetzt liegt der Wert bei den Einlassventilen um die 0,2 mm und bei den Auslassventilen bei 0,25 mm
Jetzt erst mahl etwas Strecke machen und bei Gelegenheit dann noch mal prüfen.
- Real-Name: Matthias Schulze
Und die Springt noch gut an bei 0,2
- Real-Name: Axel Ippach
oh Sorry
Ja die Zahlen
Nee ist ja schon alles optimal.
Wünsche einen guten Rutsch!
Ja die Zahlen
