Kraftstoffleitung auswechseln
Antworten
Schniggi
Real-Name: Hubert S.
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha XV 750 BJ.1983 / TDM 850 3VD BJ. 1994 / TDM 850 3VD BJ. 1994
Beitrag von Schniggi » 25.01.2022 12:51
ich wollte gestern meine TDM starten und beim öffnen vom Benzinhahn lief mir Benzin über die Finger :o
Der Grund war schnell gefunden. Der Schlauch zur Kraftstoffpumpe hat direkt am Benzinhahn ein Leck.
Nicht das ich erst vor kurzem den Benzinhahn instand gesetzt (neue Dichtungen und so) und den Vergaser gereinigt habe jetzt darf
ich aber wieder den Tank und alles abbauen :mauer: :mauer:
Oder kann man den Schlauch vom Benzinhahn zur Kraftstoffpumpe auch so wechseln? Also den Tank lösen und dann mit langen dünnen Fingern ?
Real-Name: Robert Rieder
Re: Kraftstoffleitung auswechseln
Beitrag von Red » 25.01.2022 20:31
Bei der 3VD gehen 2 Schläuche vom Tank zum Benzinhahn, von dort einer zu Pumpe.
Wenn es der benannte ist, kann der Tank bleiben.
Schniggi
Beitrag von Schniggi » 29.01.2022 17:06
Besten Dank für die Info @red
Wann muss man an den Benzinhahn?
Genau, wenn der tank voll ist!! :mauer:
Ich habe die Leitung vom Benzinhahn zur Pumpe ausgebaut - hat gut geklappt. :ok:
Den neun Schlauch eingezogen - ging noch besser !!
Den Schlauch an die Pumpe angeschlossen - mit etwas fluchen ging es dann.
Auf den Schlauch am Benzinhahn die Drahtspirale und die Klemme aufgezogen und dann auf den Benzinhahn - der Schlauch wollte
nicht darauf rutschen. :idea: :idea:
Am Benzinhahn die zwei Schrauben gelöst
Die Schrauben waren bei dem Reparatursatz vom Benzinhahn. Die sind aber zu lang und haben gegen das Winkelstück gedrückt. Als ich die Schrauben gelöst habe ist das Winkelstück rausgegangen und das Benzin sprudelt!! :mauer:
Und noch schlimmer!! - Tank voll und nur ein 5l Kanister :effe: :effe:
Meine Frau hat jetzt Erfahrung darin, mit dem Finger den Benzinschlauch zu zu halten :guru:
Und jetzt das nächste Problem - wie bekomme ich das Winkelstück wider fest. Normalerweise einpressen und fertig. Das hält aber leider nicht mehr.
Wer weiß eine Lösung ?
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 29.01.2022 18:16
benzinfesten 2 Komponenten kleber. ich nehme da Petec ist in einer Doppelspritze. deshalb nimmt man die alten schrauben wieder her.
und ich mag diesen Benzinhahn nicht :D
Schniggi
Beitrag von Schniggi » 29.01.2022 20:01
So !!!
Alles wieder heile - Mopped läuft wieder
Ich habe in das Winkelstück (Alu) rundherum einige Riefen mit einer Wasserpumpenzange gedrückt.
Anschließend wieder eingepresst und hält (Wille ich hoffen. ;) )
Ich habe jetzt aber den Tank abgenommen - wenn das nicht immer so ein Aufwand wäre - und auch
die anderen Leitungen vom Tank zum Hahn auch getauscht.
Ich habe noch eine XV 750 SE von 1983 - da habe ich noch keine Leitung wechseln müssen.
Da löst man eine Schraube und man hat den Tank in der Hand ;)
Tenereman
Real-Name: Eddie
Beitrag von Tenereman » 29.01.2022 20:19
Damit man den Benzinhahn und die dämlichen Gewinde nicht anfassen muss mitsamt der Friemelei, hab ich Benzinschnellverschlüsse ähnlich wie gardena nur eben kleiner genommen.
Kostet pro Verbindung in Kunststoff etwa nen Zehner in Metall schon eher 35 € pro Stück.
Beitrag von Red » 29.01.2022 21:41
Hier wurde auch das Winkelstück mit 2k verklebt.
Zudem habe ich die Gewinde aufgebohrt, von hinten Stahlgewindebuchsen mit Bund eingeklebt, u. vorne Bündig geschliffen.
Damit hat sich auch das Thema mit den weichen Gewinden erledigt.
Manchmal ist es hilfreich den Tank vor Arbeiten zu leeren. Hierzu den Schlauch an der Pumpe abziehen u. in einen Kanister. Über Reserve kann der Tank dann entleert werden.
Schniggi
Beitrag von Schniggi » 30.01.2022 11:47
Normalerweise suche ich ja erst im Forum nach einer Lösung.
Nur bei dem Begriff "Benzinhahn" und "kleben" hat man da kein Glück :lol:
Real-Name: Friedhelm
Beitrag von Steindesigner » 30.01.2022 12:46
Schniggi hat geschrieben:
30.01.2022 11:47
Ab jetzt schon. ;)
Beitrag von Red » 30.01.2022 21:37
30.01.2022 11:47
Na denn....muss man ja nicht alles glauben. Geht aber mit Benzin u. Ölfesten 2K Kunstharz Klebern wie Pattex 2K Kleber Stabilit Express.
Hier einfach mal die Hersteller Beschreibung zu Rate ziehen.
Er ist ebenso höchst beständig gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösemittel
Geklebt habe ich meinen Benzinhahn vor mehr als 10 Jahren.
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Beitrag von RucksackEifelYeti » 30.01.2022 23:55
Oder Loctite, weis aber nicht mehr welches, war in einer grau /schwarzen Tube.
Beitrag von Steindesigner » 31.01.2022 09:30
RucksackEifelYeti hat geschrieben:
30.01.2022 23:55
Axel, alles gut bei dir? :lol:
....klingst ein wenig verwirrt so gegen Mitternacht. :mrgreen:
Beitrag von RucksackEifelYeti » 31.01.2022 22:48
Alles bestens, :mrgreen:
Ist Loctitel 660 :geek:
Antworten
