TRX Auspuffanlage an der 3VD
- Real-Name: Thomas
- Motorräder: TDM900 RN08 Versys 1000,TDM 850 3VD
ich habe eine komplette TRX Auspuffanlag in der Garage liegen.
Sieht gut aus. Klingt gut. Der Krümmer ist mit dem Interferenzrohr , wie bei der 4TX.
Es haben ja auch beide die 270 Grad.
Wie verhalt sich wohl der 3VD Motor wenn man ihm den TRX Puff sammt Krümmer spendiert ?
- Real-Name: Robert Rieder
Re: TRX Auspuffanlage an der 3VD
Gehe nicht davon aus das du einen Unterschied merken wirst.
Einfach dran damit, u. fahren.
- Real-Name: Dirk
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | rote TDM jetzt mit 100tkm
Hi, habe es gemacht bin sehr zufrieden damit, guter Durchzug und Klang.
MFG Dirk
MFG Dirk
- Real-Name: Steffen
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot-schwarz
Wie gut oder schlecht hat das denn gepasst mit dem Umbau? EInfach so oder musstest Du neue Haltepunkte bzw. Halter bauen? Mach doch mal ein paar Bilder.
Stef
Stef
- Real-Name: Dirk
Bitte sehr
- Real-Name: Dirk
noch welche
- Real-Name: Dirk
noch 3
- Real-Name: Dirk
MFG Dirk
- Motorräder: TDM 900A [RN11, 2005]
Die weiße sieht echt super aus!
- Real-Name: Ulrich Gassert
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | schwarz, BMW R 100 R, Honda XL 50
Ich hab nur die Krümmeranlage einer TRX an meiner 3VD verbaut.
Wollte die originalen Endschalldämpfer aus optischen Gründen weiterverwenden, deshalb waren kleinere Anpassungsarbeiten nötig.
Einen Unterschied in Motorcharakteristik oder Leistung kann ich nicht feststellen.
Uli
Uli
- Real-Name: Thomas
Hallo Meister,
wir hast Du den Krümmer unten am Motorrad befestigt ? Welchen Anschraubpunkt hast Du genutzt ?
Und wo bist DU oben dran gegangen ?
Danke Dir im Voraus
Thomas
Nebenbei :
Ich habe mal geschaut:
Der Krümmer von der 900er passt auch an die 850er.
Danke Dir im Voraus
Thomas
Nebenbei :
- Real-Name: Thomas
kann mir jemand der eine TRX hat mal eine Kopie vom FZG Schein schicken ?
Ich möchte mal mit dem TÜV sprechen ob ich die TRX Anlage nicht vielleicht eingetragen bekommen kann.
Danke im Voraus
Thomas
Danke im Voraus
Thomas
- Real-Name: Olaf
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Schwarz + XJ 900 F Bj. 93
Hallo Thomas,
kann ich machen, ich hab TRX Papiere liegen (abgemeldet) aber egal.
Aber ob Du die Anlage eintragen lassen mußt?
Rein korrekt schon, aber da steht YAMAHA drauf, offizielles Bauteil.
Also, was soll's .
Grüße Corvus
Also, was soll's .
Grüße Corvus
- Real-Name: Eddie
Nur weil Yamaha drauf steht, ist der Arsch bei einem Unfall keinesfalls im Trockenen.
Es ist ein anderes Fahrzeug und somit gilt die Betriebserlaubnis erstmal als erloschen, wenn man das Teil dranbaut und nicht eintragen lasst bzw lassen kann.
- Real-Name: Olaf
Es ist sicher sinnvoll, den sicheren Weg zu wählen, ohne Frage.
Mein Kumpel ist Polizist und weiß zu berichten, daß soetwas wie
Unfall mit abgelaufener Plakette behandelt wird.
Nicht eingetragen , heißt nicht, unzulässig.
Gibt aber Streß, den keiner braucht.
Da pflichte ich Dir bei.
Grüße Corvus
Grüße Corvus
- Real-Name: Thomas
Danke Corvus !!
- Real-Name: Thomas
Hallo Meister,
wie hast Du den Anschlag vom Seitenständer gegen den Krümmer gelöst ?
Danke Dir im Voraus
Thomas
Danke Dir im Voraus
Thomas
- Real-Name: Dirk
N abend,
Krummer keine Befestigung, habe es ohne gemacht, der Auspuff Weigt ja nicht zum vergleich zur 3VD.
Seiten Stander kein Thema, habe einfach ein bisschen warm gemacht und was rüber gebogen.
War keine grosse Aktion.
MFG Dirk
MFG Dirk
- Real-Name: Thomas
Danke Dir, Meister.
Nomen est omen )
Nomen est omen )
- Real-Name: Thomas
Ist drann.
Ich konnte die Einpressmutter im Rahmen die für die Kofferhalter ist gut nutzen.
Die strebe nach vorn geht auf die Anschraubpunkte des Kotflügels.
So brauchte ich nicht an den Rahmen .
Der TRX klingt tief aber nicht laut.
- Real-Name: Eddie
Sieht sauber aus
Gefällt mir
Gefällt mir
- Real-Name: Thomas
Es ist leider nicht möglich irgendjemanden hier in der Region Wolfsburg zu finden der mir den Hauptständer heiß macht und biegt. Ich werde wohl wieder auf den original Auspuff zurück gehen müssen.
- Real-Name: Eddie
Gibts keinen tauglichen Schlosser bei euch im Norden oben ?
Gerade solche die Geländer bauen.
