Er hat hier ordentlich Kritik einstecken müssen, weil er halt nicht sich an die Tips gehalten hat und wir uns die Zeit nehmen nehmen um ihm zu helfen.
Danach hat er nichts mehr geschrieben. Mach am besten nen neuen Thread auf, dieser hier ist verbrannt bzw sehr negativ besetzt. Also am Besten mit der Schilderung der Situation und den Dingen die du schon unternommen hast.
Im Vergaser Knallts
- Real-Name: Jan Kretzschmar
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX(19991), MZ ES 250-2 1973, Yamaha TDM 3VD(1991)
Re: Im Vergaser Knallts
Hallo, ich hatte das an einer TDM 4TX, Bj. 99. Knallen, Flammen aus dem Vergaser usw. Der Grund war der Vergaer selber. Wenns knallt läufter er zu mager. Bei mir hat es der Wechsel der Leerlaufdüsen gebracht, obwohl die alten frei waren. Neue bei Topham bestellt und das knallen war weg. Und bitte beim Test die dickeren Schläuche links und rechts drauf machen und am besten den Luftfilter. Und schau deine Benzinschläuche an. Ich hatte mal einen Längsriss der auch zu Problemen geführt hat. Grüße Jan
- Real-Name: Pascal Nungässer
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeauxrot
Hallo Gemeinde,kummi hat geschrieben: ↑01.11.2022 10:03Bei meiner 3VD war es dasselbe. Lag an einem abvibrierten Unterdruckschlauch am Ansaugflansch. Da hat sie dann Falschluft gezogen.Boberle123 hat geschrieben: ↑01.11.2022 07:15Hallo und guten Morgen,
mich hätte mal brennend interessiert wie die Sache ausgegangen ist. Hintergrund… meine TDM mach genau die gleichen Zicken.., genau wie auf dem einen Video zu sehen ist, auf dem linken Zylinder.
Ich hatte die TDM letztes Jahr beim Spezialisten im Neusser Hafen ( unter anderem Ventile und Vergaser einstellen )alles war bestens… sprang gut an und lief seidenweich. Bin die letzten Wochen nicht viel gefahren und wollte dann eine Bewegungsfahrt machen und da war es… knallt und ruckelt im Leerlauf und Teillast. Choke leicht gezogen läuft sie ruhig und rund. Gleiches gilt wenn man beim fahren etwas stärker beschleunigt, alles OK, schön Druck, wie es sein soll. Leerlaufdüse linker Vergaser alles fein und sauber, Tausch der Kerzen und Stecker bringt nichts, Fehler bleibt links.
Na ja, mal sehen … werde heute mal schauen, bin halt kein TDM Spezialist… aber mittlerweile Liebhaber. Hatte mir das Moped nur wegen dem Beiwagen zugelegt… Parallel Schwenker, Toro Sidebike.. Cool…
Vielleicht hat jemand ein Tipp wo die Mopeds mit den Symptomen ihre Problemzonen haben. Ich tippe mal auf Falschluft..
Sollte jemand eine Tipp haben… wäre cool..dafür schon jetzt besten Dank und beste Grüße aus Dortmund.
Robert
Hatte ich auch letztes Jahr. Ohne Unterdruckschlauch am Ansaugflansch zieht es Nebenluft. Erst wenn der Choke gezogen wird, kommt mehr Benzin dazu und deshalb läufts runder.
