TDM 900 Kupplung Hebel unten
- Real-Name: Michael S
- Motorräder: TDM 900 RN18/Tracer 700/Bulldog
Hat jemand einen längeren Hebel unten an der Kupplung verbaut? Ich habe ein paar Probleme mit der Hand und möchte so die benötigte Kraft zum Kupplungsziehen verkleinern. Einen ca. 1 cm längeren Hebel aus einer älteren Yamaha habe ich da (der von der MT07, der auch 1 cm länger ist, würde auch gehen). Gibt es da Probleme mit der Kupplungszugführung unten?
Re: TDM 900 Kupplung Hebel unten
....3VD -Hebel ist lang.
Normalerweise lässt sich aber die Kupplung an Deinem Moped leicht betätigen.
VG Jürgen
VG Jürgen
Normalerweise ist die Hand in Ordnung... Ich werde umbauen und schauen ob es geht. Ist besser als fragen.MGScandalo hat geschrieben: ↑06.01.2021 14:02....3VD -Hebel ist lang.
Normalerweise lässt sich aber die Kupplung an Deinem Moped leicht betätigen.VG Jürgen
