Kühlflüssigkeit
Antworten
Derdinger
Real-Name: Volker Schmalzried
Geschlecht: männlich
Motorräder: TDM RN11 [2005] | Silber
Kühlflüssigkeit
Beitrag von Derdinger » 09.11.2020 11:54
ich habe mal eine Frage an die Spezialisten.
Im sommer habe ich mir eine TDM 900A, RN11, Bj.2005 zugelegt.
Nun möchte ich die Kühlflüssigkeit wechseln, habe aber weder in der Bedienungsanleitung, in der Reparaturanleitung noch im Forum gefunden, ob silikathaltige oder silikatfreie Kühlflüssigkeit eingefüllt werden muss.
Schon mal vielen Dank
Tangomann
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Tangomann » 09.11.2020 12:17
Ich nehme silikatfreies Glysantin G30. Pinke Flüssigkeit, Pulle mit lila Deckel.
mischa
Real-Name: Michael S
Motorräder: TDM 900 RN18/Tracer 700/Bulldog
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von mischa » 09.11.2020 19:30
Derdinger hat geschrieben:
09.11.2020 11:54
Original ist silikathaltiges auf anorganischen Bestandteilen basierendes grünes Kühlwasser drin. Am nächsten kommt dem das G48 von BASF (blau-grün, silikathaltiges Hybrid-KW). Das G30 von BASF entspricht dem VW-Standard G12+ (rotviolett). Das basiert auf silikatfreie organische Bestandteile (Salze, Säuren). Wenn du das nimmst, solltest du vorher gründlich spülen um das originale grüne silikathaltige raus zu kriegen. Was du nicht nehmen solltest ist das rote G12. Aber das gibt es kaum noch bzw. nicht mehr. Das hat Probleme beim mischen mit silikathaltigen KW gemacht (Ablagerungen, Verschlammung usw.). G48 und G30 gibt es im Baumarkt. Bei preiswerteren "Noname" Kühlwasser aus dem Baumarkt nach VW-Standart G11 (grün-blau silikathaltig anorganisch), G12+ oder G12++ (rotviolett silikatfrei organisch) hätte ich auch keine Bedenken. Ich verwende fast immer G48.
Tangomann
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Tangomann » 09.11.2020 22:02
Wahrscheinlich ist's wurscht.
BASF empfiehlt G30.
https://www.glysantin.de/faq/welches-gl ... det-werden
mischa
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von mischa » 10.11.2020 09:42
Tangomann hat geschrieben:
09.11.2020 22:02
Wahrscheinlich ist's wurscht.BASF empfiehlt G30. https://www.glysantin.de/faq/welches-gl ... det-werden
Ist es ... es muss auf Ethylenglycol-Basis und für Aluminiummotoren geeignet sein. Ich werde bei nächsten Tausch das Prestone verwenden.
Derdinger
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Derdinger » 10.11.2020 10:17
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Volker
Tangomann
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Tangomann » 10.11.2020 12:37
Hallo Volker,
noch ein kleiner Tip: Da du nicht weißt, was in deinem Kühlkreislauf alles für'n alter Rotz und Schlammbampes drin ist und du die Flüssigkeit eh austauschen willst, spül nach dem Ablassen erstmal alles gut durch.
Mit dem Gartenschlauch ein paar Minuten volle Pulle durch's geöffnete System rauschen lassen.
Derdinger
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Derdinger » 10.11.2020 12:54
Hallo Ralf,
danke für den Tipp. Werde ich so machen.
Ich weiß nicht, ob in den 15 Jahren die Kühlflüssigkeit schon mal gewechselt wurde. Da ist eine gründliche Spülung sicher kein Fehler.
Gruß Volker
Tangomann
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Tangomann » 10.11.2020 15:30
Volker, hab gerade gesehen, du wohnst ja ganz in der Nähe von mir.
Waldi Bronner grüßt Derdinger.
Derdinger
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Derdinger » 11.11.2020 09:29
Hallo Ralf,
das stimmt, ist nicht weit von Waldbronn entfernt.
Oberderdingen liegt in der Ecke Kraichgau, Stromberg, Zabergäu.
Antworten
