3VD Bohrung am Zylinder bläst ab Zylinderkopfdichtung?
Hallo zusammen.
Bin zwar schon eine Weile hier angemeldet, habe aber jetzt erstmals ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
ich habe eine 3VD EZ 1993. Aus der Bohrung am linken Zylinder bläst bei laufendem Motor Luft ab und es zeigt sich ein ganz leichter Ölnebel. Bisher ( in den letzten vier Jahren und ca. 10000 km ) ist mir das noch nicht aufgefallen.
Jetzt frage ich mich, ob ich das bisher einfach nur nicht bemerkt habe oder es sich um ein neues "Phänomen" handelt. Ist evtl die Zylinderkopfdichtung defekt, Kühlwasser tritt allerdings keins aus, oder ist das normal?
Zur Verdeutlichung hänge ich mal ein Bild an.
Wenn jemand mir dazu genaueres sagen könnte würde ich mich freuen.
Grüßle, Stefan
https://up.picr.de/37971993qw.jpg
Grüßle, Stefan
- Real-Name: Roland
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Schwarz
- Zusatztitel: Forumskappenguru
Re: 3VD Bohrung am Zylinder bläst ab Zylinderkopfdichtung?
die Bohrung ist für den Wasserablauf des Ventildeckels falls die Kerzensteckerdichtung defekt ist.
Schau mal nach, ob sich eine Kerze gelockert hat.
Guckst du hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... el#p304203
Falls die Kerzen fest sind, könnten die inneren Abdichtungen Ventildeckel - Kerzenschacht defekt sein.
Dann muss die ventildeckeldichtung erneuert werden.
Guckst du auch hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... ng#p276870
Guckst du hier:
Zuletzt geändert von twinpower am 29.02.2020 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die schnelle Antwort!
Kerzenstecker sind fest, aber wir hatten letzten Samstag die Ventildeckeldichtung erneuert, daher könnten die Ölspuren kommen.
Mir ist nur vorher nie aufgefallen, das aus der Bohrung Luft rausbläst.
Jedenfalls kann ich dann ja wieder ruhig schlafen
- Real-Name: Roland
Aha, Ventildeckeldichtung wurde erneuert...dann ist mit Sicherheit eine oder beide Kerzenschachtabdichtungen defekt und es bläst aus dem Kurbelgehäuse ab. Quasi eine zusätzliche Motorentlüftung
Wurde vielleicht eine "Athena" Deckeldichtung verbaut? Dann war die Arbeit umsonst, dort nur original Yamaha-Dichtung verbauen.
- Real-Name: Roland
ich schrieb "Kerzen", die müssen fest sitzenruffi hat geschrieben: ↑29.02.2020 22:10Danke für die schnelle Antwort!
Danke für den Hinweis, ich werde dann besser nochmal nachschauen .
denke es ist genauso wie Roland es meint.
Wollte mal noch Rückmeldung geben.
Wir haben gestern den Ventildeckel nochmal abgenommen, Dichflächen nochmals gereinigt, Sitz der Zündkerzen geprüft und alles wieder zusammengebaut. Problem tritt im Standgas nicht mehr auf, Probefahrt steht noch aus. Vielen Dank nochmal für die Tipps!
danke für die rückmeldung
- Real-Name: Pascal Nungässer
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeauxrot
Jesses Erich, Antworten zu nachtschlafende Zeiten...
