Motor Farbe / Unterschiede
- Real-Name: Moritz Alisch
- Motorräder: Yamaha YFM 700 Raptor
Es gibt Silberne 3VD Motoren und eher Gräuliche , gibt es da einen Unterschied oder Besonderheiten ? Der Graue den ich gekauft habe hat keine Befestigung für den Gummispritzschutz..
Motornummer beginnt bei beiden mit 3VD...
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Re: Motor Farbe / Unterschiede
So weit ich weiß ab 1996 (TDM und TRX) silbernes Gehäuse.
- Real-Name: Robert Rieder
Den silbernen Motor gab es ab 1993.
Den mausgrauen gab es bis dahin.
- Real-Name: Hans-Peter Schneider
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
- Zusatztitel: Forums-Enfielder
Servus,
ich nehme mal an du meinst die silberne Aluschale unter dem Motor.
Die sollte auf alle passen. da sind unten im Motor gewinde für die beiden Schrauben und vorne im motor wird eine Stange mit Splint fixierung durchgesteckt.
grüße
grüße
- Real-Name: Jens
Tja, da ist wohl bei HP etwas schiefgelaufen!
Ja hab ich auch mitbekommen...
Dafür jetzt hoffentlich die Lösung:
https://www.ronniesmailorder.com/oempar ... se-cover-1
da ist unten am Motor ein Winkel mitgeschraubt nr. 47 auf der Zeichnung. und oben ist es mit Plastikklips fixiert auf den teil welches mit kreuzschrauben an Motor festgemacht ist.
Jetzt ist aber gut............
- Real-Name: Jens
Wieso? Kommt nichts mehr aus Ösiland
