Fragen nach Vergaser Ausbau...
Antworten
Scheuerschrauber
Real-Name: Jörg Jaczkowski
Geschlecht: männlich
Motorräder: TDM 850 3VD ´1994
Beitrag von Scheuerschrauber » 25.03.2019 09:12
Hallo.
Habe gestern die Vergaser meiner frisch erworbenen 3VD zur Überholung ausgebaut. Dabei haben sich mir mehrere Fragen aufgeworfen. Auf dem einen Foto sieht man den LuFi Kasten mit den beiden Trichtern. Der Kasten lag einfach nur lose auf den Vergasern, die Trichter waren mit Kabelbindern am Vergaser festgemacht, hatten aber mechanisch keine Verbindung zu dem LuFi Kasten. Da sieht man auch dass mal jemand mit heißkleber hantiert hat...
Fehlen da irgendwelche Gummis? Hat die jemand für mich?
Auf dem anderen Bild sieht man die beiden abgeschnittenen Schläuche. Wo gehen die hin und welche Funktion haben die?
Danke für eure Antworten.
Gruß Jörg
Real-Name: Christian
Re: Fragen nach Vergaser Ausbau...
Beitrag von Beichtvater » 25.03.2019 09:57
Scheuerschrauber hat geschrieben:
25.03.2019 09:12
Da fehlt jede Menge:
Statt Kabelbinder gehören an die Ansaugstutzen Schlauchschellen und oben am LuFi_KAsten fehlen die Stutzen, auf denen die Gummis sitzen - die hat wohl ein Idiot entsorgt. :evil:
Wühle Dich mal hier durch, dann hast Du alle Artikelnummern und kannst damit beim Freundlichen oder im Internet auf die Suche gehen. Die Ansaugstutzen sind offensichtlich sehr alt/spröde sowie verfrickelt und gehören ersetzt, der Schlauchschellen darfst Du auch noch erwerben, wie auch einen neuen Luftfilterkasten :(
Die zerschnittenen Schläuche sind zur Entlüftung/Überlauf der Vergaser da und gehören als komplette Einheit bis nach unten/neben den Kupplungshebel verlegt
Real-Name: Jens
Motorräder: XTZ 850
Beitrag von ndugu » 25.03.2019 15:58
Man kann sich das auch prima in einem Reparaturhandbuch anschauen!
Tangomann
Beitrag von Tangomann » 25.03.2019 17:38
Beichtvater hat geschrieben:
25.03.2019 09:57
Hallo Jörg, hallo Christian,
Schlauchschellen: stimmt (Preis: 13 € pro Stück)
fehlende Stutzen am Kasten: stimmt nicht, da gibt´s keine Stutzen
Die alten Ansaugbögen werden nicht spröde, aber im Laufe der Zeit immer kleiner / enger und steifer. Wenn ihr unteres Ende so konisch eingeschnürt ist, wie auf den Fotos, sind sie bereits deutlich enger als die Drosselklappenrohre und passen da nicht mehr drüber bzw. halten dort nicht mehr (auch nicht mit den Schlauchschellen. Die Bögen müssen also ausgetauscht werden (und sind leider schweineteuer, Stückpreis: 48 €)
Die Schläuche dienen der Hinterlüftung der Gasschiebermembranen, sie sind zwar etwas gekürzt (vielleicht so in etwa 15 cm), das macht aber gar nichts, können so bleiben.
Ralf
Beitrag von Beichtvater » 25.03.2019 22:55
Hi Ralf,
Wenn da kein Stutzen am LuFi-Kasten ist, wie halten denn dann die Gummis da dran und sind dann noch dicht?
Tangomann
Beitrag von Tangomann » 26.03.2019 07:10
Der Rand vom ausgeschnittenen Loch im Kastenboden sitzt in der am Gummirohr außen umlaufenden Rille / Nut. Etwa 2,5 cm des Rohres schauen unten aus dem Kasten raus, der Rest sitzt im Kasten.
Beitrag von Beichtvater » 26.03.2019 08:28
Ok, danke :)
Scheuerschrauber
Beitrag von Scheuerschrauber » 01.04.2019 10:29
Hallo.
Ich habe einen kompletten gebrauchten LuFi Kasten aus der Bucht geangelt.
Im direkten Vergleich waren die Gummitrichter die in den Kasten rein ragen einfach viel zu klein bei meinem alten und aus einem komplett anderen Material (Plastik).
Komisch, ob das vielleicht damit zusammenhängt dass die Kiste gedrosselt war?
Mobileplayer
Real-Name: Eric Suter
Beitrag von Mobileplayer » 22.05.2019 21:10
25.03.2019 09:57
Ralf
Ich habe bei meiner 3VD das Problem, dass einer dieser Filter der an den genannten Schläuchen montiert ist, sich aufgelöst hatt. Werden diese wirklich benötigt ? Leider sind diese Filter nicht mehr erhältlich laut meinem Händler und nach Recherche im Internet. Oder sollte ich versuchen einen eigenen Filter zu bauen ?
Mobileplayer
Real-Name: Jens
Motorräder: XTZ 850
Beitrag von ndugu » 23.05.2019 16:07
Steck doch einen Mini-Benzinfilter drauf!
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 23.05.2019 18:03
Mobileplayer hat geschrieben:
22.05.2019 21:10
25.03.2019 09:57
Ralf
Mobileplayer
ich hatte bisher noch nie diese Benzinfilter verbaut. Probleme hatte ich deswegen noch nie
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 24.05.2019 02:53
da ist ein Schaumstoff filter drinnen. da geht nur ganz wenig Luft rein und wieder raus. da ist eine Membran im Vergaser die bekommt darüber ihre Wechselluft. wenn in den Schläuchen ein Alu drinnen ist mit kleinem Loch dann ist die Maschine eine gedrosselte.
Destroyer
Beitrag von Destroyer » 27.11.2019 20:53
dass gleiche Problem habe ich zur Zeit auch. Ich habe mir eine TDM 850 4TX zugelegt. Es gibt einen Schlauch der zwischen den beiden Vergasern im oberen Bereich liegt. Das Ende liegt einfach so rum!! Weiß jemand zufällig wohin dieser gehört?
Vielen Dank im Voraus
Jürgen
Tangomann
Beitrag von Tangomann » 27.11.2019 22:17
Wahrscheinlich meinst du den Kammerbelüftungsschlauch.
Der sitzt auf einem kleinen Kunststoff-T-Stück zwischen den beiden Vergasern und sein anderes Ende endet offen im "Nichts".
Destroyer
Beitrag von Destroyer » 28.11.2019 23:05
Servus
Danke für die Antwort. Also einfach nicht beachten :D
Destroyer
Beitrag von Destroyer » 28.11.2019 23:08
Weiß jemand wie man den Ölstand ohne Schauglas genau festlegen kann?
Habe heute beim Ölwechsel zu spät bemerkt, dass mit Schauglas nichts mehr los ist, ausser schwarz.
Beitrag von Überholi » 02.12.2019 07:31
hast du mal hin geleuchtet? oft erkennt man es noch . ansonsten hast du ein Problem. jedes mal das öl ablassen ist nicht gut.
man kann zwar den deckel abnehmen dass man zum schauglas (putzen) kommt, aber das ist halt viel arbeit.
hojaeb
Real-Name: Jochen Hägerich
Motorräder: Yamaha TDM, Suzuki GR650
Beitrag von hojaeb » 03.12.2019 06:18
Hat der Motor nicht Trockensumpf-Schmierung? Da ist doch der Peilstab am Öltank.????
Oder bin ich jetzt falsch?
Gruß aus Kassel
Beitrag von Yamaha-Men » 03.12.2019 09:18
hojaeb hat geschrieben:
03.12.2019 06:18
Gruß aus Kassel
wird vermutlich eine 4 TX sein. Die haben anstelle des Meßstabes ein Schauglas
Beitrag von Überholi » 05.12.2019 07:38
wie Michael es sagt das ist mit Sicherheit eine 4TX
TvH
Real-Name: Thomas
Motorräder: TDM900 RN08 Versys 1000,TDM 850 3VD
Beitrag von TvH » 03.07.2021 07:57
Welchen Innendruchmesser haben eigentlich die Benzinschläuche ?
Ich werde meine bei der 3VD komplett wechseln.
Sie müffelt ein wenig.
Tenereman
Real-Name: Eddie
Beitrag von Tenereman » 03.07.2021 08:25
Am Vergaser sind es 6mm Schläuche,
Moderne Benzinschläuche gibt es in dickerer Ausführung (6innen und etwa 12mm außen) Wenn man diese nimmt, dann wird es mit der Durchführung zum Benzinhahn recht eng. Entweder dann bei der Batterie Halterung etwas umverteilen oder dünnerwsndingen Benzinschlauch nehmen, da muss man schon explizit suchen. (innen 5.5 außen etwa 9-10mm) hatte meinen aus dem Stabilo Baumarkt, nachdem ich erst die dicken hatte und auch Schnellkupplungen dran habe.
Bender842
Real-Name: Steffen
Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot-schwarz
Beitrag von Bender842 » 04.07.2021 12:52
Hallo zusammen
Was die Luftverbinder zwischen Vergaser und Luftfilterkasten angeht, hat Tango völlig recht. Die werden im Kasten nur eingeklemmt und am Vergaser mit Schellen gesichert. Und müssen erneuert werden. Ohne die wird die TDM nicht richtig laufen. Aber das wird der Threadersteller in den letzten zwei Jahren sicher auch heraus gefunden haben.
Die Schläuche am Vergaser mit dem Filter dran kann man einfach weg lassen. Die sorgen nur für Umgebungsdruck in der Kammer über dem Schieber. Einen Luftfilter benötigt man an der Stelle nicht - ausser vieleicht bei Durchquerung der Tenere oder Atacama-Wüste.
Ebenso kann man die Überlaufschläuche am Vergaser weg lassen. Nur der Schlauch zur Benzinversorgung ist relevant.
Stef
P.S.: Baumarktschläuche sind zwar nicht benzinfest und gar mit PVC-Schläuchen zur HU zu gfahren ist keine gute Idee, aber sie funktionieren für eine Weile ganz gut. Also wer in der Werkstatt transparente Schläuche nutzen will --> Obi, Bauhaus etc geht. Ansonsten nehmt bitte benzinfeste Schläuche. Die Altern wesentlich langsamer.
Antworten
