Undichter Vergaser?
Antworten
Phantom
Real-Name: Mark Blume
Geschlecht: männlich
Motorräder: TDM 3VD [1991] schwarz / VS 1400 / PX 125
Undichter Vergaser?
Beitrag von Phantom » 05.03.2019 15:19
ich habe bei meiner 3VD hinter den Zylindern neuerdings immer wieder klebrige Flüssigkeit, die ich nicht zuordnen kann. Hab den Tank abgebaut und so wie es aussieht tropft es von den Vergasern runter. Das einzige was dort ziemlich verschmiert/nass aussieht, ist das Gasgestänge. Kann es da Undichtigkeiten geben? Würde das gerne beheben und auch direkt mal den Vergaser reinigen wollen. Traue mich aber nicht den Vergaser zu zerlegen, kennt ihr jemanden aus dem Raum Wuppertal, an den ich mich wenden kann?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Mark
Remstalerbse
Real-Name: Andreas Schweizer
Motorräder: TDM 850 4TX , Honda NC 750 X RC 72
Re: Undichter Vergaser?
Beitrag von Remstalerbse » 05.03.2019 18:24
Hallo Mark
Hinter den Zylindern unterhalb vom Tank sitzt auch der Thermostat. Eventuell tropft da was raus? Check doch mal deinen Kühlwasserstand im Überdruckbehälter.
Gruß Andy
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Beitrag von RucksackEifelYeti » 05.03.2019 18:57
Schwimmer überprüfen, eventuell schliessen die nicht mehr zuverlässig und das ganze suppt über den Überlauf (Schlauch fehlt) oder am Gestänge raus (richt dann schon mal nach Sprit).
Phantom
Beitrag von Phantom » 05.03.2019 21:40
glaube am Thermostat liegt es nicht, da es wohl seitlich liegt.
Die Überlaufschläuche sind alle dran, muss mal schauen ob sie auch frei sind.
Den Vergaser zu zerlegen und meine Maschine wieder zum laufen zu kriegen traue ich mir nicht zu. Wüsste auch gar nicht, wie ich defekte Teile erkennen könnte.
Danke für die Ratschläge
Spencer98
Real-Name: Uwe Sieberichs
Motorräder: TDM 850 / XJ 900 / FJ 1200 / DR 500
Beitrag von Spencer98 » 05.03.2019 23:48
Tach,
nach all den Jahren dürften die Schwimmernadeln wohl ihre Funktion langsam einstellen :?
Die Kosten dafür sind überschaubar ;)
Ich weiß ja nicht wieviel KM dein Hobel runter hat und ob der Verbrauch noch im Normbereich liegt :?:
Dann wäre eine U-Schall Reinigung zu empfehlen wenn der Gaser schon mal raus ist.
Je nach Laufleistung (Verbrauch) ist dann auch ein neuer Satz Düsen ratsam , weil Gaser ja schon auseinander.
Die Kosten dafür hat man nach n paar Tkm wieder raus , durch den geringeren Verbrauch u der Hobel läuft dann
auch wieder vernünftig :mrgreen:
bis die Tage
Uwe
epicuro
Real-Name: Peter Leitmann
Motorräder: TDM 900 03/2005
Beitrag von epicuro » 06.03.2019 09:10
Kanst ja mal bei
https://www.yamaha-woelk.de/
vorstellig werden. Kostet halt €uro´s
Von Vergasern hab ich leider auch keinen Plan :oops: , sonst hätte ich meine Hilfe schon angeboten.
Beitrag von RucksackEifelYeti » 06.03.2019 09:26
Alles was die Vergaser betrifft, überholen, E-Teile wende dich direkt an http://www.mikuni-topham.de/
Kai
Real-Name: Kai Mentrop
Motorräder: 850 TX
Beitrag von Kai » 06.03.2019 18:54
Sicher, dass tatsächlich der Vergaser undicht ist?
Bei meiner TX waren es lediglich die Spritleitungen- porös - gleich einmal komplett erneuert!
Vom Bild her schaut es zumindest ähnlich aus.
Phantom
Beitrag von Phantom » 07.03.2019 14:52
Die Spritleitungen sind trocken.
Bei der vorgeschlagenen Yamaha Werkstatt hab ich mal angefragt. Da kam dann, mindestens 3 Stunden für die Reinigung des Vergsasers(Stunde ca. 67€+Steuer) + Fehlersuche und Ersatzteile, welche teuer wären, dann vernünftig zum laufen bringen und sie bräuchten Zeit dafür...
Kam mir komisch vor...
War noch bei
www.moto-k.de
Da sagte man mir ne Hausnummer von 200€ für das Vergaser reinigen mit Ein- und Ausbau + Ersatzteile. Verbaut werden ausschließlich original Ersatzteile, ehemalige Yamahavertragshändler/-werkstatt.
Hörte sich für mich besser an.
Spencer98
Beitrag von Spencer98 » 07.03.2019 19:13
Tach,
200€ hört sich preiswert an , bei Kedo kostet der komplette Überholsatz mit allen Düsen und Dichtungen neu für beide
Gaser schon 100€ ;)
und nach vollbrachter Arbeit sollten die Gaser synchronisiert werden.
bis die Tage
Uwe
P.s. : Idealerweise würde ich gleich dafür sorgen das die Ventile eingestellt sind :!: :)
Phantom
Beitrag von Phantom » 07.03.2019 21:26
200€ für Ausbau, Reinigung, Einbau und einstellen hört sich für mich auch fair an, aber die Ersatzteile kommen extra und wenn er da nur Originalteile nimmt, könnte da noch ein Batzen drauf kommen.
Ventile hab ich erst vor einigen Kilometern einstellen lassen.
Spencer98
Beitrag von Spencer98 » 07.03.2019 22:14
Tach,
wieviel hat dein Hobel runter ? Bei irgendwas von 80 Tkm - ? wäre ein neuer Düsensatz zu empfehlen.
Wie hoch ist dein Verbrauch ?
Schön synchronisiert mit neuen Düsen ist auch die Lastwechselreaktion deutlich geringer.
Bis die Tage
Uwe
Phantom
Beitrag von Phantom » 07.03.2019 23:10
Bin noch unter 80Tkm, aber eigentlich will ich keine halben Sachen. Wenn dann einmal ordentlich.
epicuro
Beitrag von epicuro » 08.03.2019 08:01
Fällt mir gerade noch ein.
Ich bin weder Verwandt noch verschwägert mit dem, ich sehe den Laden nur, wenn ich nebenan bei der GTÜ bin.
An der Kohlfurter Brücke 54 ist der P&S Motorradtechnik, auf der Wuppertaler Wupperseite.
Ein kleiner Schrauber, der auf Motorräder spezialisiert ist.
gert_rie
Real-Name: Gert Riemensperger
Motorräder: Yamaha MT 09 Tracer Lava Red RN29 Bj 2016, Kawasaki ER 5 Bj 1999
Beitrag von gert_rie » 09.03.2019 12:59
in Neuss im Hafen gibt es einen Japaner IJUIN motosport der einen guten Ruf hat und sich mit TDM s auskennt. Ist nicht so weit von W-tal. In Solingen gibt es Eine Frau die Werkstatt Donny betreibt soll auch ok sein.
epicuro
Beitrag von epicuro » 09.03.2019 15:52
gert_rie hat geschrieben:
09.03.2019 12:59
Von der Frau wurde mir auch schon gutes berichtet. Hier ist die website:
https://www.donny-moto.de/index.htm
Phantom
Beitrag von Phantom » 17.03.2019 21:09
vielen Dank für eure Tips. Hab mir Teile bei Kedo bestellt und selbst Hand angelegt.
Grüße aus dem Tal
Antworten
