Liebe Gemeinde
Ich habe da eine Frage : bei mir ist Ölwechsel immer eine Sauerei . Da hat mir ein Freund ein Produkt von der Tante Loise empfohlen , ein sogenanntes Öl Ablass Ventil .
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-o ... l/10002846
Meine Frage :
Funktioniert das bei der TDM 850 überhaupt ?
Bzw hat das schon jemand in Verwendung ?
Danke C
Öl Ablass Ventil
- Real-Name: Friedrich
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | rot/schwarz
Re: Öl Ablass Ventil
Hey,
Der Link funktioniert bei mir nicht...kann es sein, dass du einen Tippfehler drin hast?
Freddy
Freddy
- Real-Name: Walter Hochleitner
- Motorräder: BMW R1100S, ZZR-600E, ZZR-1100C, TDM-850 3VD
- Real-Name: Roland
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Schwarz
- Zusatztitel: Forumskappenguru
Und was machst du mit der zweiten, langen Ölablaßschraube, welche für den obenliegenden Öltank "zuständig" ist.
Die lange Schraube hält nämlich auch die Gehäusehälften zusammen.
Jetzt geht's
Aber wie mein Vorredner scheibt...die 2. Schraube kannst du damit nicht ersetzen. Und so viel schlimmer ist es auch nicht die Schraube heraus zu drehen, finde ich. Man macht so einen Ölwechsel ja nicht jede Woche
- Real-Name: Michael B.
Allzuviel bringt so ein Teil auch nicht weil du an der
TDM zwei Ölablassschrauben hast
Sauerei hängt aber auch von der Arbeitsweise ab
Normal geht's eigentlich ganz easy
