Was is dass denn?
- Real-Name: Hannsgeorg Wolf
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1997] | Black/Silver
Was is dass denn?
Nabend zusammen,
aaalso.....zuerst fiel die Schraube für die Minus-Befestigung runter; ins Moped....weg, naja nur wo?
Beim Zurückschieben klappte dann der Seitenständer heimlich ein, hatte wohl zu langen Fuß davor......
fing das Moped gut ab und nach dem aufrichten lag da was, was vorher nich da lag
Kennt jemand das Gummiteil hier? Habe im Yamaha Ersatzteikatalog schon gesucht........hm.
Danke für hilfreiche Hinweise.
HGG
HGG
- Real-Name: Günter Seidel
- Motorräder: TDM850, BT1100, FZS600, MT-03 660, RD200DX, R100R, 2 x NTV650, Royal Enfield Classic
Re: Was is dass denn?
Könnte vom Seitenständer-Schalter sein.
Günter
EDIT: eher doch nicht. Meine Hondas haben so was aber die TDM und die Fazer nicht
Günter
- Real-Name: LEOPOLD Manfred
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | 4TX Silber
Servus,
ich denke das ist das "letzte" Ende vom Kerzenstecker,
welches am Keramikteil der Kerze steckt,
- Real-Name: Michael B.
würde auch auf Kerzenstecker tippen
Zieh man den Kerzenstecker runter dann siehst du ja
ob das Teil noch drauf ist
Hey,
...schraub, schraub - Kerzenkopf- oder Stecker- oder oder - wars aber nicht.....
na also wieder schraub, schraub.....
Auf die Schraube unten links am Kühler passt sie - naja - aber da wirds wohl warm.
Irgendwo bin ich beim Abfangen mit meinem Knie drangekommen,
oder irgendwo habe ich mal was liegen lassen und ist dann rausgefallen....Aber sie läuft, und läuft, und läuft....
Vielleicht fällt jemandem noch etwas ein.
Danke vorerst.
HGG
Danke vorerst.
HGG
- Real-Name: Emil
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2010] | Midnight Black
- Zusatztitel: Forumsfeuerstein
Hi ... könnte vielleicht so ein Gummistöpsel unter der Sitzbank sein
Moin zusammen,
Dank der Hilfe von Matthias habe ich endlich kapiert, wo das Teilchen herkommt.
Es sitzt unten auf dem Kerzenstecker! Also ! beide ! kontrollieren
Danke für die Infos.
HGG
HGG
hier wird dir geholfen
