Devil-Krümmer, Drehmomenterlauf?
mittlerweile habe ich von MGH die Auskunft bekommen, die Rohre vom Devil-Krümmer haben 38 mm Außendurchmesser.
Damit sind sie Minimum 3 mm dicker als die Yamaha-Krümmer.
Zum einen hätte ich gerne Edelstahl, zum anderen möchte ich aber keine Drehmoment- bzw. Leistungsverluste im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Hat evtl. jemand von euch Drehmoment- / Leistungskurven der 850er 3vd, Devil-Krümmer im Vergleich zum Original-Krümmer?
Ralf
Ralf
Re: Devil-Krümmer, Drehmomenterlauf?
Ok, hat sich erledigt.
Ich habe mir einen Delkevic Krümmer bei MGH bestellt. Der soll dieselben Maße haben, wie der Originale.
Ralf
Ralf
- Real-Name: Frank
- Motorräder: TDM 850 4TX 98
Ich glaube Krümmer brauch ich auch bald. Meine sehen übel aus, viel zum Loch fehlt glaube nicht mehr.
Ich werde mal hier gucken bei MGH. Hat das gut gepasst ?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Ja, passte gut.
- Real-Name: Frank
Danke Ralf, ist ja meine Ecke, komme aus Karlsruhe ! Muss sie erstmal schön zum Laufen kriegen, könnte noch ein längerer "Weg" werden. Ventile sind jetzt bald fertig, dann gucken ob sie läuft.
Dann Vergaser checken - abstimmen - Ölwechsel und die Bremsbeläge, Reifen . . . Anmelden . . . dann höchstwahrscheinlich erst Krümmer
- Real-Name: Friedhelm
- Real-Name: Frank
Ah, ok, Danke Friedhelm !
Das mach ich, diese Stehbolzen sind total verrostet hab ich schon gesehen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Real-Name: Ralf Kuklik
- Motorräder: KTM 1290 S@S [2018] schwarz, XT 600 E [1994] | schwarz 608
- Zusatztitel: ForumsExPumpenSchwengel
Die Stehbolzen sind nur Kleinkram. Meine Flansche waren so fest, die gingen nur mit schwerem Pioniergerät ab. Die Legende sagt, dass es Menschen geben soll, die das zerstörungsfrei geschafft haben mit Hitze, Kriechöl, Hebeln und einer Engelsgeduld über mehrere Tage
- Real-Name: Frank
Hi Ralf,
mein erster Name ist Lötlampe Hitze ist immer gut Mit ner Burmos 5 Pint könnte man das ganze Mopped einschmelzen
Geschmolzenes Moped? Bringt doch nix .
am besten die löcher beim original krümmer etwas aufbohren wenn er runter ist.
dann ist mehr luft dazwischen.
der schmodder geht leichter beweglich zu machen.
