Durchmesser Edelstahlkrümmer 3vd?
betrifft 3vd, könnt ihr mir sagen, welche Zubehör-Edelstahlkrümmer denselben Rohrdurchmesser wie die originalen Krümmer haben?
Ralf
Ralf
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Re: Durchmesser Edelstahlkrümmer 3vd?
Ich vermute, daß alle VA-Krümmer, die auch mit den originalen Endtöpfen montiert werden können, den gleichen Außendurchmesser haben wie die originalen Krümmer. Der Innendurchmesser kann größer sein durch geringere Wandstärke der Rohre.
- Real-Name: R.Franz Paul
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot und RN 11 mit ABS
Ja, so isses. Ist aber minimal, würde ich sagen. Dennoch haben die Edelstahlkrümmer der Leistungsentfaltung nicht geschadet. Finde ich
- Real-Name: Michael B.
Konnte auch keine Leistungsunterschiede
ausmachen
ausmachen
als Rückmeldung an euch und evtl. Interessierte:
Mittlerweile habe ich mit MGH telefoniert.
Es ist (natürlich) nicht so, dass alle Zubehör-Krümmer dieselben Maße wie´s Original haben.
Der Rohrdurchmesser vom Devil ist deutlich dicker, der vom Delkevic ist gleich dem Original.
Ich habe mir jetzt den Delkevic bestellt, damit das Drehmoment bei mittleren und unteren Drehzahlen nicht weniger wird.
Das vermutliche, leichte Plus vom Devil obenraus ist mir nicht so wichtig, wie eine gute Mitte.
Ralf
Ralf
- Real-Name: jörg fischer - brieger
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | silber * MZ TS250 Gespann ( Baustelle )
der Devil Krümmer hat durchgängig 38 mm.
Der originale zwischen 34 - 36 mm, an verschiedenen Stellen gemessen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ich denke mal das der wenn vorhandener Drehmomentunterschied kaum merklichTangomann hat geschrieben: ↑10.11.2017 12:07Hallo,
Ralf
ins Gewicht fallen dürfte. Ob jetzt 1 oder 2 Nm mehr oder weniger bemerkt
man glaube ich kaum
Wenn man Auspuffanlagen bzw. Teile davon wechselt ist es auch
empfehlenswert das Bike auf dem Prüfstand abstimmen zu lassen um das
beste Ergebniss zu erzielen
Klar Michael,Yamaha-Men hat geschrieben: ↑12.11.2017 13:45Ich denke mal das der wenn vorhandener Drehmomentunterschied kaum merklich
man glaube ich kaum
da sind keine Welten Unterschied, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Ich möchte nichts unnötigerweise durch einen zu großen Krümmer-Durchmesser verschenken.
Deswegen frage ich vorher und kaufe dann.
Das Abgestimme mach ich nach dem Kauf
Ralf
ps
was macht dein Kreuz?
