Krümmerschellen fest
- Real-Name: Uwe Sieberichs
- Motorräder: TDM 850 / XJ 900 / FJ 1200 / DR 500
Tach,
bin dabei den Motor zu überholen 114tkm und unterschiedliche Kompression 11/7 bar machen dies nötig.
Jezz steck ich schon bei den Krümmerschellen fest
Die Mistdinger sind eine Einheit mit den Stehbolzen eingegangen, habe jetzt erstmal in WD40 eingeweicht.
Nach 2 Tagen bewegt sich aber noch nix. Spiele mit dem Gedanken die Krümmer zu flexen
Hat jemand n besseren Tipp ? bis die Tage
Uwe
Uwe
- Wohnort: Baden-Württemberg, Im Kreise des Rhein-Neckars :)
- Motorräder: Yamaha TDM 850 4tx
Re: Krümmerschellen fest
Endtöpfe vom Sammler abbauen und dann hinten am Sammler wackeln.
Und viel Geduld aufbringen.
- Real-Name: Christian
Bei mir haben die ganzen Tipps hier nicht geholfen. Es ging nur, mit Dremel und Mini-Flexscheiben diese Schellen in kleine Puzzleteilchen zerlegen und dann direkt auf einen anderen Krümmer ausweichen. Dann direkt einen Edelstahlkrümmer.
- Real-Name: R.Franz Paul
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | rot und RN 11 mit ABS
In seeeehr vielen Fällen hilft Geduld und viel Kriechöl. Habe selbst 3Tage gebraucht, bis der Krümmer los ging. Und zu Beginn schien es aussichtslos.....
- Real-Name: Torsten
- Motorräder: TDM 850 3VD BJ 1993
WD40 war schonmal gut, am besten von hinten am Krümmer wackeln, da ist der Hebel Größer. Sanft hin und her, manchmal hilft es auch mit dem gummihammer auf die Schellen zu klopfen. Viel Erfolg!
Doch. Gummihammer ist immer gut- Eskalieren kamma immer noch.......
Wie gesagt: Geduld und Spucke
- Real-Name: Horst Dieter Petersen
- Motorräder: TDM 900 RN08
Moin
Das Problem hatte ich damals bei der TRX auch.
Geholfen hat nur viel Geduld, immer wieder mit Rostlöser und/oder WD40 einspühen.
Und dann mit dem Gasbrenner erhitzen und einem Hebel an der Schelle "arbeiten".
Hat bei mir einige Tage gedauert.
Dann die Bohrungen ein wenig erweitern, damit es beim nächsten Mal besser klappt.
Gruss Horst
Gruss Horst
- Real-Name: Jochen Hägerich
- Motorräder: Yamaha TDM, Suzuki GR650
Moin.
Hab ich damals (vor 2 Jahren) auch gehabt. Wollte ZK-Dichtung erneuern. 3 Tage wackeln, sprühen und hebeln haben nix genutzt. Mein Vorgänger hat die Muttern so fest gezogen, das die Stehbolzen sich zusammen gebogen haben. Mit nem Edding 2 Striche auf die Krümmer gemacht und vor dem Bogen durchgesägt. Kopf runter, in die abgesägten Stehbolzen (M8) M6er Gewinde geschnitten, ZKD erneuert, Ventile eingestellt, Krümmer an den Edding-markierungen wieder Zusammengeschweißt, verputzt und Lackiert. Die neuern M6er Schrauben nur noch so fest gezogen, bis es Dicht war. Fertig.
Würd ich nur noch so machen.
Gruß aus Kassel
Gruß aus Kassel
Tach,
Rostlöser, Gasbrenner, Klopfen und biegen hat nix gebracht
Also Flex - man will ja weiterkommen Kopf jezz runter und die Zylinder sind blank
Warum hast du die Rohre und nicht stattdessen die Schellen durchgeschnitten?
Tach,
die Rohre könnte ich wieder schweissen . Wenn ich die Schellen doch noch runter bekomme
bis die Tage
Uwe
bis die Tage
Uwe
Rohre kann man wieder zusammen schweißen. Bei den Schellen kann man nur noch einen neuen Krümmer nehmen, da kriegst Du keine anderen Schellen drauf, weil die Muffe im Weg ist. Und ohne Muffe hält auch die neue Schelle nicht...
Ich habe mich dafür entschieden, die Schellen zu töten, da ich eh den Krümmer gegen Edelstahl austauschen wollte
- Real-Name: Friedhelm
jetzt haste deinen Hebel weg geflext.
Ungeduld ist ein schlechter Ratgeber.
- Real-Name: Pascal Nungässer
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeauxrot
Haaa,
Das Problem hab ich auch. Wollte einen Edelstahlkrümmer drauf tun.
Mit rütteln hat auch nichts gebracht. Ausserdem besteht das Risiko, dass die Bolzen abbrechen und das Alu rausbrechen....
Hab auch mit dem Dremel versucht da eine Kerbe reinzuschleifen und anschliessend mit einem grossen Schraubendreher diese Schelle etwas auseinander zu biegen... ohne Erfolg, die Schelle lässt sich kein bisschen biegen.
Hatte dann noch versucht 2 Muttern am Bolzen zu kontern und den Bolzen so aus dem Zylinderkopf zu schrauben, keine Chance...
Werde diesen Winter nochmals weiterpröbeln.
- Real-Name: Karl Koerner
- Motorräder: TDM 850 3VD CBR900RR
An meiner TDM waren die Krümmer durchgerostet, Überwürfe mit Wärme, Kriechöl und Gewalt nicht zu lösen.
Habe die Überwürfe seitlich eingeflext und den Rest mit einem guten Meissel gesprengt. Mit ein wenig Kraft gingen die dann runter.
Mit einer großen U-Scheibe kann man die Überwürfe danach immer noch nutzen.
Gruß Männi
Gruß Männi
