Meine 3vd springt nicht mehr an !!??
- Real-Name: Roberto Rausa
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeaux-rot
Servus Zusammen,
wie Ihr schon der Überschrift entnehmen könnt, springt meine 3vd EZ 94, nicht mehr an.
Da sie über die Wintermonate nicht gefahren wurde, war meine erste Vermutung, dass die Batterie schwächelt.
Leider hat sich das nicht bestätigt.
Ich denke eher, dass kein Benzin im Motor ankommt.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum das so ist?
Ein Kollege meinte es könnte die Benzinpumpe sein und dass man hört, ob sie läuft, wenn die Zündung an ist.
Mir ist da vorher nie aufgefallen, dass man ein Summen hört.
Hat vielleicht jemand noch Ideen ?
Könnte es auch am Vergaser, Membrane oder Benzinhahn liegen ?
Bin über jeden Tipp dankbar.
- Real-Name: Roland
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Schwarz
- Zusatztitel: Forumskappenguru
Re: Meine 3vd springt nicht mehr an !!??
deine 3VD hat keine elektrische Benzinpumpe, sondern eine unterdruckgesteuerte Membranpumpe
Nach längerer Standzeit springt sie dadurch schlecht an. Ist ein bekanntes "3VD Problem"
Also weiter starten oder Starthilfespray in den Lufi
Entschuldige bitte meine "dämliche Frage", aber ich kenne mich leider nicht so gut aus.
Der Luftfilter sitzt bei der 3vd unter dem Tank, oder ?
Und wo genau muss ich dann rein sprühen ?
Roberto
Roberto
- Real-Name: Thorsten Kremer
- Motorräder: Triumph Tiger 800
- Zusatztitel: Forumsvolker
ja, der sitzt unter dem Tank. Meine alte 3VD war auch gerne mal unwillig, sie ist dann auch gerne mal abgesoffen. Wenn Du gelenkig bist, kommst Du an die Kerzen ran und musst dafür nur die Seitenbacken abnehmen. Kerzen mal kontrollieren und ggfs trocknen/ersetzen.
Ausserdem sollte bei längerer Standzeit immer der Benzinhahn zu. Einige lassen den Vergaser dann noch leerlaufen, habe ich nicht gemacht.
Dafür liebte sie es auch nicht, schief zu stehen (Seitenständer). Also entweder Hauptständer oder mit Montageständer aufbocken.
Der Rest war Geduld. Startehilfespray habe ich nie benutzt. Alternative: kein Saisonkennzeichen und auch im Winter (gibt hier im Norden immer genug Sonnentage) ab und an mal ein paar Kilometer ausführen. Das Tierchen ist kein Stubenhocker
Zu meiner Schande muss ich sagen, dass das mopett das ganze Jahr angemeldet ist, aber im Winter ist mir zu kalt zum fahren,
bin halt ein Schönwetter-fahrer.
Das mit den Zündkerzen hab ich mir auch schon überlegt, was mich aber bisher davon abgehalten hat, ist dass ich nicht das Gefühl hatte,
dass sie nicht zündet oder absäuft.
Für mich scheint es eher so als, würde sie kein Sprit bekommen.
Kann mich natürlich auch irren.
Ich denke ich werde die Kerzen mal raus nehmen und das mit dem Luftfilter sprayen mal probieren.
Muss mich halt langsam Vorarbeiten.
Wo sitzt eigentlich die Membranen? Ich vermute mal das ist das Teil wo unter der Querstrebe der Tank Befestigung sitzt ?
- Real-Name: Frederic Soudan
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | nicht mehr Silver
- Zusatztitel: CommanderSchaukelpferd
jo, genau da
- Real-Name: Michael B.
ob sie Sprit bekommt kannst du feststellen wenn du am Benzinhahn den untersten Schlauch abziehst
Wenn der Benzinhahn auf ON steht also 6 Uhr sollte Sprit kommen; bei Off - 9 Uhr kommt kein Sprit mehr;
12 Uhr ist Reserve
Wenn du den Tank abbauen musst nur den unteren Schlauch vom Benzinhahn abziehen und dann den
Benzinhahn vom Rahmen lösen ( einfach die 2 Schrauben entfernen dann ist er los )
dieser bleibt mit den beiden Schläuchen am Tank dran
Ist zwar etwas fummelig den Tank dann mit dem Benzinhahn dran runterzunehmen aber mit der Zeit
wird's einfacher. Würde dann den Luftfilter abbauen und Startpilot direkt in den Vergaser spritzen
Wenns Sprit bedingt war sollte sie anspringen.
an die Benzinpumpe würde ich erst drangehen wenns andere nicht zum Erfolg geführt hat
12 Uhr ist Reserve
Um an den Vergaser zu kommen, muss ich wohl das gesammte Luftfiltergehäuse ab machen, oder ?
Wie ist der befestigt, sind das diese 8 äußeren Schrauben oder ist der nur mit dem Vergaser verbunden?
Dann wäre die nächste Frage, wie man da ran kommt ?
Ich wollte den lufi nämlich schonmal abnehmen, da hatte ich diese 8 besagten Schrauben offen, aber der Luftfilter hat sich nicht bewegt .
Robbes hat geschrieben:Um an den Vergaser zu kommen, muss ich wohl das gesammte Luftfiltergehäuse ab machen, oder ?
mit den 8 Schrauben wird das Luftfiltergehäuse getrennt.
In der Mitte des Kastens befindet sich auch noch eine Schraube
Wenn du den oberen
Deckel abnimmst siehst du vorne den Luftfilter und hinten kannst du dann in die
Vergaser reinschauen. Das Unterteil des Luftfilterkastens brauchst du dann nicht
entfernen. Der Luftfilterkasten könnte so einen Schaumstoffring haben der die beiden
Hälften abdichtet; - diesen vorsichtig aufschneiden so das du das Oberteil abnehmen kannst
Startpilot kannst du dann direkt in die Vergaser spritzen
Das Unterteil ist durch Gummis mit Schellen mit dem Vergaser verbunden. Wenn du hinten
unten wo der dicke Schlauch in den Lufikasten reingeht schaust, solltest du die Schrauben sehen können
Ok, dann sag ich schonmal danke in die Runde für die schnellen Tipps.
Jetzt hab ich ja, Dank euch, ein paar Ansatz Möglichkeit.
Ich lasse euch natürlich wissen, wie der Stand der Dinge ist.
Hoffentlich dann mit guten Neuigkeiten.
Roberto
Roberto
- Real-Name: Lutz Kumlehn
Hi Roberto,
das mit dem Starthilfespray wäre für mich die wirklich allerletzte Lösung. Das macht die u.U. nur die Kolben kaputt.
1. Batterie voll laden
2. Zündkerzen raus und trocknen oder gleich gegen neue Iridium austauschen.
3. ohne Zündkerzen den Brennraum mal mit Anlasser durchpusten (starten ohne Zündkerzen mit geschlossenem Benzinhahn)
4. Trockene oder neue Zündkerzen rein und alles zusammenstecken
Der Sprit wird über die Monate im Vergaser schlecht und ist nicht so zündfähig wie frischer Sprit. Ich mache vorm Winter in die letzte Tankfüllung immer ein Additiv rein. (Benzin Stabilisator 5107) Damit das im Vergaser auch ankommt, lasse ich sie im Winter 1x im Monat an und lasse sie warmlaufen. Kann aber nicht jeder.
5. Choke rein und starten.
Dann sollte sie laufen.
Das mit dem Starthilfespray hat mir mein befreundeter Schrauber abgeraten. Durch das Spray gibt es so eine "harte" Verbrennung, dass tatsächlich die Kolben darunter leiden könnten.
Versuchs mal mit 1-5 oben und sag, ob`s geholfen hat.
P.S. mit einem vollen Tank und frischem Sprit wird das auch alles ein wenig besser klappen.
das Sprit schlecht werden kann konnte ich bisher nicht feststellen. Habe meine
TDM jetzt seit 2003. Seitdem steht sie jeden Winter oder manchmal über Wochen
oder Monate entweder in einer kalten Garage oder vor der Tür.
Benzinhahn war mal zu - mal nicht; Tank mal voll - mal
nicht; dementsprechend Sprit im Vergaser oder auch mal leer
- angesprungen ist sie jedes Frühjahr bzw. nach jeder längeren Standzeit
Additive hab ich ein einziges mal in den Tank gemacht zum Vergaser
reinigen.
Meister in der Yamaha Werkstatt hat mir aber davon abgeraten, weils
nix bringt - außer dem Hersteler- ist nur Geldmacherei
2 mal sprang sie nicht mehr an als der Sprit zu Neige ging
Einmal auf der BAB als ich auf Reserve umschalten musste ging sie aus -
die gelben Engel brachten sie heim. Sprit auffüllen; neue Kerzen usw.
brachte alles nichts - Startpilot erweckte sie wieder zum Leben
Gas und sie war wieder aus. Erneutes Einsprühen und einige Minuten im
Stand tuckern lassen und sie lief wieder ohne Probleme.
Das andere mal auch beim umschalten auf Reserve machte sie Mucken.
5 Liter Sprit aufgefüllt und sie brauchte etliche Startversuche bis sie lief.
Auch nach dem Einbau letzten Monat der elektrischen Benzinpumpe startete
sie sofort ging aber sofort aus als ich Gas gab. Mit Choke ging sie bis auf 2,5
- 3.000 U/min,
Also einige Minuten im Stand tuckern lassen und voila sie lief wieder völlig Normal
Durchfluss bei Reserve war genauso wie auf Normal
Iridium hatte ich einmal drin und nicht die besten Erfahrungen damit gemacht.
Bei fast 30 Euro für 2 Kerzen kann ich 4 x neue normale Kerzen kaufen
Kerzenwechsel mach ich auch nur wenn ich meine es könnten mal wieder neue rein;
fahre normale NGK Kerzen
reinigen.
- 3.000 U/min,
- Real-Name: Axel Mumm
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | Rot / 3VD
Wichtig ist beim Starten nach langer Standzeit alles richtig zu machen und eine fitte Batterie zu haben.
Ist die Batterie zu schwach reich u.U der saft nicht mehr zum Zünden
- Benzinhahn auf
- Choke rausziehen (eher mehr als weniger)
- !kein Gas geben!
- alle anderen Verbraucher natürlich aus
- orgeln orgeln orgeln
- irgendwann fängt dann der erste Zylinder an zu husten
- weiterorgeln
- dann springt sie irgendwann an - manchmal erst auf einem Topf
- dann kann man vorsichtig gas geben und den choke etwas zurücknehmen
Viel Erfolg
- Benzinhahn auf
- !kein Gas geben!
- weiterorgeln
Viel Erfolg
Hallo Roberto,
ich rate dir auch dringend zu einer Umrüstung auf elektrische Benzinpumpe.
Die Umschaltung auf Reserve kann fern der Heimat schon zu sehr ärgerlichen und teuren Situationen führen.
Pumpen gibt es genug im Netz. Kawasaki hat schon früh gute selbstregelnde Pumpen verbaut.
Der Umbau ist kein Hexenwerk und bestimmt irgendwo hier im Forum erklärt.
BerndM hat geschrieben:Hallo Roberto,
Hallo Bernd,
das mit der elektrischen Benzinpumpe, ist für mich keine Option.
Ich will da eigentlich nicht soviel Energie und Geld rein stecken, das mopett ist ja schon paar Tage alt.
Außerdem werde ich mittelfristig auf eine MT09 umsatteln.
Roberto
[quote="kummi"]Hi Roberto,
Hallo Lutz,
die Batterie hatte ich im Vorfeld schon voll aufgeladen.
Das mit dem schlechten Sprit schließe ich eigentlich auch aus, weil ich den Benzinhahn über Winter zu hatte.
Außerdem ist da frischer Sprit drinn, weil mir beim Batterie ausbauen der Benzinschlauch gerissen ist und der Tank leer gelaufen ist.
Aber Punkt 3 und 4 ist ne gute idee, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Wenn garnichts hilft, werde ich wohl das mit dem starterspray machen.
Roberto
Hallo Lutz,
Roberto
axel_m hat geschrieben:Wichtig ist beim Starten nach langer Standzeit alles richtig zu machen und eine fitte Batterie zu haben.
- Benzinhahn auf
- !kein Gas geben!
- weiterorgeln
Viel Erfolg
Hallo Axel,
das war eigentlich genau meine Vorgehensweise, beim ersten startversuch.
Roberto
- Real-Name: Axel Ippach
Da dein Bezinhahn zu über längere Zeit zu war, sind die Vergaser trocken, allein um die jetzt mit Anlasserurgeln wieder zu füllen, ist die Batterie am Ende. Wenn jetzt der Tank weniger wie die Hälfte gefüllt ist, bekommst Du die gute so gut wie garnicht zum laufen. Mein Tip, Tank voll bis oben hin, Benzinhahn auf und ein/zwei Stunden warten und dann nochmal probieren.
RucksackEifelYeti hat geschrieben:Da dein Bezinhahn zu über längere Zeit zu war, sind die Vergaser trocken, allein um die jetzt mit Anlasserurgeln wieder zu füllen, ist die Batterie am Ende. Wenn jetzt der Tank weniger wie die Hälfte gefüllt ist, bekommst Du die gute so gut wie garnicht zum laufen. Mein Tip, Tank voll bis oben hin, Benzinhahn auf und ein/zwei Stunden warten und dann nochmal probieren.
Der Axel hat recht. So kann es auch klappen.
Aber: der Einbau einer elt. Benzinpumpe erspart dir dieses ganze Theater. Habe ich im vergangenen Winter gemacht. -> springt immer an.
Wenn orgeln nicht reich hilft nur mehr orgeln
Ich nehme nach dem Winter gerne auch mal ne externe Startbatterie zur Unterstützung der Bordeigenen.
Weil die Schwimmerkammern leer sind und die Pumpe ne unterdruckpumpe ist ist es umso wichtiger nicht gas zu geben.
Dann hat man mehr Unterdruck zum Pumpen.
Voller Tank und etwas "Vorlaufzeit" hilft natürlich sehr.
Viel Erfolg - irgendwann schaffst Du es.
Ich hatte, tatsächlich schon einen ähnlichen Gedanken.
Es ist nämlich wirklich sehr wenig Sprit im Tank.
Ich habe nur ca einen Liter aufgefüllt, nachdem mir der Tank, wegen einem gerissen Schlauch,
leer gelaufen ist .
Das schien mir aber etwas weit hergeholt, daher hab ich den Gedanken wieder verworfen.
Aber wenn jetzt mehere Leute dieser Meinung sind, könnte vielleicht doch was dran sein.
wenn dir der Tank leer gelaufen ist ist ein Liter natürlich arg wenig.
Würde den Tank vollmachen, neue Kerzen rein und nach einigen Stunden
es dann versuchen
es dann versuchen
Der Tank ist jetzt voll.
Musste drei Mal zur Tanke, hab nur einen 5L Kanister, die Kassiererin muss wohl gedacht haben, dass ich was illegales plane.
Der Benzinhahn ist offen.
Jetzt warte ich auf den Kollegen mit dem Überbrückungskabel. ( der bringt auch starter-spray mit )
Dann kann der nächste Versuch gestartet werden.
Drückt mir die Daumen
da brauchts keine daumen mehr...
