Motoröl
Pit73
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2010] | Schwarz
Motoröl
Beitrag von Pit73 » 25.07.2015 20:16
jetzt muss ich mal etwas fragen.
Bei meiner TDM ist eine Rechnung dabei in der folgendes Motorö aufgeführt ist:
liqui Molly SAE 10W50
Jetzt geh ich mal davon aus, dass diese auch drin ist.
Kann ich das irgendwie feststellen ? Wie ist das im Falle des Nachfüllens, muss ich dann genau diese nehmen ?
Habt ihr mir eine Empfehlung?
Pit
TDM 900, Bj. 2010
söse
Real-Name: Jörg N
Motorräder: XT 1200 Z (Ténéré), XF 650 (Freewind), vorher TDM RN11
Motoröl
Beitrag von söse » 25.07.2015 20:34
Bei der RN11 und sicher auch bei der RN18 musst du zwischen den Ölwechseln normalerweise nichts nachfüllen. Insofern musst du dir da keine Gedanken machen.
Grüße aus der Uckermark
Real-Name: Robert Rieder
Motoröl
Beitrag von Red » 25.07.2015 20:54
warum.....vertraust du deiner Werkstatt nicht.
du könntest ein Analyse bei einem zertifizierten Unternehmen in Auftrag geben.
Sebastian, ich liebe dich...
How I wish, how I wish you where here...
Pit73
Motoröl
Beitrag von Pit73 » 25.07.2015 21:21
Hab das Motorrad erst vor kurzem gekauft.
Ist das Öl zu empfehlen, also von der Viskosität ?
TDM 900, Bj. 2010
Motoröl
Beitrag von Red » 25.07.2015 22:27
jaja das passt schon.
der tdm ist das schon fast egal welches öl drin ist, hauptsache genug.
zu achten ist darauf das die ölbad kupplung mit klar kommt.
u. wie söse schon schreibt, bei der 900er brauchst du eigendlich kein öl zw. den Intervallen.
Pit73
Motoröl
Beitrag von Pit73 » 26.07.2015 12:41
Ok danke
TDM 900, Bj. 2010
Real-Name: Franz
Motorräder: Tiger 1050 ABS
Zusatztitel: ForumsPseudoRatefuchs
Motoröl
Beitrag von 100wasser » 26.07.2015 14:33
Grundsätzlich sind alle Öle untereinander mischbar.
Packmann75
Motorräder: Yamaha TDM RN08 [2003] | Yamaha TDM 900 RN08
Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 01.08.2015 17:19
Meine freie Werkstatt hatte mir auch 10W50 eingefüllt, obwohl ich diese Ölsorte im handbuch nicht finden kann.
Jetzt sind zwar erst Monate rum, aber ich wechsel trotzdem lieber zurück auf 10W40, bevor ich wieder anfange längere Strecken zu fahren.
Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob 10W50 nicht vollsynthetisch ist...
Real-Name: Lars Dröge
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2005] | schwarz
Zusatztitel: DerNavigator
Motoröl
Beitrag von Lars » 01.08.2015 21:37
> fahren.
Wenn du zu viel Geld hast...
Soweit ich weiß ,verbietet aber niemend die Verwendung von vollsynthetischem Öl in einer 900er.
Das 10W50 hat halt "bessere" Warmlauf-Eigenschaften als ein 10W40. Also eigentlich kein Grund, es wieder rauszuschmeißen.
Im Sommer reicht sicher auch locker ein 15W40, im Winter habe ich aber lieber höchstens 10W.. im Motor.
'05er RN11 mit 70Mm
Packmann75
Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 02.08.2015 09:46
Naja, auch wenn sie es vertragen sollte, beid er Kupplungsproblematik ist mir teilsynthetisches Öl lieber.
Zudem lese ich hier nur ständig, dass fast 90% das standard 10W40 von Louis empfehlen.
Ich mache den Wechsel vor allem wegen des scheppernden/klopfenden Motorgeräusches, welches ich seit dem letzten Ölwechsel habe (wie im anderen Thema von mir bereits beschrieben). Es muss nicht das Öl sein, weil mit dem Wechsel auf 10W50 ebenfalls Zylinder synchronisiert und Ventile eingestellt worden sind. Deshalb der Wechsel wieder zurück auf 10W40, bleibt das Problem bestehen, muss sie nochmal in die Werkstatt.
https://www.youtube.com/watch?v=LiRpjsM ... e=youtu.be
Packmann75
Re: Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 07.06.2016 22:26
So, da sie jetzt mit 10W40 doch etwas mehr "tickert", wird der nächste Wechsel mit 10W50 gemacht. Der Schraubermeister meines Vertrauens hat mir zudem heute wieder gesagt "Trockensumpfschmierung, da gehört dickes Öl hinein".
Laut Handbuch soll aber kein vollsynthetisches Öl genommen werden. Kennt jemand evtl. ein teilsynthetisches 10W50 ?
Im Internet finde ich nichts, außer das Motul 5100 4-Takt SAE 10W50. Es wird als halbsynthetisches Öl mit Esther-Komponenten beworben. Die Frage ist jetzt, sind diese Technosynthese-Esther-Komponenten für die Kupplung evtl. noch schlimmer als vollsynthetisches 10W50 ?
Real-Name: Eckhard
Re: Motoröl
Beitrag von ecki55 » 08.06.2016 00:46
Ich bevorzuge das Motul 5100 als 10W40.
Bislang keine Probs mit Tickern o.ä.
Kupplung funzt auch einwandfrei, alles andere würde mich auch bei einem solchen Markenöl wundern.
Ist ja immerhin nach Jaso2 geprüft.
Derdinger
Real-Name: Volker Schmalzried
Motorräder: TDM RN11 [2005] | Silber
Re: Motoröl
Beitrag von Derdinger » 08.06.2016 12:32
Ich benutze schon seit vielen Jahren das 10W40 teilsynthetisch von Tante Louise oder Prolo (je nachdem wer es gerade im Angebot hat).
Ich hatte damit noch nie Probleme mit meiner RN08.
Gruß Volker
Packmann75
Re: Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 10.06.2016 19:18
Gibt es eigentlich auch unter 10W40 Ölen Sorten, die "dickflüssiger" sind als andere ?
Ist mir schon einmal bei meiner Transalp und jetzt bei meiner TDM jeweils mit Louis-Füllung passiert, dass zwei unterschiedliche Werkstätten bei der Ölstandskontrolle gesagt haben "Das ist aber ganz schön dünn, ich würde dickeres einfüllen".
Real-Name: Eckhard
Re: Motoröl
Beitrag von ecki55 » 10.06.2016 22:44
Aber klar doch, vollsynthetische sind meist dünner.
10W40 ist ja nur der Temperaturbereich, für den das Öl ausgelegt ist.
yuasa
Real-Name: Ioannis Skopidis
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2004] | blau + RN08 [2003] schwarz
Re: Motoröl
Beitrag von yuasa » 11.06.2016 08:12
Ich fahre mit dem Motul 5100 4T 15w50 und bin super zufrieden damit. 8-)
Im Winter kommt dann das Motul 5100 4T 10w50 rein. Sollte passen ;)
Packmann75
Re: Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 21.06.2016 19:15
yuasa hat geschrieben:Ich fahre mit dem Motul 5100 4T 15w50 und bin super zufrieden damit. 8-)
Sind dass denn Voll- oder Teilsynthetische Öle ? Frage nur wegen der Kupplung....
Ich suche schon lange ein teilsynthetisches 10W50, finde aber keins. Als Alternative für ein "dickeres" Öl bleibt mir deshalb nur mineralisches 20W50, solange ich eben kein Vollsynthetiköl haben möchte.
yuasa
Re: Motoröl
Beitrag von yuasa » 21.06.2016 19:56
Also das 15w50 von motul ist teilsynthetisch. Das 10w50 könnte vollsynthetisch sein. Muss ich mal checken.
Nachtrag: das 10w50 ist auch semi synthetic.
Grüsse, janni
Real-Name: Michael B.
Re: Motoröl
Beitrag von Yamaha-Men » 21.06.2016 20:28
ich fahre seit fast 13 Jahren meine TDM das ganze Jahr mit 10 W 40
Anfangs teure Öle von Shell, Castrol und die letzten 4 oder 5 Jahre
meist teilsynthetisches von Polo
Konnte im Laufe der Jahre keinerlei Unterschiede feststellen.
Kupplung hat jetzt fast 100 Tkm runter und funzt noch wunderbar
Packmann75
Re: Motoröl
Beitrag von Packmann75 » 26.06.2016 22:48
yuasa hat geschrieben:Also das 15w50 von motul ist teilsynthetisch. Das 10w50 könnte vollsynthetisch sein. Muss ich mal checken.
Grüsse, janni
Hi Janni,
darf ich denn das 15W50 in der TDM verwenden ? Laut Buchli nur 10W40 oder 20W50, Ausnahme soll ein Castrol in 10W50 sein. Aber von 15W50 konnte ich nichts lesen.
Ich meine nur, der hersteller denkt sich doch evtl. etwas dabei, dass er bestimmte Ölsorten vorschreibt, oder ist das alles übertrieben gründlich ?
Auf der anderen Seite: wenn 10W und 20W geht, warum sollte dann ein 15W nicht funktionieren ?
Bei Motul weiß ich auch immer nicht, ob es sich bei dieser "TechnoSynthese-Formel" um ein Teil- oder Vollsynthetisches Öl handelt.
Re: Motoröl
Beitrag von Lars » 26.06.2016 23:59
Packmann75 hat geschrieben:Ich meine nur, der hersteller denkt sich doch evtl. etwas dabei, dass er bestimmte Ölsorten vorschreibt, oder ist das alles übertrieben gründlich ?
Das originale Yamaha Service Handbuch für die RN08 erwähnt nur 10W30 und 20W40! Und nun?
Die Zahl bis zum W gibt das Kälteverhalten des Öls an, die Zahl danach die Viskosität bei 100°C Öltemperatur.
Für 10W(30) gibt Yamaha ein unteres Betriebsfenster von -10°C Umgebungstemperatur an, für das (20W)40 geht das "Fenster" bis über 40°C hinaus.
Ein 10W40 sollte also praktisch von -10 bis gut 40°C funktionieren. Für mich ist das ein ausreichendes Betriebsfenster, da brauche ich kein 50er Öl, das vielleicht noch bis 50°C Umgebungstemperatur gut funktioniert. Und wenn ich unter -10°C starten wollte, würde ich vielleicht noch ein 5W Öl in die Wahl nehmen...
Aber ich denke, mit 10W40 bin ich gut beraten und liege voll in den Spezifikationen von Yamaha. Dann noch eine JASO MA Spezifikation, und auch die Kupplung sollte nicht meckern. Falls du allerdings regelmäßig Touren durchs sommerliche Death Valley oder durch das winterliche Skandinavien machen willst, dann solltest du dafür einen Wechsel auf spezielleres Öl erwägen.
Dies ist nur meine persönliche Meinung, und sicherlich ist hochwertiges 5W50 jeden Euro wert (für den, der dran glaubt), aber nicht für mich!
yuasa
Re: Motoröl
Beitrag von yuasa » 27.06.2016 00:25
Sagen wirs mal so... mir wurde das motul 5100 15w50 von einer yamaha-werkstatt empfohlen und es hat JASO MA2 spezifikation was die Kupplung angeht. Klar kann man locker auch das 10w40 fahren... ich fahre eh nie im winter also stört mich die 15 vorne nicht... und die 50 hinten... ob nu draussen 40 oder 50 grad sind... im motor sind 100 und da hat man wenn man regelmäßig am gaszug reisst, bestimmt mehr reserven mit dem 50er als mit dem 40er. Öl wechseln sollte man eh nicht alle 10.000km sondern viel früher als vorgegeben...
Jeder darf natürlich das öl fahren... welches er für richtig hält... ;)
Lieben gruss... Janni
franova
Real-Name: Peter Becker
Motorräder: Wilma (Vstrom 650)
Re: Motoröl
Beitrag von franova » 27.06.2016 07:15
yuasa hat geschrieben: Öl wechseln sollte man eh nicht alle 10.000km sondern viel früher als vorgegeben...
Warum ?
Re: Motoröl
Beitrag von Lars » 27.06.2016 07:48
franova hat geschrieben:
Warum ?
Wahrscheinlich, weil es "die Yamahawerkstatt" gesagt hat. Und die müssen es wissen... (wie man am besten Geld verdient)
yuasa
Re: Motoröl
Beitrag von yuasa » 27.06.2016 10:12
Danke für den *ironie modus* ;)
und nein es hat keine Yamaha-Werkstatt gesagt...
mir ist es eh egal... ich schaffe eh keine 10.000km pro saison... vor jedem saisonbeginn gibts neues öl+ölfilter und gut ist. Kann eh jeder für sich entscheiden was er macht und was nicht.
Lieben Gruss.
Janni
P.S.: falls ich schwachsinn schreibe... nicht aufregen... sagts einfach, dann hör ich auf zu schreiben.
Danke
Antworten
