Hallo Gemeinde,
lange hat es gedauert, aber es ist geschafft, die 90000 km sind gefallen.
Ersatzteile bisher Federbein hinten, da die Dämpfung defekt war, hintere Bremsscheibe, Lenkkopflager, Lager des Kettenradträgers.
Gabelfedern wurden getauscht da das neue Federbein auch ein Wilbers ist.
Das passt dann schon wesentlich besser.
Steuergerät wurde am Anfang getauscht, da ja meine RN08 von 03/2002 eine der ersten war die falsche Software drauf hatten.
Der Steuerkettenspanner, sowie die Kette sind noch original und wurden bei der 80tkm Ventilspielkontrolle als i.O. eingestuft.
Bisher kein Ölverbrauch, kein Klappern oder irgend etwas ähnliches.
Nächste Investition wird wohl eine neue Kupplung sein, diese musste am Anfang sehr oft nachgestellt werden. Die Einstellschrauben sind aber seit ca. 70tkm am Ende, die Kupplung zeigt aber noch keine Probleme
Kettenkit hält so um die 30tkm, meistens etwas länger.
Fahrbetrieb 95% mit Sozia, und nicht langsam.
Gruss Thomas
RN08 90tkm
RN08 90tkm
ja dann steht den nächjsten 90tkm ja nichts im weg
Gratuliere - das hab ich bei der Thunder jetzt auch überschritten.
