Fehlzündungen, beschränkte Leistung
Merkur9
Beitragvon Merkur9 » 07.06.2004 21:12
Hallo, habe seit 1 Jahr eine 850 er TDM und seither Probleme, Maschine stand scheinbar auch etwas länger, Vergaser habe ich reinigen lassen. In den unteren
Gängen läuft sie recht gut, macht aber ab dem 3. Gang, wenns über die 100 gehen soll, total zu. Beim Zurückschalten kommen dann heftige Fehlzündungen.
Hat jemand bereits eine gleiche Erfahrung und einen Tipp was es für ein Problem ist und vielleicht auch eine Lösung?
MfG
Georg
Dreifachpost reduziert. Lars
Zuletzt geändert von Merkur9 am 08.06.2004 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Lewis-Sean
Beitragvon Lewis-Sean » 08.06.2004 08:11
Hallo Georg, hast Du den Vergaser nach dem Säubern auch einstellen lassen?
Warum hast Du das nur im 3. Gang? Ist Dein Problem nicht eher drehzahlabhängig?Müsste doch im 2-ten Gang ab einer bestimmten Drehzahl auch auftauchen. Ich tippe auf Vergaser. Ich gehe davon aus das die Kerzen und Lufi schon getauscht wurden.
Grüße Lewis
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 08.06.2004 11:33
Hi Georg,
deine 3vd ist warscheinlich zu Fett eingestellt, wenn das Prob. auch bei Schiebebetrieb auftritt. Braucht sie noch um die 8-10l auf 100km? Dann Luftfilter überprüfen und Vergaser einstellen lassen. Könnten noch die Düsen/Nadeln sein, sollten aber schon beim Reinigen überprüft worden sein.
Leo
3VauDee, 1993 73tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
ilwise
Beitragvon ilwise » 08.06.2004 19:37
Hallo Georg,
eine Möglichkeit wäre evtl. auch noch, dass ein Schlauch vom Tank eingeklemmt ist oder die Tankentlüftung zu ist. Du kannst ja mal probehalber den Gummi im Einfüllstutzen entfernen, es kann gut sein, dass der dein Problem löst.
Beitragvon DARKMAN » 08.06.2004 23:34
mir ist das problem im 3. gang auch bekannt, merkwürdiger weise ist es wirklich nur der 3. ! Bei mir hatte der spuk nach dem wechseln der düsenstöcke sein ende gefunden mittlerweile kommt es aber bei hartem beschleunigen ab und zu wieder vor, ich denke mal nach nun gefahrenen 40 - 45tkm werde ich sie wohl mal wieder wechseln müssen.
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER MAI04<---
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 35 Gäste
