3VD Vergaser sychronisieren
socke
Beitragvon socke » 09.08.2003 16:15
in meiner beknackten Reperaturanleitung,
ist kein Hinweis über die synchronisation der Vergaser.
Suche die Unterdruckanschlüsse für die Manometer.
Gruß Socke
Beitragvon DARKMAN » 09.08.2003 16:48
hi socke
die sitzen vorne an den ansaugstutzen, da hängen im zusammengebauten zustand zwei schläuche in der landschaft rum, einer mit nem pfropf drin rechts und einer der zur benzinpumpe führt links !!!!!
T.T.
[white]*BILDER updated*[white]
Guzzisti
Beitragvon Guzzisti » 09.08.2003 16:55
Sach ma Darkman, verbringst Du Deinen gesamten Nachmittag vor diesen Scheißcomputern oder was? Ich mach das ja überhaupt nich:-p zum Moppedfahren ist es aber ein bisschen zu warm oder?
socke
Beitragvon socke » 09.08.2003 20:05
Hi T.T.
nur noch mal zur Sicherheit,
wenn ich von oben auf die Vergaser schaue, dann sind es die ca. 6mm Schläuche die in Richtung Vorderrad an den Vergasern ganz unten angeschlossen sind?
Was ich nicht verstehe, was hat der eine Schlauch an der Pumpe zu suchen?
Gruß Socke
Beitragvon Saubraten » 09.08.2003 22:37
Helmut,
es gibt Leute die haben Flätreit :D und Urlaub ;D ;D
Ich geh manchmal ins Forum, dreh während der Zeit eine kleine Runde mit dem Moped und schau mir dann an was die Leutz so geschrieben ham.
Das Leben ist eines der schönsten.
4TX Bj. 97 40 Mm shocking yellow
OliS
Beitragvon OliS » 10.08.2003 14:26
socke schrieb:
> Hi T.T.
> angeschlossen sind?
> suchen?
> Gruß Socke
Hi Herr Socke,
ich hoffe du heißt mit Vorname nicht Arme :))
Der Schlauch zur Pumpe ist notwendig um irgendwas zu öffnen, per Unterdruck. Wurde hier irgendwo schon mal beschrieben. Versuch mal die Suchfunktion unter "Benzinpumpe" , da sollte was kommen.
Die Pumpe selbst findest du unter der Sitzbank. Hat 3 Schläuche: vom Tank, zum Vergaser, Unterdruckschlauch.
Die Schläuche zum Synchronisieren findest du einmal an den Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motoreinlass, also "tief vergraben" ;) oder einfacher einmal an der Spritpumpe (s.o) und bei der 3 VD rechts am Rahmen entlanggelegt. Da sollte irgendwo ein Schlauch sein (recht dick wie ich finde), an dem der Ausgang mit dem schon vorher erwähnten Pfropf zugestopft ist.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 65,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Guzzisti
Beitragvon Guzzisti » 10.08.2003 14:56
Tach Saubraten!
Fläreit und Urlaub? Und das auch noch öffentlich kundgetan? Schäm Dich.
Helmut
Tach Socke
Wenn Du Deine Messuhren angeschlossen hast fördert die Pumpe mangels Unterdruck kein Benzin mehr. Da musst Du Dir was basteln.
Helmut
Beitragvon DARKMAN » 10.08.2003 15:20
@helmut
natürlich verbringe ich nicht den ganzen tag hier!!! meine TDM is online mit DSL Flat und so kann ich während des fahrens mal immer kurz reinschauen und eine antwort absetzen wenn es nötig ist!!!
was ich jedoch festgestellt habe ist, das ich während des fahrens vergaser synchronisieren vergessen kann!!!! ;D
T.T.
Guzzisti
Beitragvon Guzzisti » 10.08.2003 15:34
ooooH!
Nicht das Dir da einer die Einstelldaten einer K100 online rüberspielt, das Handy abmeldet und dem CD Player nur noch die Wiedergabe von klassischer Musik erlaubt
:3
Helmut.
