Wasserpumpe testen
Ichweisvonnix
Wasserpumpe testen
Beitragvon Ichweisvonnix » 24.08.2026 20:54
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich bin hier neu und habe jetzt auch mein erstes wassergekühltes Moped.
Ich hätte nun eine Frage: wie kann ich testen ob die Wasserpumpe funktioniert?
Beim Auto ist es ja so das Wasser über dem Überlaufschlauch in den Ausgleichsbehälter gespült wird. Ist das bei der TDM auch so? Wenn ja, bei mir nicht.
Oder ist es bei der TDM/Motorräder anders?
GGF. muss ich die Wasserpumpe ausbauen und dann testen.
Hat da jemand von euch schon Erfahrung?
Das Fahrzeug ist im Augenblick noch zerlegt und nicht fahrbereit, somit kann ich es nicht beim Fahren testen was die Temparaturanzeige macht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Wasserpumpe testen
Beitragvon 100wasser » 25.08.2026 08:11
Hi :)
Das System bei der TDM funktioniert anders als bei vielen Autos.... Der Ausgleichsbehälter nimmt hier tatsächlich nur die ausgedehnte Flüssigkeit auf, wenn der Motor heiß gefahren wird, und gibt sie wieder an den Kreislauf zurück, sobald der Motor erkaltet. Es findet im normalen Betrieb also keine sichtbare Bewegung oder Zirkulation in dem Gefäß statt. Die gesamte Mechanik dafür (das Überdruck- und Nachsaugventil 8-) ) sitzt im Kühlerdeckel. Genau da muss auch das Kühlsystem bei einer Wartung oder Neubefüllung auch randvoll aufgefüllt werden .... nicht über den Plastikbehälter.
Beim Thema Wasserpumpe kann man eigentlich beruhigt sein.... Die geht bei der TDM im Sinne von "ohne Funktion" eigentlich nie kaputt. Das Einzige, was schon mal auftritt, sind Undichtigkeiten im System.
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ichweisvonnix
Beitragvon Ichweisvonnix » 25.08.2026 19:12
Hallo 100wasser,
vielen Dank für deine Ausführung. Da bin jetzt beruhigt.
Ich werde das System am Kühler oben rechts befüllen, warte im Augenblick aber noch auf das Thermostat und die Dichtung dazu.
