Frage zu den Möglichkeiten: Aufstocken der Ritzelgröße hin zu 18 bzw. 19 Z:was geht & welche Erfahrungen habt ihr hier?
otrott
Beitragvon otrott » 28.07.2026 17:11
hallo u. guten Tag liebe Community. :)
Ich habe eine Frage zur Übersetzung der TDM 900 (Baujahr 2010) und hoffe auf eure Erfahrung.
Mein Ziel ist es, die Übersetzung möglichst deutlich zu verlängern, damit der Motor auf längeren Autobahnetappen bei Reisegeschwindigkeit etwas niedriger dreht. Mich interessiert dabei vor allem, welche Spielräume es beim Ritzel und Kettenrad tatsächlich gibt.
Nach dem, was ich bisher recherchiert habe, scheint ein 18er Ritzel vorne grundsätzlich machbar zu sein. Auf einigen Bildern sieht es sogar so aus, als könnte eventuell auch ein 19er Ritzel noch Platz finden – sicher bin ich mir aber überhaupt nicht. :!:
Meine Fragen an euch:
  • Hat jemand schon einmal ein 18er oder sogar ein 19er Ritzel an der TDM 900 verbaut? :idea:
    Passt ein 19er Ritzel mechanisch überhaupt noch unter die Ritzelabdeckung bzw. am Motorgehäuse vorbei, oder wird der Platz dort zu knapp?
    Gibt es Erfahrungen mit deutlich kleineren Kettenrädern hinten, z. B. 38, 37 oder sogar 36 Zähnen?
    Falls ja: Gab es dabei Probleme mit Kettenführung, Schwinge, Kettenschleifer oder der Kettenlänge?
    Welche Kombination fahrt ihr selbst und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Klar: Mir geht es ausdrücklich nicht darum, auf Biegen und Brechen eine Extremübersetzung zu bauen. Ich möchte zunächst einmal herausfinden, was technisch überhaupt machbar ist und wo die praktischen Grenzen liegen.
Über Erfahrungen aus erster Hand, Fotos oder Hinweise auf bereits realisierte Umbauten würde ich mich sehr freuen.
Schon jetzt vielen Dank für eure Zeit und eure Unterstützung – genau für diesen Erfahrungsaustausch schätze ich die TDM-Community sehr!
Viele Grüß
Otrott :)
otrott
Re: Frage zu den Möglichkeiten: Aufstocken der Ritzelgröße hin zu 18 bzw. 19 Z:was geht & welche Erfahrungen habt ihr hi
Beitragvon otrott » 05.08.2026 17:04
Hallo zusammen, :D
ich wollte euch einen kleinen Zwischenstand zu meiner Recherche bezüglich einer deutlich längeren Übersetzung für die TDM 900 geben.
Ich hatte inzwischen Kontakt mit Rebel Gears in den USA. Dort wurde mir mitgeteilt, dass nach deren Informationen das vordere Ritzel der TDM 900 mit einem Yamaha-R1-Ritzel kompatibel sein soll. Rebel Gears kann offenbar sowohl ein 18er als auch ein 19er Ritzel beschaffen.
Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, ob die betreffenden Ritzel tatsächlich in allen relevanten Punkten passen. Neben der 525er Kettenteilung müssen insbesondere noch folgende Punkte verglichen werden:
* Aufnahme bzw. Verzahnung auf der Getriebeausgangswelle
* Innenmaße und Anzahl/Form der Verzahnung
* Ritzelbreite bzw. Dicke
* Offset und korrekte Kettenlinie
* Befestigungs- bzw. Sicherungsart
* Freigängigkeit zum Motorgehäuse und zur Ritzelabdeckung
Ein europäischer Spezialist prüft derzeit zusätzlich ein 19er Ritzel aus einer Triumph-Anwendung. Dabei soll zunächst geklärt werden, ob die Aufnahme grundsätzlich passt und ob gegebenenfalls nur die Dicke bzw. der Offset angepasst werden müsste.
Beim hinteren Kettenrad ist die Lage ebenfalls interessant:
Rebel Gears kann grundsätzlich jedes gewünschte Kettenrad herstellen. Ein 38er Kettenrad soll auf dem TDM-Kettenradträger noch ohne Änderungen passen. Bei 37 oder 36 Zähnen könnte möglicherweise eine Bearbeitung des Kettenradträgers erforderlich werden.
Noch offen ist, wo genau die geometrische Grenze liegt – also ob der kleinere Innendurchmesser bzw. die Form des Kettenradträgers stört oder ob andere Bereiche betroffen sind.
Als mögliche Kombinationen stehen derzeit im Raum:
* 18/38
* 18/37
* 18/36
* 19/38
* 19/37
* 19/36
Die theoretische Verlängerung gegenüber der Serienübersetzung 16/42 wäre ungefähr:
* 18/38: etwa 19,6 % niedrigere Drehzahl
* 18/37: etwa 21,7 % niedrigere Drehzahl
* 18/36: etwa 23,8 % niedrigere Drehzahl
* 19/38: etwa 23,8 % niedrigere Drehzahl
* 19/37: etwa 25,9 % niedrigere Drehzahl
* 19/36: etwa 27,8 % niedrigere Drehzahl
Das sind natürlich rein rechnerische Werte. Ob eine derart lange Übersetzung im Alltag sinnvoll und fahrbar ist, ist eine andere Frage.
Ich gehe das Projekt deshalb Schritt für Schritt an. Zunächst möchte ich die mechanische Kompatibilität des 18er bzw. 19er Ritzels eindeutig klären. Danach kommt die Frage, ob ein 36er oder 37er Kettenrad ohne problematische Bearbeitung des Kettenradträgers realisierbar ist.
Falls jemand schon einmal ein R1-Ritzel, ein 18er oder sogar ein 19er Ritzel an der TDM 900 vermessen oder ausprobiert hat, wären konkrete Maße, Teilenummern, Fotos oder Erfahrungen natürlich besonders interessant.
Vielen Dank für eure bisherigen Hinweise und für die Unterstützung!
Otrott :)
Der nächste technisch wichtigste Schritt wäre aus meiner Sicht: **ein originales TDM-Ritzel ausbauen und exakt vermessen**. Besonders hilfreich wären:
* Außendurchmesser
* Ritzelbreite
* Abstand der Kettenmitte zur Anlagefläche
* Innenprofil bzw. Maße der Verzahnung
* genaue Lage der Sicherung
Dann könntest ich die "Kandidaten" von R1 oder Triumph sehr belastbar vergleichen.
Nun denn - es ist wohl die Frage was noch reinpasst - vor allen Dingen vorn - ob da das 18er noch passt - !?
Was meint ihr denn!?
btw: hier ein Bild: https://www.ebay.de/itm/394434161219?sr ... 8iGASAdwX9
Burli
Beitragvon Burli » 06.08.2026 13:00
Und wenn du die ganzen Kosten und Aufwand berechnest, Ritzl, Kette. Kettenblatt, Versuche in 2, 3, 4 facher Ausführung,....plus TÜV Einzelabnahme....bei unbekanntem Ergebnis der Leistung.....
Warum kaufst dir nicht gleich ein Motorrad dass deinen Vorstellungen entspricht?
otrott
Beitragvon otrott » 06.08.2026 16:51
Servus Burli :D
danke für die Rückmeldung.
Burli hat geschrieben:
06.08.2026 13:00
Die TDM entspricht schon sehr meinen Vorstellungen. Nur - hätt ich sie halt gern etwas länger übersetzt. Und klar: ich leg mir hier nicht 5 Kombinationen gleichzeitig zu. Und es scheint so dass es zunächst mal beim Ritzel & dem Kettenblatt bleibt _ ob die Kette auch gleich neu sein muss - ist noch nicht ausdiskutiert.
Also - im Ernst jetzt. War neulich mit der Yamaha TDM 900 kurz für ein paar Tage in Paris. Der WEG von HD bis Metz war angenehm - bis Verdun gings auch noch einigermaßen _ abe wenn dann die Straßen (Route National wohlgemerkt - keine AB) pfeilgerade verlaufen - dann merkt man - ohhh - wo ist da der siebte Gang bei dem Bike.. ?
Also - lieber Burli: zurück zu deiner Frage:
Hmmm hast du noch nie (nie!) den siebten Gang gesucht - niemals :)
und von all den anderen hier - ja klar einige haben kürzer übersetzt. Ich weiß schon - aber ists noch keinem so gegangen dass da dann z.B.
auf der AB oder auch auf ner Landstraße - dann ein Cruisen mit sagen wir mal moderaten Drehzahlen interessant war?
Bin ja schomma gespannt auf die Antwort (n).
heagar
Beitragvon heagar » 06.08.2026 20:14
Jeder so wie er mag, und ich wünsche jedem das er sein Mopped so konfigurieren kann, dass es genau so funktioniert wie er subjektiv sich das vorstellt. Aber in diesem Fall objektiv verstehen kann ich das spezielle Anliegen im Kontext nicht. Denn bei der 900 ist der sechste m.E. schon so etwas wie ein Drehzahl reduzierter Gang, und macht man den noch länger passt es in den unteren Gängen m.E. nicht mehr, und da braucht man schon noch bei "nur" 86PS bei max. ca. 88Nm, dass Alteisen ist halt kein 200Ps Monster wo es fast egal ist welcher Gang gerade anliegt.
Bollernde Grüße
Lutz
otrott
Beitragvon otrott » 07.08.2026 00:02
Hallo Lutz, Nabend :)
nett dass de geschrieben hast.
danke für deine Meinung! Ich verstehe deinen Punkt, dass ein sehr langer sechster Gang die unteren Gänge beeinflusst. Das ist ein absolut wichtiger und sachlicher Hinweis, den ich im Hinterkopf behalte. ...
Auch hat die TDM nun nicht über 100 Nm - und obendrein noch Leistung ohne Einde - so dass man hier alles mögliche machen wollte, könnte oder wie auch immer.
Deine Argumentation allerdings - die versteh ich nun nicht komplett: denn du wirfst hier ein paar Kategorien - hmm sagen wir mal "durcheinander".
Wenn du aber von 'objektiv' sprichst – was ist hier eigentlich die objektive Messgröße? Die Drehzahl auf der Autobahn ist objektiv messbar, aber das Fahrgefühl und das persönliche Empfinden, ob 4.000 oder 5.000 U/min als 'angenehm' empfunden werden, das ist doch wohl völlig subjektiv, oder siehst du das anders. Das ist - ( du sagsts ja eingangs selber - "hmm doch etwas ziemlich - sagen wir mal versuchsweise "individuelles"
Es gibt m.E. eben kein quasi-objektives - gottgegebenes Empfnden für LAUT, ANGENEHM, LEISE, SCHNELL - unangenehm, nervig ( hochdrehend ) oder was auch immer: All diese Dinge sind m.E. keineswegs "objektiv" intersubjektiv - überall die gleichen.
Der eine mags laut, der andere nicht. Der eine findet 5000 U/Min eine tolle Drehzahl für gemütliches Cruisen - der andere halt vielleicht nicht. Und so weiter und so fort.
Genau darum geht es hier doch: Jeder hat ein anderes Empfinden und (darüber hinaus auch) andere Einsatzgebiete für sein Motorrad. Der eine will den sportlich-kurze Gesamtübersetzung, der andere die Langstrecken-lange Gesamtübersetzung: Da sind die Geschmäcker halt verschieden, denke ich mal. Beides ist m.E. hat auch legitim, weil es eben Geschmackssache ist. Die - so hab ich dich mit deinem Eingangsstatement verstanden - ist dir ja auch selber was wert.
Und was ein Glück: Die TDM lebt ja gerade von dieser Vielseitigkeit. Aus dem 6 Gang 'Getriebe kann man so viel machen. :D
Also ich würd mal sagen: Von 'objektiv falsch' kann also (wohl) keine Rede sein, höchstens von 'nicht meinem Fahrstil entsprechend'. Und da bin ich völlig bei dir - so sagste es wenigstens im Eingangsstatement..
'Das dürfte hier ja wahrscheinlich auch jeder so sehen.... denk ich ma...
Und das ist ja völlig in Ordnung so! ;-)
Grüssle Otrott
Eicher
Beitragvon Eicher » 07.08.2026 11:07
Ich hatte das Thema erstmals 1974 .... mit meiner Zündapp Bergsteiger.
1,5 PS 25 Km/h. Die ging jeden Beg hoch.......
Bis ich ihr ein komplettes Hinterrad einer DKW Hummel eingebaut hatte.
Da ging es dann zwar mit 40 Km/h um die Kurven... doch nen Berg
mochte sie nicht mehr so gerne.... meine Zündapp Bergsteiger.
Nu Jahrzehnte später hat meine TDM 850 vorne einen Zahn weniger,
laut Vorbesitzer. Hab noch nicht einmal nachgeschaut ob das stimmt.....
Jedenfalls 200 marschiert sie, sehr konstannt..... und bei meiner
Fahrweise auf BAB zwischen 130-160 Km/h bin ich mit der Agilität
absolut zufrieden. Jedoch wenn Kettentausch nötig, wird original
verbaut. Solch Experimente sind eher für Rennstrecken....
Wenn mich die hohe Drehzahl stört... fahr ich a bisserl langsamer :D
otrott
Beitragvon otrott » 07.08.2026 12:11
Salü Eicher,
danke fürs Rückmelden... Nett von dir zu hören. Nett auch mal wieder was von der DKW zu hören. Ich hatte auch eine Hummel - nicht 74 aber etwas später - eine Dreigang - ich glaub das war das Modell "Hummel 101"
Zündapp bin ich natürlich auch gefahren - ZD 25 oder so - und dann KS 80 - auch lang übesetzt (soweit ich mich erinnere). War mit dem Ding dann in England.
übrigens: die DKW-Hummel gibts auch heute noch: vgl https://www.kleinanzeigen.de/s-dkw-hummel/k0
viele Grüße :D
ps. so hat meine ausgehen - meine DKW-Hummel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-305-1576
nur eben in Rot ...oder so ähnlikch.
Beitragvon Lars » 07.08.2026 15:53
Leider kann ich nicht mit Erfahrungen dienen. Trotzdem meine 2 Cent...
Bei verkleinerten Ritzeln vorne wurde schon von erhöhtem Verschleiß des Schwingenschutzes bis zur spanabhebenden Bearbeitung der Schwinge selbst berichtet. Inwieweit ein kleineres Kettenrad hinten diesen Effekt haben könnte, weiß ich nicht, insbesondere wen gleichzeitig ein größeres Ritzel vorne verbaut wird.
Ansonsten ist es natürlich deine Sache, welche Übersetzung dir am besten taugt. Interessant wäre es, deinen Eindruck nach dem Umbau zu erfahren. Auch was das sicherlich schwierige Anfahrverhalten und das Fahren in niedrigen Geschwindigkeiten angeht, die ja sicherlich nicht von der Umritzelung profitieren werden. Da du die Frage oben gestellt hattest: Ich selber habe noch keinen 7. Gang vermisst. Ich bin aber vorher auch 4TX gefahren, die hatte eh nur 5 Gänge. Und wie gesagt: Jedem das Seine!
Viel Erfolg beim Umbau und lass uns deine Ergebnisse wissen!
otrott
Beitragvon otrott » 08.08.2026 10:12
Hallo und guten Morgen,
vielen Dank Lars, für deine Rückmeldung
leider kann ich nicht mit Erfahrungen dienen. Trotzdem meine 2 Cent...
Danke - dass de geschrieben hast. Das mit der - sagen wir mal "Kettenlauf-Geometrie" - das hab ich durchaus vor Augen stehen - denn - klar
beim Abstocken hinten - (m.a.W. wenn man kleiner wird im Kettenrad) und auch beim
Abstocken vorn - (wie du schreibst) - da wird das ein Thema werden.
Danke, das leuchtet ein. Danke für deine Hinweise. :idea: :D
Ja - denk ich auch.
ich bin noch nicht so weit - hab aber aus dem engl. Forum mal ein paar Daten u. Eindrücke, die ich sehr gern schon mal teile; ich such dir raus und bring sie hier im Forum im Lauf des Wochenendes.
ja denk ich auch.
danke - danke fürs Ermutigen - und auf alle Fälle teil ich hier die Erfahrungen. Viele Grüße u. einen schönen Samstag :D
otrott
Beitragvon otrott » 08.08.2026 13:56
hi nochmals
also - hier mal eine kleine Geschichte - die ggf. eine Orientierung gibt: Von AlanFavell - aus dem eng. Forum:
er hat das Kettenrad auf 39 Zähne "abgestockt".
via PM ausgetauscht:
have no information about changing the front sprocket, but I think space maybe limited. I am quite happy with the 39 tooth rear.
Standard front sprocket and the above rear sprocket fitted.
Over 15000 miles covered on this pair of spriockets & chain. Automatic chain oiler fitted.
i like to tour as well as a 600 mile, motorway, round trip to Farnborough: few times per year. The higher gearing saves a little fuel and some engine wear.
The bike has enough power to cope with the change. I did 800 touring miles of Alpine roads last summer on my way to Rimini. The bike coped with the gradients, altitude, temperature variations (snow at altitude) and slow hairpin curves well.
Energetic starts will still have the front go light : :good:
Top gear throttle response is slightly impeded but generally within acceptable limits.
viele Grüße :D
heagar
Beitragvon heagar » 08.08.2026 19:08
otrott hat geschrieben:
07.08.2026 00:02
Grüssle Otrott
Hallo Otrott,
objektiv ist es m.E. so, dass die Mopped-Konstrukteure möglichst ein Gesamtpaket zusammenstellen, welches unter den entsprechenden Zulassungs-Vorgaben für die meisten gut funktioniert. Dazu gehören auch die "Abstände" zwischen den Gängen, die man leider durch eine längere Hinterradübersetzung ungünstig verändert. Die TDM ist zwar kein 50ccm Moped, da waren solche Basteleien meistens nicht von Erfolg gekrönt, wenn man z.B. damals ein 3 oder 4 Gang Mokick u.a. damit auf Kleinkraftrad-Niveau hieven wollte.
Nun, die TDM hat einen recht durchzugstarken Motor, dass im Kontext bestimmt noch leichte Veränderungen möglich sind, ohne das es im 6 Gang gar nicht mehr zieht.
Versuche das ruhig so zu machen wie Du dir das vorstellst, notfalls kann man es ja wieder umbauen. Was man aber durch Diskussionen nicht heraus bekommt, ob es für einen selber nachher passt oder nicht. Fazit: Nur der Versuch macht klug!
Bollernde Grüße
Lutz
P.S.: Als angenehm finde ich, dass im Hypermotard nur über verkürzte Übersetzungen geredet wird, die mit moderner Elektronik gar mal so einfach zu realisieren sind, und hier die gemütliche Variante im Vordergrund steht!
Frbbn
Beitragvon Frbbn » Gestern 09:32
Einen schönen Sonntagmorgen!
Ja, auch ich hab schon mehrmals erfolglos versucht in den 7. Gang zu schalten und mir deswegen auch schon Gedanken über eine mögliche längere Übersetzung gemacht. Aber ehrlich gesagt ist der 6. Gang für die Landstraße in Ordnung (bleibt in der Regel unter 4000/min) und auf der Autobahn fahre ich selten über 130, vielleicht mal 140, was dann 5000/min entspricht. Mir würde es sehr gut gefallen mit 130 auf der Autobahn bei z.B. 4000 Touren dahinzucruisen, das Drehmoment würde dafür leicht reichen, auch in den Kasseler Bergen :D
Zur technischen Seite: Ich habe häufig von erhöhtem Verschleiß am Zahnrad des höchsten Gangs im Getriebe gelesen. Die höheren Kräfte getriebeeingangsseitig würden evtl. gegen eine Verlängerung des 6. Gangs sprechen. Da aber im Fahrbetrieb auf der Landstraße häufiger der 5. Gang genutzt würde wäre das vielleicht sogar überkompensiert und würde die Belastung besser verteilen.
Spannende Diskussion jedenfalls!
Grüße, Thomas
