Motor 4tx in 3vd
MisterFinish
Motor 4tx in 3vd
Beitragvon MisterFinish » 07.09.2023 21:48
Passt der Motor der 4tx ohne weiteres in die 3vd? 🤔
kummi
Re: Motor 4tx in 3vd
Beitragvon kummi » 07.09.2023 22:20
Rahmen ist der selbe. Aber die gesamte Elektrik/Elektronik passt nicht. Viel Bastelei. ECU, Vergaser usw. Müssen auch von der 4TX sein sowie Zündung da 3VD Gleichläufer und 4TX 270 Grad Hubzapfenversatz.
Gibt aber Leute, die das gemacht haben.
Beitragvon Yamaha-Men » 08.09.2023 08:50
was ist der Vorteil ? 3 VD ist ein Gleichläufer und 4 TX hat Hupzapfenversatz
Elektrik ist anders. Umbau sehr aufwendig
Beitragvon Überholi » 08.09.2023 10:30
ja das geht.
es muss halt dann eine CDI der 4TX rein Zündspulen auch von der 4TX damit dann natürlich "ein wenig" an der Elektrik gemacht werden.
Vergaser kann bleiben wenn man das will. besser wäre natürlich einer der 4TX
MisterFinish
Beitragvon MisterFinish » 16.09.2023 04:27
Vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich lass' da besser die Finger von. 😁
t3kay
Beitragvon t3kay » Gestern 22:40
Ich hole das Thema noch einmal hervor. Mit der Frage....was muss elektrisch denn alles gemacht werden. CDI, Zündspulen braucht man. Idealerweise auch die Vergaser. Und dann was noch ? Was muss dann noch gemacht werden ?
Beitragvon Überholi » Heute 11:24
bei der 4TX ist der öltank direkt auf dem Motor. du kannst 2 wege gehen - den deckel vom 3vd Motor statt dem öltank drauf machen. und den Öltank der 3 VD nutzen. - oder eben den Öltank der 3 VD raus.
ansonsten passt das. - es kann sein dass kleinigkeiten geändert werden müssen, aber das ist eher selbsterklärend.
t3kay
Beitragvon t3kay » Heute 12:38
Ok und danke für die Info. Mein Focus liegt im Moment auf dem Elektroteil.
Was muss da gemacht werden ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
