Suche Krümmer für die 3VD
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 14.12.2024 20:30
trotz schweißen, Löcher werden größer.
Moppet lauter.
Der muß doch neu,
Hat noch jemand einen Krümmer für die 3VD ??
Wäre echt klasse.....
Re: Suche Krümmer für die 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 14.12.2024 23:14
Alternativ gibt's Zubehör Krümmer bei Kedo
oder ähnlichen Anbietern
Beitragvon Steindesigner » 15.12.2024 16:26
Bei Kedo 200,-Tacken ohne Zulassung: https://www.kedo.de/edelstahl-leistungs ... 91728.html
Nen Hunni in der Bucht: https://www.ebay.de/itm/335489232000?_u ... CxDkwe2w46
Aber ich denke da hast du schon geschaut. ;)
Beitragvon Beichtvater » 16.12.2024 14:13
15.12.2024 16:26
Bei Kedo 200,-Tacken ohne Zulassung...
Normalerweise bin ich kein Freund von Dngen ohne Zulassung, denn die hat oft schon ihren Sinn.
Aber bei solch einem 0815-Krümmer frage ich mich - was der Unsinn soll. Auspuff ja, aber da bekommt jede Brülltüte das "OK", doch beim Krümmer?...
ich habe auch solch ein nicht zugelassenes Teil am Mopped, da fragt kein Schwein nach
Beitragvon Steindesigner » 16.12.2024 14:18
Mir wäre es auch egal, wollte es nur erwähnen. ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 16.12.2024 18:02
ist bei mir auch montiert. Hat sich noch nie jemand daran gestört oder der
TÜV hats noch nie kontrolliert. :mrgreen:
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 16.12.2024 18:46
Danke schon mal,
den für nen Hunni im Netz geht das glaube ich auch.
Wenn der noch 10 Jahre hält muss das reichen.
Ohne ABE ... bin ich nicht so der Freund von.
Obwohl ich das für einen Krümmer auch bescheiden finde.
Beitragvon Red » 19.12.2024 00:56
Als ich noch jünger war, also vor 25-30Jahren, hieß es immer uninteressant welcher Krümmer verbaut ist.
Da ging es nur um die Töpfe.....Krümmer egal.
Habe ich hier was versäumt?
Ach so,.....mein Akra Krümmer hat niemals nie Irgendjemanden Interessiert. Bis auf Romano :shock:
Beitragvon Steindesigner » 19.12.2024 09:38
Romano, unser Titanschweißer. :mrgreen:
...Loch an Loch und hält doch :lol:
kummi
Beitragvon kummi » 20.12.2024 08:48
Dass der Krümmer eine Zulassung braucht, ist mir neu. Hab noch nie irgendeine Nummer auf einem Krümmer gesehen.
Der Krümmer leitet die Abgase ja auch nur in die nachfolgenden Teile der Abgasanlage weiter. Und die haben eine entsprechende Funktion: Lärmreduktion, Schadstoffe reduzieren usw. Deshalb haben die eine Zulassungsnummer.
Liege ich falsch, gerne den Gesetzestext verlinken.
Beitragvon Beichtvater » 20.12.2024 11:18
kummi hat geschrieben:
20.12.2024 08:48
Auf dem serienmäßig verbauten Krümmer gibt es diese auch nicht, da das Teil zum in Gänze zugelassenen Mopped gehört. Du hast ja auch keine einzelne ABE oder EU-Zulassung für den Serien-Auspuff, die Blinker, Bremsscheiben o.ä.
Den Buchstaben des Gesetzes nach ist der Krümmer jedoch ein Teil der Abgasanlage und benötigt halt (wie der Rest auch) eine Zulassung.
kummi
Beitragvon kummi » 20.12.2024 13:52
Das ist mir zu allgemein, Christian.
Der Originale Auspuff der 3VD/4TX hat eingeprägt die E-Zulassung bzw. die Bezeichnung 3VD und ist mit dem Sammler fest verbunden. Dieses Teil ist also typisiert. Der Krümmer hat keinerlei Kennzeichnung und leitet tatsächlich nur die Abgase weiter in den Sammler bzw. (Vor-)Schalldämpfer oder bei Zubehöranlagen an die Endschalldämpfer.
Es macht doch technisch auch keinen Sinn, diese beiden "Zuleitungs-"Rohre abzunehmen bzw. zu typisieren. Sie dämpfen keinen Schall und reinigen nichts. Haben also mit der Einhaltung von Lärm oder Abgaswerten nichts zu tun.
An meinen 3VD`s hatte ich immer den Devil-Krümmer dran. Der hatte auch keine Prägung oder Zulassung. Und weder die Rennleitung noch der Sachverständige haben sich das Teil jemals angeschaut. Wohl aber den ESD.
Anders ist es bei neuen Mopeds (z.B. meine Triumph mit G-Kat), da ist Krümmer und Kat eine Einheit und damit unterliegt dieses Bauteil einer Genehmigungspflicht.
Trotz langer Suche, habe ich keine Infos zu einer Zulassungspflicht eines Krümmers finden können. Alle Einträge im Internet geben lediglich eine persönliche Meinung wieder. Jedoch nirgend ein Verweis auf eine nationale oder europäische Norm oder ein Gesetz.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 20.12.2024 14:01
Hätte ja gern den aus dem Zubehör (glänst, neu, schön) genommen.
Aber den gebrauchten aus kleinanzeigen habe ich für 74.99€ (inseriert für 99€) bekommen ohne Versandkosten aus Wien.
Top Händler Lieferung innerhalb 4 Tage und guter Zustand.
Rost entfernt bisschen sauber gemacht. Schon montiert. :P
Reicht!!
Beitragvon Beichtvater » 20.12.2024 15:38
Hi Lutz,
20.12.2024 13:52
Streng genommen ist durch das Interferenz-Ror ein Eingriff in Verbrennung, Lärm, Abgaswerte und Leistung vorhanden.
Und ja, das ist spitzfindig, wie auch die Forderung, dass ein schnöder Krümmer ohne weitere Funktion trotzdem eine ABE braucht.
Doch mal anderes gefragt: Warum weisen alle Zubehörhändler darauf hin, dass diese für uns relevanten Krümmer KEINE ABE haben, die im selben Atemzug angepriesenen Endtöpfe jedoch schon? Wenn diese nicht erforderlich sei, braucht auch keiner drauf hinweisen.
Daher finde ich meine obige Schilderung schon zutreffend, der Krümmer ist Teil der Abgasanlage und bedarf einer Zulassung, weil die Abgasanlage halt als komplette Einheit für die Lärm- Abgas- und Leistungswerte des Motors relevant ist.
Es ist ja auch verboten, die Brülltüte durch Zuhilfenahme von Auspuffwolle ein wenig leiser zu bekommen,. Da hatte ich mich schon mehrmals mit den Graukitteln drüber unterhalten. Den Gedanken konnten alle befürworten, warnten mich aber davor, weil ich dann Hand an die Auspuffanlage gelegt hätte und diese somit nicht mehr der Zulassung entspricht.
Ja klar ist das alles sehr allgemein gehalten und rational gesehen für die uns betreffenden Krümmer auch Quatsch, doch es ist aufwändiger, da alles mit Ausnahmen zu beziffern.
Daher ist auch mein Krümmer ohne ABE und aus dem Zubehör, weil es in meinen Augen keinen Unterschied macht, ob Original oder illegal 8-)
Auch mich hat da bisher niemand nach den Papieren gefragt. Und ich war das eine oder andere Mal schon in einer Kontrolle der Rennleitung, was die ganzen Ersatzteile angeht, wie Blinker, Bremsscheiben, Reifen, Auspuff usw...
Nebenbei habe ich eine LED-Rückleuchte ebenfalls ohne E-Kennzeichnung und auch das hat bisher niemanden interessiert, was aber nicht bedeutet, dass diese durch ein "Gewohnheitsrecht" nun erlaubt sei. ;)
Beitragvon Beichtvater » 20.12.2024 15:40
Erst
derole3vd hat geschrieben:
16.12.2024 18:46
und dann das
20.12.2024 14:01
Aber den gebrauchten aus kleinanzeigen habe ich für 74.99€ (inseriert für 99€) bekommen...
Auch diese ist meiner Einschätzung nach nicht original, hat folglich wahrscheinlich auch keine ABE ;)
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 22.12.2024 16:02
Hallo Christian,
:-) glaube doch legal weil ich einen originalen, gebrauchten
einer TDM 850 3VD gekauft habe.
Zustand war für die 75 Okken ganz gut.
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. :D
Beitragvon Beichtvater » 22.12.2024 18:25
Hi Olaf,
Wow, für einen original Krümmer (noch dazu recht alt) sieht der überraschend gut aus.
Top, alles richtig gemacht.
Viel Spaß damit :D
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.02.2025 22:07
Hab an meiner 3VD nen Eigenbau-Krümmer dran, da Enttopf von der MT09. Vorher mit dem Mann vom TÜV alles abgeklärt, zur Frage des Krümmers war seine Antwort "interessiert mich nicht".
p.s. war übrigens ein TÜVer auf Motoräder spezialisiert mit richtig viel Ahnung.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 17.02.2025 15:46
Danke, gut zu wissen.
Wenn ich noch mal einen neuen brauche.
Hm....... der alte hat mit schweißen 30 Jahre gehalten.
Oh, dann war das doch der letzte für die alten Dame. :D
Zorro4400
Beitragvon Zorro4400 » 03.03.2025 14:59
Hallo ich habe mir einen aus Edelstahl bei Ebay gekauf.
Zwar nicht billig aber geil. Die Original verbauten Krümmer waren fest gegammelt.
Alu und Stahl ist halt nicht die Beste Vebindung.
Hier der Link:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_id=3641 ... ung&_sis=1
Schönen Tag noch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
