linker Zylinder heißer
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 21.10.2024 00:22
Habe mehr durch Zufall festgestellt,das bei meiner 900er der linke Zylinder nach dem anlassen wesentlich schneller heiß wird ,wobei Krümmer sind beide schnell sehr heiß.Ist das normal?? Kertzen habe ich erst dieses Jahr gewechselt. Und läuft ansonstens auch noch sehr ordentlich,bis auf gelegentliches Niesen :D bei unter 3000 um bei kälterem Temperaturen.
Danke für Eure Antwort
Re: linker Zylinder heißer
Beitragvon Überholi » 21.10.2024 09:51
das kommt von unterschiedlichen Ansauglängen. misch aus Leistung und Drehmoment.
wenn du im dunklen oder mit Thermometer mal die Krümmer ansiehst, glüht einer schneller.
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 21.10.2024 09:58
Ok und Danke Überholi ! Brauch ich mir also keinen Kopf machen und wieder was dazugelernt! :D
