RN11 höher, Auspuff
jensimharz
RN11 höher, Auspuff
Beitragvon jensimharz » 17.09.2024 18:16
Ich habe jetzt eine 2005er TDM RN11. Das Teil fährt soweit ganz gut, leider schleifen die Auspuffrohre.
Die Fragen:
Gibt es eine 2 in 1 Auspuffanlage? Oder besser geformte Rohrbögen?
Bringt eine Höherlegung mehr Bodenfreiheit? Passt der Seitenständer dann noch?
Re: RN11 höher, Auspuff
Beitragvon Red » 17.09.2024 20:54
Wo schleifen die Auspuffrohre?
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 18.09.2024 11:08
Bei meiner RN 11 mit originalem Auspuff schleift da nichts, sicher dass die Befestigung richtig ist?
Du schreibst die Auspuffrohre: Meinst du den Sammler wo auch die Lambdasonde drin steckt? Das kann doch nie und nimmer schleifen, wenn dann die abgeflachten Kanten der Endtöpfe.
Natürlich gibt es 2-in-1 Anlagen, aber der Krümmerteil ist immer gleich bzw. ähnlich. Angehängt ein Bild von meiner TDM als sie noch die Shark-Anlage hatte, aufgrund fehlender Kompatibilität zum Koffersystem liegt die aber jetzt in der Garage :)
Gruß, Thomas
jensimharz
Beitragvon jensimharz » 18.09.2024 19:03
Das ist rechts, da schleift es weniger.
Ich hab mir den rechten Fuß gebrochen und muss mit einem Orthopädischen Stiefel fahren. Also schleift rechts erst der Schuh, dann der Auspuff, dann die Fußraste.
Inzwischen hat es sich erledigt. Bei Kauf waren MIVV Auspuffe verbaut.
Die originalen waren mit dabei und die hab ich jetzt angebaut, und siehe da- alles bestens. Nicht nur, dass der Originale eine andere Rohrführung hat, das Moped läuft jetzt auch viel besser.
Blöder Anti - Sportauspuff...
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 19.09.2024 21:04
Hut ab, wie du mit gebrochenem Fuß Mopped fährst :respect:
Ich vermute mal deine Reifen haben keine Angststreifen :punk:
bigfoot01
Beitragvon bigfoot01 » 08.11.2024 14:45
Gibts Neuigkeiten dazu? Habe aus dem selben Grund vor die TDM 900 höher zu legen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
