Kompression re. Zylinder weg nach Ventilspielprüfung
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Geschlecht: männlich
Motorräder: Yamaha TDM 850 4TX BJ 2000
Re: Kompression re. Zylinder weg nach Ventilspielprüfung
Beitrag von JojoTDM » 25.03.2024 20:15
MGScandalo hat geschrieben:
25.03.2024 19:10
....was hat die Mopete denn gelaufen? Und ist sie vor Deiner Aktion gut gelaufen? Wenn dem so ist, schraub doch alles wieder zusammen und fahr mal ne Runde.
VG Jürgen
Nein, sie springt nicht mehr an trotz voller Batterie und sie hat so laut aus dem Auspuff geknallt wie noch nie.
Tinorossi
Real-Name: Maik
Motorräder: TDM 850, LS 650, XYS650, MT07, S1000XR
Beitrag von Tinorossi » 25.03.2024 22:19
Ölkohleablagerungen auf den Ventilen wegen zu fettem Motorlauf sind keine Seltenheit, wenn da ein Stück ab platzt zündet es Rückwärts. Kopf runter, nachsehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Nadelventile vom Vergaser verschlissen und sie ist deshalb viel zu Fett gelaufen.
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 27.03.2024 11:36
Hallo nochmal (auch auf die Gefahr hin dass ich nerve)...
Ich habe das Ventilspiel nochmal geprüft. Bei kaltem Motor:
Einlass: eins bei 0,2 alle anderen bei 0,15 also alle im Soll
Auslass: alle bei 0,25 also im Soll
Dann Druckverlust bei kaltem Motor unter Berücksichtigung der Markierungen an Steuerkettenritzel und
T Punktmarkierung im Inspektionsloch:
Zylinder 1 70% Verlust (laut Messgerät unterer moderater Bereich) +Luft aus Ansaugrohr
Zylinder 2 100% Verlust + Luft aus Ansaugrohr
Einlassventil Zylinder 2 hinüber?!
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 27.03.2024 11:39
Tinorossi hat geschrieben:
25.03.2024 22:19
Ja, ums "köpfen" komme ich wohl nicht herum. Dann muss aber erst ne Hebebühne her. Das rumgerutsche aufm Boden nervt extremst. Fall jmd eine abzugeben hat....zu nem vernünftigen Preis hätte ich Interesse.
P.s. Nadelventile habe ich schon erneuert die waren schwarz.
MGScandalo
Real-Name: Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Motorräder: TDM878-917//TRX917//XTZ917
Beitrag von MGScandalo » 27.03.2024 21:09
...wenn dem so ist, mußt Du Kopf und Zylinder demontieren. Oder vorab mal die Ölwanne. Vielleicht findest Du dort ein paar Teile von den Kolbenringen oder Ventilen.....
...und das vor Saisonstart :(
VG Jürgen
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 08.04.2024 23:50
vermutlich beim Ventile einstellen Ventile verbogen.
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 09.04.2024 22:17
Ich habe die Ventile nicht eingestellt, nur geprüft. *schwör*
Ich werds erst sehen wenn ich den Kopf runter habe. Bin gerade ne Hebebühne am suchen. Die sind schneller weg als sie inseriert werden.
Ich gebe Bescheid sobald ich mehr weiß.
MGScandalo
Beitrag von MGScandalo » 11.04.2024 18:26
..hätte eine neuwertige Hebebühne, hydraulisch per Pedal zu betätigen, abzugeben!
VG Jürgen
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 11.04.2024 22:13
Danke für das Angebot, aber ich bestelle mir jetzt am Wochenende eine neue. Habe lange recherchiert und die perfekte für mich gefunden.
VG Jörg
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 12:56
Endlich stolzer Besitzer einer Hebebühne, wollte ich heute anfangen den Zylinderkopf zu entfernen. Watt soll ich sagen....erste Schraube, erstes Problem. Ich habe nen Imbusschlüssel durch die Nockenwelle gesteckt um die Zylinderschraube zu lösen, das klappte auch mit sehr viel Kraftaufwand.
Jetzt steckt der Schlüssel aber dermassen fest in der Schraube, dass ich ihn mimmer rausbekomme. Habe alles versucht (Hammer, Hebel, etc.).
Hat vllt. jemand eine Idee was ich machen könnte? Peinlich genuch' das Ganze
Grüße Jörg
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 13:12
Keine Chance
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 21.05.2024 15:55
Lagerblöcke links und rechts abschrauben ?
MGScandalo
Beitrag von MGScandalo » 21.05.2024 19:56
....du kannst doch nicht die Zylinderkopfschraube mit eingebauten NW lösen !!! Hast Du kein Handbuch?
VG Jürgen
Twinfan
Real-Name: Gerhard Schuster
Motorräder: Honda NC 750 X, Moto Morini 3 1/2 S, TDM 900 RN18
Beitrag von Twinfan » 21.05.2024 20:08
Wenn man keine Ahnung hat vom Motor zerlegen, sollte man das bleiben lassen. :shock:
oder das mit "Fachkundige Unterstützung vor Ort" machen.
Da geht sonst noch mehr kaputt.
Fernmündliche Ratschläge helfen da nicht...
Gruß Gerd
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 20:25
Yamaha-Men hat geschrieben:
21.05.2024 15:55
Habe ich gemacht, jetzt kann ich den Imbus wenigstens soweit drehen dass ich Ihn abschneiden kann. Morgen gehts weiter.
Danke.
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 20:30
21.05.2024 19:56
VG Jürgen
Doch das kann man. Deshalb sind die NW's genau über der ZK-Schraube durchbohrt.
Handbuch habe ich studiert. Leider steht da nix von festgebissenen Sechskantschlüsseln drin.
Morgen wird geflext und dann gehts weiter.
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 20:32
Twinfan hat geschrieben:
21.05.2024 20:08
Gruß Gerd
Also mir haben hier Fernschriftliche Ratschläge schon häufiger geholfen. :ok:
Twinfan
Beitrag von Twinfan » 21.05.2024 21:35
JojoTDM hat geschrieben:
21.05.2024 20:32
21.05.2024 20:08
Gruß Gerd
wünsch dir viel Glück und Erfolg bei der Schadensuche und Reparatur.
Grüß Gerd
Beitrag von Yamaha-Men » 21.05.2024 21:56
21.05.2024 20:30
21.05.2024 19:56
VG Jürgen
Kann es sein das dein Handbuch wenig taugt. Ich meine in meinem steht
bezugs Demontage bestimmt was anderes drin :o
Zudem müsste dann ein Konstruktiosfehler vorliegen, wenn es
gedacht ist den Kopf durch das Loch in der Nockenwelle zu lösen,
da ja der Inbus stecken bleibt :mrgreen:
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 22:32
21.05.2024 21:35
21.05.2024 20:32
21.05.2024 20:08
Gruß Gerd
Grüß Gerd
Danke Dir, macht mir halt Spaß das Ganze...wenn ichs zum Schluß nicht hinkriege hab ichs wenigstens versucht und Erfahrung gewonnen.
Gruß Jörg
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 21.05.2024 22:41
Ich habe das hier:
Hat mir bis jetzt auch bei allem ganz gut geholfen.
Das steht jedenfalls drin dass man den Kopf auch mit montiertierter Nockenwelle lösen kann. Nur die Ventile bekommt man nicht raus.
Ich werde es morgen sehen...
MGScandalo
Beitrag von MGScandalo » 22.05.2024 07:42
...das ist ok!
Vorgehensweise ist es aber zuerst die NW ausbauen und dann die Kopfschrauben demontieren. Dann kannst Du den Kopf und den Zylinder ziehen. Achtung, da gibt es noch auf der Steuerkettenseite 2 lange Imbusschrauben. Die müssen raus, sowie Ölleitung und Wasseranschluss am Zylinder.
VG Jürgen
Beitrag von Überholi » 22.05.2024 16:01
21.05.2024 20:30
21.05.2024 19:56
VG Jürgen
sorry aber das ist nicht der Grund.
es sind 6 Muttern. und 2 (m6) Innensechskant (bei der 900er. bei den 850ern sind es M6 mit 10er Schlüsselweite. ) schrauben.
zu 2 Stück mindestens kommst du ohne Ausbau der Nockenwellen nicht.
ausserdem Muss die Kette Runter.
wie auch - das Loch ist nicht dafür da.
das Loch ist normalerweise zum einstellen der Steuerzeiten und auflegen sowie spannen der kette.
flexen am Offenen Motor ist tödlich für das Innenleben.
hol dir brauchbare Hilfe. - Spaß am schrauben haben ist das eine, Spaß daran haben, einen Motor zu schrotten das andere.
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 22.05.2024 20:02
Den Kopf habe ich runter, musste die NW tatsächlich entfernen. Stand im Buch anders, aber ihr hattet recht.
Verzeiht meine Zweifel. Ihr=Recht, Ich=Unrecht
Geflext habe ich natürlich mit abgedecktem Motor.
Ich ziehe das jetzt aber durch, komme was wolle.
Bin trotzdem für fachkundige Fernmeinung dankbar.
Hier ein paar Bilder:
JojoTDM
Real-Name: Jörg
Beitrag von JojoTDM » 22.05.2024 21:07
Hat jemand einen Tipp womit ich den Brennraum reinigen kann?
Das sieht schon alles verdammt verschmoddert aus.
Antworten
