3VD - Benzinhahnbelegung
Bob
Beitragvon Bob » 23.04.2024 12:13
Es geht hier um die Belegung des Benzinhahns bei der 3VD. Ich weiß, das der vordere (Fahrtrichtung) Abfluss am Tank Reserve, der hintere Abfluss Normalbetrieb ist.
Kann mir jemand mitteilen, An welchen Anschluss am Benzinhahn
- Oben
- Mitte
- Unten
Die Schläuche für Normalbetrieb/Reserve und Abfluss zum Vergaser(bzw. Benzinpumpe) angeschlossen werden.
Vielen Dank schonmal.
Grüße, Bob
Falkonetti
Re: 3VD - Benzinhahnbelegung
Beitragvon Falkonetti » 23.04.2024 13:50
Benzinhahn in Einbauposition, die beiden M6 Gewinde sind oben.
Dann:
Die Reserve, unterm Tank am Alu-Einsatz vorn, kommt am Hahn ganz oben dran.
Das Hauptspritvolumen, unterm Tank am Alu-Einsatz hinten, kommt am Hahn auf die Mitte.
Der Ausgang des Benzinhahns in Richung Benzinpumpe ist der unterste Anschluss am Hahn.
Die direkt am Tankkörper befestigten Leitungen sind Belüftung und Überlauf.
Ingo
Bob
Beitragvon Bob » 23.04.2024 14:49
Vielen Dank, Ingo :D
