Hallo Leute!
wollte heute mal meine tdm 850 tx starten. sie ist zwar ohne Probleme angesprungen aber der Vergaser rinnt wieder! Hatte das Problem auch schon voriges Jahr. Beim Verbindungsstück von beiden Vergasern sind o-ringe oben und die frisst es anscheinend immer nach langer Stehzeit (Winter) auf
gibt es da vielleicht Lösungen? habe schon laut Hersteller säure beständige ringe genommen aber wieder das gleiche!
Vergaser rinnt!
- Motorräder: TDM 850(4CN) EZ.95 plus diverse Andere
Re: Vergaser rinnt!
"Säurebeständig" kann ich mir nicht erklären.
Benzin- oder Ölresistent schein mit plausibler.
Aber: Vielleicht bedingt das Eine ja das Andere
VG
Siggi
VG
Siggi
- Motorräder: viele Verschiedene, hier TDM 850 3VD
Re: Vergaser rinnt!
Kein Wunder.
Um es stark(!) zu vereinfachen:
Es gibt unpolare (Fett, Öl, Benzin Erdgas) und polare Lösungsmittel (Säuren, Laugen usw.)
und Sachen dazwischen, die beides lösen können, wie z.B. Wasser, Alkohol, Aceton.
Für den Vergaser muß es also ölfest sein.
Silicon ist normalerweise sogar acetonbeständig (sehr scharfes Lösungsmittel).
Das geht auch.
Das geht auch.
- Real-Name: Johannes Christoph Kräck
- Motorräder: SR 500 2J4 02.78 und TDM 850 4TX 03.96
Re: Vergaser rinnt!
Moin fraissy69,
hast Du eine Lösung gefunden?
- Real-Name: Mario Schlacher
- Motorräder: Yamaha Tdm 850 4tx
Re: Vergaser rinnt!
Hallo danke mal für eure antworten ja Lösung mal gefunden neuen Dichtungen vom freundlichen mal schauen ob da hilft
