Vergaser rinnt!
fraissy69
Vergaser rinnt!
Beitragvon fraissy69 » 05.02.2024 16:55
Hallo Leute!
wollte heute mal meine tdm 850 tx starten. sie ist zwar ohne Probleme angesprungen aber der Vergaser rinnt wieder! Hatte das Problem auch schon voriges Jahr. Beim Verbindungsstück von beiden Vergasern sind o-ringe oben und die frisst es anscheinend immer nach langer Stehzeit (Winter) auf
gibt es da vielleicht Lösungen? habe schon laut Hersteller säure beständige ringe genommen aber wieder das gleiche!
siggif
Re: Vergaser rinnt!
Beitragvon siggif » 27.03.2024 17:58
"Säurebeständig" kann ich mir nicht erklären.
Benzin- oder Ölresistent schein mit plausibler.
Aber: Vielleicht bedingt das Eine ja das Andere :?:
VG
Siggi
Geriatrix
Re: Vergaser rinnt!
Beitragvon Geriatrix » 27.03.2024 22:36
Kein Wunder.
Um es stark(!) zu vereinfachen:
Es gibt unpolare (Fett, Öl, Benzin Erdgas) und polare Lösungsmittel (Säuren, Laugen usw.)
und Sachen dazwischen, die beides lösen können, wie z.B. Wasser, Alkohol, Aceton.
Für den Vergaser muß es also ölfest sein.
Silicon ist normalerweise sogar acetonbeständig (sehr scharfes Lösungsmittel).
Das geht auch.
Eicher
Re: Vergaser rinnt!
Beitragvon Eicher » 13.04.2024 07:32
Moin fraissy69,
hast Du eine Lösung gefunden?
fraissy69
Re: Vergaser rinnt!
Beitragvon fraissy69 » 17.04.2024 11:40
Hallo danke mal für eure antworten ja Lösung mal gefunden neuen Dichtungen vom freundlichen mal schauen ob da hilft
