Kupplungskreischen
Kupplungskreischen
moin,
nach 95.000 km habe ich mich endlich mal bequemt das Kupplungskreischen bei der 4TX in Angriff zu nehmen.
Ich fuhr auch mit gebohrten Löchern, verstärkten Federn, Racing Beläge usw. keine Besserung.
Lange Rede kurzer Sinn, habe mir bei Kedo das Überholungs-Kit besorgt, verbaut, Kupplung komplett gleich erneuert (Federn, Beläge, Scheiben) und was soll ich sagen, das Kreischen ist wech, man könnte jetzt bestimmt sogar wheelen (wers kann ich nicht).
Also wem das Gekreische auch auf den Sack geht, dem kann ich den Aufwand nur empfehlen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Real-Name: Reinhard
- Motorräder: Yamaha TDM
Re: Kupplungskreischen
Welches Öl hattest Du drin, als es kreischte? Synthetisch?
- Real-Name: Kay Galander
- Motorräder: XTZ 750(900), Triumph Tiger 955i, Honda FT500, BMW F650 Twin, TDM 850, TDM 900
Das gekreische ha en wir auch, wenn auch an allen 900ter Motoren bei uns. Allerdings nur wenn die kalt sind. Im warmen haben wir das nicht. Und auch nicht immer. Habe schon geguckt bei welche Drehzshl und was weiss ich nicht noch alles, aber reproduzieren haben ich noch nicht geschafft. Mittlerweile ist es mir/uns auch egal. Solang es nur im kalten Auftritt.
- Real-Name: Rudolf Seibert
- Zusatztitel: Forumslyriker
Warum Reinhard fragte ist die Ölart.
Die TDM will seit Urzeiten nur mineralisches, max teilsyntethisch.
Wenn du vollsynthetisches verwendest, was ja gerne ge- und verkauft wird, dann ist dein Gekreische vorprogrammiert.
Daher, Öl auf mineralisch ändern und es sollte weg sein. Dann hast auch die Möglichkeit, im Notfall mit teilsynthetischen nachfüllen.
- Real-Name: Joachim
Nö!!!!
Fahre seit Jahren Motul 7100 vollsynthetisch (auf Empfehlung hier im Forum) und
gekreischt hat es noch nie!
Ich kann halt nur aus meiner Erfahrung von 4 TDM's berichten.
Vielleicht ist deine Sorte eine Ausnahme. Die hatte ich noch nicht.
Meist nehme ich Castrol.
- Real-Name: Lorenz Heininger
- Motorräder: Tdm 900 RN11 04
Beim Motul 7100 kann ich das Kupplungskreischen im ganz kalten Zustand provozieren indem ich schneller als üblich die Kupplung beim anfahren loslasse. (Hatte nur einmal kreischen, war aber ein unvorsichtiger bei einer Stopptafel der mich beim rückwärts Fahren umgeschmissen hätte)
- Real-Name: Christian
- Real-Name: Wolfgang Pfuhl
- Motorräder: TDM850 4TX, GPX 750F, CBR 900RR SC33, GPZ 550 UT, GPZ 750 UT, Moto Guzzi 850 T3
@Martin: hast Du das Kit zur Komplettüberholung des Kupplungskorbs geholt? Das mit den neuen Ruckdämpferfedern und den Distanzringen zwischen Antriebszahnrad und Kupplungskorb? Wenn ja, wie hast Du dann den Korb neu vernietet?
