Tdm 850 4tx keine leistung mehr
- Real-Name: Rene
- Motorräder: Yamaha TDM 850 4tx
liebe gemeinde, ich brauche wieder eure hilfe
wie schon erwähnt habe ich die tdm über den letzten winter für die straße fit gemacht..soweit so gut!
bin jetzt ca. 2000km ohne probleme und einwandfrei damit unterwegs gewesen, tolle leistung und super fahrverhalten.
Heute morgen bin ich ganz normal in die arbeit gefahren, auch ohne Probleme.
Zu mittag aufs motorrad gestiegen, war keine leistung mehr da. (130km/h max. und das ohne drehmoment)
Motor läuft ruhig, springt auch gut an.
Vom leistungsverlust her, hätte ich daran gedacht, dass nur ein Zylinder am laufen ist.
Habe Zuhause nacheinenander einen kerzenstecker gezogen, läuft auf beiden zylinder.
Kerzen sind auch neu und das Kerzenbild auch gut.
Ich bin sie heute das erste mal relativ "leer" gefahren...habe 15l nachgetankt. kann das mein problem hervorrufen?
ich denke sie stinkt auch stärker nach sprit seit heute
bin für jeden tipp offen.
Lg
Rene
Lg
Rene
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Re: Tdm 850 4tx keine leistung mehr
Als erstes hätte ich mein obligatorisches "Tankbelüftung dicht" in den Ring geworfen, da sie möglicherweise nicht genug Sprit bekommt. Aber wenn du schreibst, dass du sie fast leer gefahren hast: Waren vielleicht noch Ablagerungen im Tank, und nun ist der Benzinfilter oder das Sieb am Tankauslass dicht?
- Real-Name: Rene
Hätte ich ausgeschlossen...da sie ruhig läuft, auch das gas direkt annimmt und läuft wie sonst...einfach keine kraft.
gerade testfahrt gemacht, bei 150kmh ist ende, dreht auch nicht weiter hoch.
und sehr lautes "brumm" geräusch, als würde man untertourig beschleunigen.
Hat sie vom Start weg schlechte Leistung, oder nur im hochtourigen Bereich, bzw erst nach ein paar km?
- Real-Name: Rene
hab gerade den tank abmontiert..gerade entdeckt, dass der dicke schlauch zum luftfilterkasten abgegangen ist....kann das der übeltäter sein?
wäre mir fast zu einfach
- Real-Name: Rene
schlauch vom luftfilter wieder dran gesteckt, kurze probefahrt....unverändert das gleiche problem
- Real-Name: Michael B.
Luftfilter mal kontrolliert ?
- Real-Name: Rene
neu und sauber
- Real-Name: Joachim
Vielleicht die Membran(en) durch, und die Schieber gehen nicht mehr richtig hoch.
- Motorräder: viele Verschiedene, hier TDM 850 3VD
Würde ich auch sagen, eine Membran durch oder ein Schieber hängt.
- Real-Name: Rene
die membran war tatsächlich eines der wenigen teile, die ich nicht erneuert habe, als ich düsen etc. getauscht habe.
der Gummi war recht dünn und "labrig".
Müsste die membran gerissen sein, um probleme zu machen, oder reicht bereits das dünne einfallende material?
Werd ich gleich mal ausbauen und probiern
- Real-Name: Lutz Kumlehn
- Real-Name: Rene
das wird wohl das problem sein, oder was meint ihr
der ist hinüber
- Real-Name: Rene
Danke für den link, gleich mal bestellt!kummi hat geschrieben:https://www.kedo.de/catalogsearch/result/?q=Membran+TDM
Werde gleich beide tauschen, auch die andere membran ist hauchdünn und zum kaputt gehen verurteilt
werde euch auf dem laufenden halten, ob der fehler damit erledigt ist...Danke schonmal für die super hilfe!
Top Forum
ich denke das könnte das Problem sein.
genug öl ist ja drinnen?
gut dass du schaust.
lass es immer bei max. - oder etwas drüber
wieviel km hat der Motor drauf?
- Real-Name: Rene
- Real-Name: Rene
gestern abend beide Membrane getauscht.
jetzt läuft sie wieder!
Danke nochmal für die tipps
klasse - danke für die Rückmeldung
