Der mysteriöse Ablaufschlauch
- Motorräder: Simson S51, Yamaha TDM900, Honda CX500
Hallo Gemeinde.
Ich mache es kurz.
Nachdem meine TDM900 letzten Herbst in der Mache war und ich zwecks Reinigung (ja, sie ist wirklich sehr schmutzig) den Tank hoch genommen habe, habe ich festgestellt, dass dort ein Ablaufschlauch (etwas schmaler als ein kleiner Finger) nicht angeschlossen war. Er hat so eine schwarze Tonne (wie ein undurchsichteiger Benzinfinter) auf Höhe der Schwinge dazwischen "geschaltet". Nach durchsicht mit der Taschenlampe habe ich keinen offenen Anschluss dafür gefunden.
Wo kommt das Ding dran????
Leider hab ich keinen Plan wie man hier Bilder einfügt, sorry
Ich mache es kurz.
Re: Der mysteriöse Ablaufschlauch
Hier https://globalmotoparts.com/Motorentlue ... -4KM-95-03
Sieht man ihn gut - es ist der Schlauch unten in der Mitte
- Real-Name: Christian
Hallo Namenloser...
Liegt der Schlauch komplett - also beide Enden lose - da rum oder ist ein Ende an der Maschine angeschlossen?
Btw: Das sind normalerweise 2 Schläuche
Hi.
Genau, beide Enden sind lose. Das eine Ende hängt wie gesagt unmotiviert bei den anderen Ablaufschläuchen herum. Das andere Ende kommt dann von der Schwinge (wie die anderen Abläufe auch) und hängt mittig über dem Getriebe, hat auf den letzten 4-5cm einen 90° Knick und natürlich die obligatorische Drahtschalle um die später am Bestimmungsort zu fixieren.
Gruß Andre
Gruß Andre
- Real-Name: Friedhelm
Tanküberlaufschlauch?
....gibbet zumindest bei der 3VD
Ne, die habe ich schon dran - die sindnauch dünner.
Ich dachte erst es wäre die Motorentlüftung, wegen des Filters. Aber mein Schriaber meinte das die bei der 900er über den LuFi Kasten geht - und dieser Schlauch ist ebenfalls dran.
Hat jemand eine Repanleitung zur Hand und könnte darin Mal stöbern? Ich will mir keine extra für einen dämlichen Schlauch kaufen.
Oder Falls jemand seinen Tank hoch nimmtnund mal drunter schaut... evtl entdeckt er ihn ja und kann verfolgen wo er hin gehört.
- Real-Name: Joachim
Leider habe ich keine 900er!
Aber normalerweise sind diese Dosen in den Schläuchen dazu da,
zu verhindern, dass etwas zurückgesaugt (Falschluft) werden kann und trotzdem
ein Abfluss (Kondenswasser) möglich ist.
Darum wäre mein Tipp:
Wasserablauf vom LuFi-Kasten.
Ah, da ist er ja abgebildet Super, vielen Dank.
Da werde ich morgen direkt nachsehen und ihn anschließen.
Gruß und Dank
André
Gruß und Dank
André
