Wasser unter Auspuff
FreddyAC
Beitragvon FreddyAC » 02.01.2023 19:14
nachdem ich das Mopped starte, befindet sich beidseitig unter beiden Auspufftöpfen mit Rußpartikeln angereichertes Wasser. Das ist genau unterhalb des Übergangs von Krümmer Rohr und Auspufftopf. Ist das normal oder deutet das auf eine Durchrostung hin? Die Auspuffanlage macht einen absolut soliden Eindruck.
VG Freddy
TDMaze
Re: Wasser unter Auspuff
Beitragvon TDMaze » 03.01.2023 00:49
Ist Kondens Wasser! Normal im Winter!
kummi
Beitragvon kummi » 03.01.2023 16:17
Wenn du den originalen Schalldämpfer dran hast, findest du an genau diesen Stellen von unten kleine Löcher im Endtopf. Die sind genau dafür gedacht, dass das Kondenswasser abgeblasen werden kann.
FreddyAC
Beitragvon FreddyAC » 03.01.2023 20:14
kummi hat geschrieben: ↑
03.01.2023 16:17
Genau das wollte ich wissen ! Danke !!
