Wasserkreislauf 4TX
Antworten
Luchs
Real-Name: Marcel Körner
Geschlecht: männlich
Motorräder: XJ900S / 4TX / XT125X
Website: https://www.luchs-auf-tour.de
Wasserkreislauf 4TX
Beitrag von Luchs » 17.05.2022 23:32
So meine Lieben,
Heute hab ich meine Berta mal wieder ausgehfein gemacht. Und ja, ich wische auch mal unter der Sitzbank. :)
Am Ausgleichsbehälter für's Wasser ist oben, neben dem Einfüllloch, ein kleiner Schlauch mit einer Gummimuffe angebracht.
Diese Muffe hatte wohl Muffensausen und hat sich verabschiedet.
Auf Grund der nicht vorhandenen Ersatzgummimuffe hab ich das mal (vorerst) mit Isolierband neu abgedichtet und den Schlauch wieder platziert.
Ist dort Druck auf dem Schlauch, wenn der Motor in Betrieb ist?
Mir geht der Gedanke des Kühlmittelverlustes im Kopf herum.
Eicher
Real-Name: Johannes Christoph Kräck
Motorräder: SR 500 2J4 02.78 und TDM 850 4TX 03.96
Re: Wasserkreislauf 4TX
Beitrag von Eicher » 18.05.2022 08:18
Wenn Du zu viel im Behälter hast, geht das Überflüssige bei
warmen Motor da raus. So ist das Gedacht.
Ein Bild der Angelegenheit macht es leichter zu
beurteilen!
Gruß Eicher
Real-Name: Michael B.
Beitrag von Yamaha-Men » 18.05.2022 16:13
Gummimuffe fehlt bei mir auch. Solange der Stand im Behälter korrekt ist
geht da nix raus. Ist ja nur als Überlauf gedacht, sofern das Wasser zu heiß werden
sollte
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Beitrag von RucksackEifelYeti » 18.05.2022 21:11
Meiner einer hat aus einem Gummitüllenset vom Lebensmitteldiscounter den passenden Ersatz gefunden, hält nun schon seit einigen Jahren.
Real-Name: Erich Spohrer
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
Beitrag von Überholi » 19.05.2022 06:27
echter Druck ist da nicht drauf.
es wird Wasser wenn es sich ausdehnt, da rein gedrückt und wenn es sich abkühlt, wieder in den Kühler gezogen.
Luchs
Beitrag von Luchs » 19.05.2022 09:22
Danke für die Antworten.
Habe hier in der Firma Gummimuffen gefunden, die passen könnten, die werde ich dort einbauen und dann ist sie wieder schick... :)
Antworten
