Original Nadelposition bei Auslieferung 4TX >99
Platium
Beitragvon Platium » 09.08.2020 20:33
ich bin aktuell gerade dabei nach einer Ultraschallreinigung den Vergaser richtig abzustimmen. Die TDM ist Bj. 2000 und ruckelte zwischen 4-5k Umdrehungen. Die CO-Schraube war zwischen 4-5 Umdrehungen rausgedreht, die Düsen sind alle in der Originalgröße. Die Vergasernadel war in Clipposition 3/5 von oben gesehen.
So nun habe ich die CO-Schraube auf 2 Umdrehungen wie laut Handbuch gestellt. Die Vergasernadel hab ich jetzt auf Clipposition 1 gesetzt aber konnte noch nicht testen (Clipposition 2 habe ich getestet und es lief schon deutlich besser aber nicht perfekt).
Kann mir jemand sagen in welcher Vergasernadelposition die 4TX ab Bj. 99 mit den BDSR38 Vergasern ausgeliefert wurde? Im Yamaha Werkstatthandbuch steht leider nichts dazu.
VG
Felix
dsp
Re: Original Nadelposition bei Auslieferung 4TX >99
Beitragvon dsp » 17.06.2021 14:50
Ich habe keine Erfahrung konkret mit den TDM-Vergasern,
weiß aber, dass sich die Nadeldüsen durch die schlackernde Nadel ausleiern, d.h. größer werden.
Wie ich gelesen habe, sollen gerade besonders die TDM- und TRX-Vergaser in diesem Punkt empfindlich sein,
sodass mit höherer Laufleistung ratsam ist, die Nadel tiefer zu hängen.
Das ist jetzt natürlich schätzko madre:
Wenn man genau wissen will, welche Nadelposition jetzt die GENAU richtige ist,
muss man die Mühle auf einen Leistungsprüfstand stellen und eine Abgasmessung machen
und ganz besonders wenn man die Airbox modifiziert hat. (Löcher)
Paul11
Beitragvon Paul11 » 21.10.2021 17:09
Hallo, bei mir war es die dritte Kerbe von oben. Der Vergaser der 4TX sah noch ziemlich unberührt aus. Das Teil hatte ewig rumgestanden und 21000 km auf dem Tacho. Der Vergaser fest eingebacken. Hast du eine gute Einstellung gefunden? Finde den Vergaser extrem zickig.
Viel Grüße
Jan
Beitragvon Überholi » 24.10.2021 20:15
wenn es die 4TX mit der digitalen anzeige der KM ist, dann ist der Vergaser rel verschleiß freundlich. erst bei etwa 80 . 100 t-Km macht der Probleme
Position in der Mitte was der 3 entspricht.
es gibt viele andere Nadeln - damit kann man in bestimmten Bereichen was verändern bei gleicher Höhe... - Höhe verändern ist für alle Bereiche.
es gäbe jedoch auch jetkits dafür bei micron. :lol:
Paul11
Beitragvon Paul11 » 26.10.2021 11:44
Bei einer TDM 3VD habe ich mit der Schweizer Abstimmung extrem gute Erfahrungen gemacht.
Die 4TX knallt aber, trotz diverser Bemühungen, leider immer noch ganz ordentlich. Eventuell habe ich die Nadeln vertauscht .In dem 4TX Vergaser ab Bj. 1999 sind ja zwei verschiedene Düsennadeln verbaut. Ich meine links die dünnere und rechts die etwas dickere. Ist schon ungewöhnlich. Weist du ob das so stimmt?
Grüsse
Beitragvon Überholi » 26.10.2021 18:32
die 4TX hat 2 verschiedene Nadeln das Stimmt. Schweizer Bedüsung ist in normaler höhe zu mager.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
