Kühlwasserverlust
- Real-Name: Andi Cron
- Motorräder: TDM 850 3VD
Kühlwasserverlust
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem mein 3VD braucht Kühlwasser ca1/2 Liter auf 1000 km Kühlerdeckel ist neu Schlauch vom Ausdehnungsbehälter zum Kühler auch am Kühler selbst habe ich keine Undichtichkeit gefunden. Hat wer einen Rat
Gruss Andi
Gruss Andi
- Real-Name: Eddie
Re: Kühlwasserverlust
Checke mal das Thermostatgehäuse, meist ist das verzogen und sie pisst da raus.
Wenn nicht zu Krass verzogen neuer O-Ring und Dichtungsmittel oder gebrauchten Thermostat oder neuen Deckel bei Yammi für 70€ etwa.
Halte uns auf dem Laufenden
- Real-Name: Friedhelm
Hallo Andi,
wilkommen im Forum.
Thermostatgehäuse wäre auch mein erster Tipp.
Meine 3 VD tropte damals aber schon im Stand, da war der Fehler schnell gefunden.
wilkommen im Forum.
Danke werde morgen mal schauen
Bei Bedarf, ich habe noch mein Thermostatgehäuse mit (vor 2 oder 3 Jahren) erneuertem Deckel im Keller liegen.
25 € + Versand.
25 € + Versand.
Hallo miteinander danke für die Tips. Weiß jemand mit welchen Druck ich das Kühlsystem abdrücken kann. LG Andi
- Real-Name: Eddie
Im Haynes Rep Buch steht, das das Überdruckventil zwischen 0,75 und 1,05 Bar öffnen soll.
Demnach würde ich darunter ansetzen.
Wo willst mit dem Druck reingehen?
Schlauch vom Ausgleichsbehälter? Oder hast ne andere Methode.
Ein Kühlsystem abgedrückt hab ich noch nie, aber bei zwei Autos sind mir schon die Kühler wegen defekter Thermostate geplatzt.
Der Kühler ist das schwächste Glied in der Kette und man kann ihn auch kaputtprüfen, nur mal als Denkanstoß.
Ich habe in der Firma ein Prüfset womit ich direkt auf den Kühlerdeckel gehe der Schlauch zum Ausgleichgefäss wir dann abgeklemmt dann gebe ich mal 0.9 bar drauf dann sollte sich irgendwo eine Undichtigneit zeigen.
- Real-Name: Eddie
Na dann müssen wir ja nimmer viel sagen
Wenn dann immer noch Leckage bzw Verlust ist, dann würde ich mal in Richtung Wasserpumpe suchen.
Hallo miteinander
Kühlsystem abgedrückt 1.2 Bar nichts zu sehen.Messgerät für Abgase auf den Kühler was habe ich Abgase im Kühlsystem das heißt normalerweise einmal Rübe runter und neu abdichten bin
nicht sehr erbaut von der Diagnose
Guten Morgen allerseits.
Gehe heute einen Teileträger suchen mit intakten Motor mal schauen was so rumliegt oder steht
- Real-Name: Markus
- Motorräder: TDM 4TX - sonst nix
Hallo Andi,
was hat sich denn bei Dir ergeben? Hast Du´s jetzt im Griff?
Bei mir (4TX) hab ich letztens am Stellplatz ein wenig Kühlmittel auf dem Boden gesehen. Ist offensichtlich schon beim Warmlaufen im Stand ausgetreten. Werde demnächst mal genauer hinschauen und versuchen das Leck ausfindig zu machen.
Moin Masch, willkommen im Forum, stell dich doch mal vor.
- Real-Name: Markus
richtig, bin neu hier im Forum und seit Frühjahr stolzer Besitzer einer 4TX.
Nach über 20 Jahren Abstinenz haben mich meine Kumpels wieder dazu angestiftet, mir wieder ´n Bike in die Garage zu stellen. ... vielleicht ist es auch die Midlife Crisis
Wie auch immer - hab bisher 6000km runter und es macht saumäßig Spaß
