Motorschaden 4tx ERLEDIGT
- Real-Name: Anton
- Motorräder: Yamaha TDM 850 3VD Bj95, Yamaha TDM4TX Bj99, Yamaha XV535 Virago Bobberumbau, Suzuki Burgman AN650
Hallo Leute
Ich hab mir was zum Basteln zugelegt. Eine 4tx Bj 1999 mit ca. 79000 auf der Uhr ohne nennenswerte Kompression am 1. Zylinder. Dachte es wären die Ventiele. Das war auch so. Wäre kein Problem wenn da nicht noch das Pleuellager vom 1. Zylinder wäre. Komplett im Ar..... und dadurch auch die Kurbelwelle beleidigt. Ich dachte vl hat von euch wer etwas zu Hause herumliegen. Oder was haltet ihr von der Überholung der Welle das manche Firmen anbieten?
Grüße aus dem Burgenland
Zuletzt geändert von Simmeringer am 13.09.2021 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Lutz Kumlehn
Re: Motorschaden 4tx
Yamaha-Fan hat noch einen 4TX Motor liegen. Der hat wohl aber erhöhten Ölverbrauch. Vielleicht aus 2 mach 1.
Frag ihn Mal.
Frag ihn Mal.
- Real-Name: Christian
Schreib das mal in den Forenbereich Sonstiges/Marktplatz/Suche. Da ist es besser aufgehoben.
- Real-Name: Anton
Jepp. ErledigtBeichtvater hat geschrieben: ↑29.07.2021 10:47Schreib das mal in den Forenbereich Sonstiges/Marktplatz/Suche. Da ist es besser aufgehoben.
- Real-Name: Anton
KW aufhübschen macht keinen Sinn, da zu teuer. Haltbarkeit zweifle ich auch etwas an. Der beschädigte Lagersitz muß runtergeschliffen werden und dann wird aufgechromt. Danach wieder schleifen auf das Maß der heilen Lagerstelle. Problem sind die Radien.
NOCH gibt es KW. Du hast die Wahl: 4TX-TRX-TDM900
Bei 79tkm dürften noch andere Überholarbeiten anstehen. Die Frage ist: wo fängt man mit dem überholen an und wo hört man auf. Gute 4TX Motoren sind rar.
VG Jürgen
VG Jürgen
- Real-Name: Anton
Das denke ich auch. Macht nur Sinn wenn sie nur etwas eingelaufen ist.MGScandalo hat geschrieben: ↑30.07.2021 19:12KW aufhübschen macht keinen Sinn, da zu teuer. Haltbarkeit zweifle ich auch etwas an. Der beschädigte Lagersitz muß runtergeschliffen werden und dann wird aufgechromt. Danach wieder schleifen auf das Maß der heilen Lagerstelle. Problem sind die Radien.
Nur wo und wie Teuer? Eine neue steht wegen dem Preis glaube ich in keiner Relation. Da gibts ja komplette TDM's drum.
Das ist alles kein Problem. Hab an Ersatzteilen genug bei mir liegen. Hat sich so über die Zeit angesammelt. Nur keine KW für dieses Model oder TRX und 900.MGScandalo hat geschrieben: ↑30.07.2021 19:12Bei 79tkm dürften noch andere Überholarbeiten anstehen. Die Frage ist: wo fängt man mit dem überholen an und wo hört man auf. Gute 4TX Motoren sind rar.
Grüße Anton
100%MGScandalo hat geschrieben: ↑30.07.2021 19:12KW aufhübschen macht keinen Sinn, da zu teuer. Haltbarkeit zweifle ich auch etwas an. Der beschädigte Lagersitz muß runtergeschliffen werden und dann wird aufgechromt. Danach wieder schleifen auf das Maß der heilen Lagerstelle. Problem sind die Radien.
VG Jürgen
wer jetzt sagt es gibt dafür ganze TDM´s - der verschleiert, dass ein gemachter Motor nie in so einer alten TDM steckt.
Hobby und Qualität bzw Perfektion, kostet.
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
I muss niemand was beweisen. hab bereits einige Motoren und Projekte gemacht die keiner gemacht hat.
der MGScandalo hatte bestimmt viel mehr Motoren als ich in der Hand.
Zylinderbank Kolben und Pleul aus ner 900er sind ne gute Basis. der Kopf ebenso - darauf lässt sich mit guter KW etwas vernünftiges machen.
- Real-Name: Anton
Die Kurbelwelle mit Pleul von einer 900er hab ich jetzt. Zylinderbank mit Kolben könnte ich auch bekommen. Was meinst du würde diese Konfiguration auch mit dem 4tx-Kopf funktionieren?
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Anton
@Schlagschrauber
OK. Also wenn eine TDM abgefahrene Reifen hat am besten weg damit . Was mach ich bloß mit meiner 3vd und meiner anderen 4tx. Am besten gleich verschrotten oder? Da aber Schrauben das schönste Hobby ist mach ich weiter und bringe alte Moppeds wieder auf die Straße.
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Eddie
@Schlagschrauber: Von dir gabs schonmal andere destruktive Aussagen. Wenn alles so oll, kaxxe, und schlecht ist an dem Hobel was treibst du dich dann hier rum?
Dann wäre ja ein KTM oder Ducati Forum der passendere Ort für dich...
Hier im Forum sind wir bei "Wir wollen das"und nicht bei "Wie scheixxe ist das denn"
Willst du nun nen leichten Lastwagen mit nem Sportwagen VERGLEICHEN, die 20 Jahre auseinander liegen?
Meine persönlichen Erfahrungen im Freundeskreis mit Ducati sind ähnlich wie mit Alfa Romeo, man braucht mindestens ZWEI, eines das fährt und das andere ist in der Werkstatt..
ja das geht natürlich.Simmeringer hat geschrieben: ↑22.08.2021 12:04Die Kurbelwelle mit Pleul von einer 900er hab ich jetzt. Zylinderbank mit Kolben könnte ich auch bekommen. Was meinst du würde diese Konfiguration auch mit dem 4tx-Kopf funktionieren?
rein rechnerisch gesehen sicher.
und genau deshalb gibt es so ein Forum.Wenn die Tdm fährt, macht sie Spaß
Eine TDM die gut aufgebaut ist, mit gutem Fahrwerk, und einem Fahrer der weiß was er tut, wird allermeist völlig unterschätzt.
ja auch das Fahrwerk sollte angesehen werden. - eine gewartete Maschine - ohne Stau. hat auch ein gutes Fahrwerk. denn dann wurde da bereits was getauscht. - Motorrad Kostet. und ist ein Hobby. - ich kann viele Wege gehen.P.S: Angenommen der alte Knüppel wird mit alten Teilen gerichtet, kann funktionieren. Dann pumpt das Heck , also wieder Ausgaben am Hals. Dann ist das Heck ruhig, dann pumpt die Front, Öl, Federn reicht nicht, also Umbau. Eine gute einstellbare, sturzfreie Gabel muß man erst mal haben, Dann wäre noch das Thema Reifen, ein Reifen sollte zum Fahrstil passen, 17/18 Zoll, viel Auswahl gibts nicht, Die TDM ist eine Reiseenduro Tachostand/Laufleistung
wer rein rechnet, hat wohl in seinem leben viele verschiedene Dinge kennt aber keines gut.
Eine TDM ist eine Eierlegende Wollmilchsau. wird, für Enthusiasten weiter leben.
im übrigen sind 900er Zylinder nicasil beschichtet. auch viel belastbarer und werden im Normalfall nicht oval.
- somit die beste Art einen TDM Motor wieder langlebig zu bekommen.
die KW sind gleich. jedoch die Pleuel und Kolbenbolzen nicht. deshalb benötigt man auch die Pleuel der 900er zu den Kolben.
genau genommen hat die TDM dann 47 ccm mehr - und müsste eingetragen werden. - all sieht da normalerweise niemand drauf.
- Real-Name: Dietrich Eric
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | 3vd metallic grau + 140 000 km u ER5 Twister
Um die Sache zu vereinfachen.... unser Französischer TDMfachspezialist bereitet eine Sendung von Motoren vor..... ist aber für den Moment überfordert
https://www.ouestlekeum.com/forum/gener ... -2022.html
Dieter67 hat geschrieben: ↑23.08.2021 12:09Um die Sache zu vereinfachen.... unser Französischer TDMfachspezialist bereitet eine Sendung von Motoren vor..... ist aber für den Moment überfordert
