TRX Auspuffanlage an der 3VD
TvH
Beitragvon TvH » 25.04.2021 21:27
ich habe eine komplette TRX Auspuffanlag in der Garage liegen.
Sieht gut aus. Klingt gut. Der Krümmer ist mit dem Interferenzrohr , wie bei der 4TX.
Es haben ja auch beide die 270 Grad.
Wie verhalt sich wohl der 3VD Motor wenn man ihm den TRX Puff sammt Krümmer spendiert ?
Re: TRX Auspuffanlage an der 3VD
Beitragvon Red » 25.04.2021 21:50
Gehe nicht davon aus das du einen Unterschied merken wirst.
Einfach dran damit, u. fahren.
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 26.04.2021 21:33
Hi, habe es gemacht bin sehr zufrieden damit, guter Durchzug und Klang.
MFG Dirk
Bender842
Beitragvon Bender842 » 27.04.2021 07:45
Wie gut oder schlecht hat das denn gepasst mit dem Umbau? EInfach so oder musstest Du neue Haltepunkte bzw. Halter bauen? Mach doch mal ein paar Bilder.
Stef
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 27.04.2021 20:46
Bitte sehr
DerMeister
noch welche
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 27.04.2021 20:47
noch 3
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 27.04.2021 20:48
MFG Dirk
Beitragvon ndugu » 28.04.2021 18:07
:ok: :ok: :ok:
TvH
Beitragvon TvH » 28.04.2021 21:48
WOW
Jimmi
Beitragvon Jimmi » 29.04.2021 15:17
Die weiße sieht echt super aus!
Ricky1990
Beitragvon Ricky1990 » 29.04.2021 20:36
Ich hab nur die Krümmeranlage einer TRX an meiner 3VD verbaut.
Wollte die originalen Endschalldämpfer aus optischen Gründen weiterverwenden, deshalb waren kleinere Anpassungsarbeiten nötig.
Einen Unterschied in Motorcharakteristik oder Leistung kann ich nicht feststellen.
Uli
TvH
Beitragvon TvH » 03.05.2021 21:38
Hallo Meister,
wir hast Du den Krümmer unten am Motorrad befestigt ? Welchen Anschraubpunkt hast Du genutzt ?
Und wo bist DU oben dran gegangen ?
Danke Dir im Voraus
Thomas
Nebenbei :
Ich habe mal geschaut:
Der Krümmer von der 900er passt auch an die 850er.
TvH
Beitragvon TvH » 10.05.2021 10:22
kann mir jemand der eine TRX hat mal eine Kopie vom FZG Schein schicken ?
Ich möchte mal mit dem TÜV sprechen ob ich die TRX Anlage nicht vielleicht eingetragen bekommen kann.
Danke im Voraus
Thomas
Corvus
Beitragvon Corvus » 10.05.2021 20:00
Hallo Thomas,
kann ich machen, ich hab TRX Papiere liegen (abgemeldet) aber egal.
Aber ob Du die Anlage eintragen lassen mußt?
Rein korrekt schon, aber da steht YAMAHA drauf, offizielles Bauteil.
Also, was soll's .
Grüße Corvus
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 10.05.2021 20:31
Nur weil Yamaha drauf steht, ist der Arsch bei einem Unfall keinesfalls im Trockenen.
Es ist ein anderes Fahrzeug und somit gilt die Betriebserlaubnis erstmal als erloschen, wenn man das Teil dranbaut und nicht eintragen lasst bzw lassen kann.
Corvus
Beitragvon Corvus » 10.05.2021 21:03
Es ist sicher sinnvoll, den sicheren Weg zu wählen, ohne Frage.
Mein Kumpel ist Polizist und weiß zu berichten, daß soetwas wie
Unfall mit abgelaufener Plakette behandelt wird.
Nicht eingetragen , heißt nicht, unzulässig.
Gibt aber Streß, den keiner braucht.
Da pflichte ich Dir bei.
Grüße Corvus
TvH
Beitragvon TvH » 10.05.2021 22:23
Danke Corvus !!
TvH
Beitragvon TvH » 11.05.2021 16:58
Hallo Meister,
wie hast Du den Anschlag vom Seitenständer gegen den Krümmer gelöst ?
Danke Dir im Voraus
Thomas
DerMeister
Beitragvon DerMeister » 11.05.2021 20:25
N abend,
Krummer keine Befestigung, habe es ohne gemacht, der Auspuff Weigt ja nicht zum vergleich zur 3VD.
Seiten Stander kein Thema, habe einfach ein bisschen warm gemacht und was rüber gebogen.
War keine grosse Aktion.
MFG Dirk
TvH
Beitragvon TvH » 11.05.2021 20:25
Danke Dir, Meister.
Nomen est omen )
TvH
Beitragvon TvH » 22.05.2021 12:01
Ist drann.
Ich konnte die Einpressmutter im Rahmen die für die Kofferhalter ist gut nutzen.
Die strebe nach vorn geht auf die Anschraubpunkte des Kotflügels.
So brauchte ich nicht an den Rahmen .
Der TRX klingt tief aber nicht laut.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 22.05.2021 14:19
Sieht sauber aus :!:
Gefällt mir :mrgreen:
TvH
Beitragvon TvH » 10.06.2021 12:23
Es ist leider nicht möglich irgendjemanden hier in der Region Wolfsburg zu finden der mir den Hauptständer heiß macht und biegt. Ich werde wohl wieder auf den original Auspuff zurück gehen müssen.
:x
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 10.06.2021 16:07
Gibts keinen tauglichen Schlosser bei euch im Norden oben ?
Gerade solche die Geländer bauen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
