ohne Benzinhahn?
RalfV
ohne Benzinhahn?
Beitragvon RalfV » 02.04.2021 20:25
Habe mir eine 4TX zugelegt und festgestell, dass ich keinen Benzinhahn habe.
Erstzulassung war 2002. Könnte es bei dem Model so richtig sein? Wie könnte ich dann falls Erforderlich auf Reserve schalten?
twinpower
Re: ohne Benzinhahn?
Beitragvon twinpower » 02.04.2021 22:10
der Benzinhahn befindet sich hinter der kleinen
Kunststoffabdeckung zwischen Tank und Rahmen auf der linken Seite.
Reserve-Stellung gibt es keine, dafür leuchtet die gelbe Kontrolllampe in der Tankanzeige auf.
Beitragvon Beichtvater » 03.04.2021 23:52
twinpower hat geschrieben: ↑
02.04.2021 22:10
Kleine Ergänzung dazu:
Der Benzinhahn wird nur beim Abbau des Tanks benötigen und nur dann kommt man da dran...
RalfV
Beitragvon RalfV » 04.04.2021 19:02
Super..... Danke für die Antworten.
Beitragvon ndugu » 05.04.2021 11:23
Da bestimmt weitere Fragen auftauchen, hilft der Erwerb eines Reparatur-/Wartungs-Handbuchs.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 05.04.2021 11:30
ndugu hat geschrieben: ↑
05.04.2021 11:23
Bringt aber nichts in diesem Fall, denn im guten lilaen Haynes/Delius Klasing ist nur die TDM bis Ende 1998 drin, die 2te 4TX ist mit der Benzinanzeige ist nicht drin.
Generell ist dasWartungshandbuch schon sehr sinnvoll, wenn es allgemein um das Mopped geht.
Beitragvon Überholi » 05.04.2021 12:27
Tenereman hat geschrieben: ↑
05.04.2021 11:30
05.04.2021 11:23
stimmt- jedoch ist vieles sehr gleich. - auch der Motor an sich ist durchaus in der 900er nicht soo viel anders. die KW z.B. ist die gleich.
