Wartungsarbeiten
Cabot
Wartungsarbeiten
Beitragvon Cabot » 17.05.2003 21:59
Hallo TDMler
Ich habe bei meiner 3VD das Problem, dass sich nun schon das dritte mal der Schwimmer im Vergaser verklemmt hat. Das Ergebnis ist klar, nichts geht mehr. X(
Mit Pressluft kriegt man den Schwimmer wieder hinunter, aber das scheint nur eine kurzfristige Lösung zu sein.
Kennt jemand von euch das Problem?
Ich habe mir gedacht, den Vergaser zu zerlegen und mit einem Ultraschallreinigungsgerät zu reinigen. Der Motor hat 42'000 km. Welche Wartungsarbeiten sind da fällig? Ausser das einstellen des Ventilspiels. Das kann bis zur nächsten Inspektion warten.
Vielen Dank und gute Fahrt, Tom
Wartungsarbeiten
Beitragvon DARKMAN » 17.05.2003 22:31
hi ich würd es mal mit neuen schwimmernadelventilen probieren vielleicht sind die ja daran schuld!!!!!!!
so ne vergaserreinigung is aber an sich auch nix schlechtes!
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
BlueV4
Wartungsarbeiten
Beitragvon BlueV4 » 18.05.2003 00:15
Moin!
a) Dreck ist vielleicht ein Ansatz..
Versager zerlegen ist eine blöde Arbeit. Vielleicht nur aufmachen und dann ultraschallen?
Außerdem gibt es spezielle Vergaserreiniger. Die kann man dem Sprit zumischen oder direkt in den Vergaser laufen lassen (vooorsichtig). Vielleicht hilft es ja ?
Was ist mit dem Spritfilter? Mal getauscht?
Ist die Kraftstoffanlage an sich denn sauber?
b) Deformation? Vielleicht "klemmt" es deshalb....
Holger
88er VFR
87er K100RS
87er 190D
-> Alles alt und solide.... :-D
