Standgas geht nicht unter 5000 U/Min
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 03.09.2020 13:35
Ich bin neu hier, wohne bei Wien und fahre schon 38 Jahre Motorrad und bin leidenschaftlicher Vielfahrer ( 30-45.000km / Jahr )
Ich muss das hier einstellen, weil ich in den Technikrubriken noch nicht ein neues Thema erstellen kann.
Ich schraube gerade an einer TDM 850 4TX von einem Freund herum und habe das Problem, das das Standgas bei 5000 U/min hängt.
( Ich kann schrauben, schraube uch viel und habe Ahnung von Motorrädern. Hier aber bin ich gerade etwas ratlos was es ist. )
Die Gaszüge sind frei und haben Spiel.
Der Chokezug ist frei und hat Spiel.
Die Drosselklappen sind zu, und das Standgas geht trotzdem auf 5.000 U/min rauf.
Leerlaufschraube links runterdrehen bringt auch keinen Erfolg
Es blockiert auch nichts.
Ich vermute, das es was im Vergaser ist, verlegt? sonstwas?
Hat wer konstruktive Ideen?
Vielen Dank schon mal vorab.
Re: Standgas geht nicht unter 5000 U/Min
Beitragvon Überholi » 03.09.2020 18:49
mysteriös wenn die Drossel klappen zu sind.
oder sind nur die schwarzen schieber zu ?
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 03.09.2020 20:55
Nein, Drosselklappen sind definitiv zu.
Und die Schieber öffnen sich leicht.
Die dürften das verursachen.
Sieht so aus, als ob da irgendwo Luft ( Unterdruck ) gezogen wird, der die Schieber öffnet.
Mir ist nur nicht klar wo.
Beitragvon Überholi » 04.09.2020 08:43
dann ist wohl beim Choke was defekt. nur damit könnte er (imho) hoch drehen. - müsste man vor Ort haben die Maschine.
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 04.09.2020 09:13
Danke, werde ich mir mal ansehen. Ich baue halt den Vergaser nochmal aus.
Mal sehen ob ich was finde, was mir da gleich ins Auge sticht.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 04.09.2020 17:27
Bremsenreiniger ist bei der Suche nach einer offenen Stelle im Ansaugtrakt recht hilfreich, einsprühen, geht die Drehzahl hoch, ist das Loch in der Nähe.
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 05.09.2020 19:24
War wohl so, das nach der Reinigung der Choke Kolben wieder alles normal ging.
Danke für die Hilfe.
Beitragvon Überholi » 10.09.2020 04:42
gerne
Beitragvon Überholi » 10.09.2020 04:44
RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑
04.09.2020 17:27
:ok:
das hab ich nicht mehr gesagt, da eh bereits bei 5000 :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
