TDM 3VD Rahmen mit Rissen
mannne
Beitragvon mannne » 20.04.2017 23:30
Da habe ich nun wie versprochen schöne Bilder des gerissenen Rahmens. Aussen sieht das noch relativ harmlos aus, ein kleines Risschen, aber auf der Innenseite links wirkt das dann schon bedenklich.
Re: TDM 3VD Rahmen mit Rissen
Beitragvon Überholi » 21.04.2017 04:05
sowas hamma auch schon geschweisst.
gut ist auch wie bei der 4TX ein versärkungsblech drüber schweißen zu lassen, damit das nicht wieder passiert.
also auch bei deinem neuen Rahmen würde das Sinn machen.
Beitragvon Red » 21.04.2017 06:02
jup, das blech sollte definitiv gesetzt werden.
luntemann
Beitragvon luntemann » 21.04.2017 16:14
Überholi hat geschrieben:
interpretiere das so, dass die 4tx da schon verstärkt ist, korrekt?
machts mir nich bange, jungs ;)
Beitragvon Überholi » 21.04.2017 16:28
jepp genau so ists
Beitragvon Red » 21.04.2017 17:01
ich habe die bleche nach etwas überredungskunst auf beiden seiten, obwohl die risse bisher immer nur links aufgetreten sind.
u. wie gesagt, die tx hat die verstärkung ab werk.
mannne
Beitragvon mannne » 21.04.2017 20:43
Mist, nu isses zu spät!
Alles ist wieder zusammengebaut. Aber danke für den Tipp.
Bei der nächsten größeren Zerlegung werde ich das Blech auf jeden Fall anbringen.
Bis dahin wirds schon halten, da an dem neuen Rahmen noch nichts zu sehen ist.
Mannne
Fuchshoeler
Beitragvon Fuchshoeler » 04.07.2019 16:26
Moin zusammen,
wie sieht denn das Verstärkungsblech aus. Ich habe auch gerade einen Riss bei meiner 3VD festgestellt und vergleiche Bilder von 3VD und 4TX Rahmen und kann keinen Unterschied erkennen.
Beitragvon Überholi » 06.07.2019 21:49
das blech ist innen- das sieht man von aussen nicht.
Beitragvon HPausSalzburg » 09.07.2019 10:41
Servus
Bitte auch die Querstrebe unten am Rahmen überprüfen!!!!
Die kann auch Risse bekommen.
Ich würde es bald machen. Risse können weiterwandern😞
Fuchshoeler
Beitragvon Fuchshoeler » 31.07.2019 00:08
Moin nochmal,
darf ein TÜV Onkel sehen, dass am Rahmen geschweißt wurde?
Beitragvon Red » 31.07.2019 05:47
Nein, nachträgliche Schweißarbeiten kommen nie gut, aber an der Stelle müsste schon der Motor raus um das Blech zu sehen.
Sind die Risse jedoch schon außen sichtbar, sollte man ev. einen gebrauchten Rahmen in Erwägung ziehen.
Erste Brüche an den dunkelgrauen 3VD Rahmen wurden übrigens hier schon seid Mitte der 90 festgestellt.
Früher od. später kommen die Risse an allen dieser Rahmen zum Vorschein.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
