trx=tdm?
oph
trx=tdm?
Beitragvon oph » 09.12.2014 10:33
Moinsen,
passen die trx auspufftüten an tdm900?
Gruss oph.
trx=tdm?
Beitragvon Überholi » 09.12.2014 10:55
Krümmer passt nicht dran
Die endtöpfe könnten passen.
[/f1]
HGG
trx=tdm?
Beitragvon HGG » 09.12.2014 12:32
Mahlzeit,
...dann is nix mehr mit Koffer?!
Aber wer TRX Tüten will, braucht wohl keine Koffer?!
HGG
Haltet durch :D
trx=tdm?
Beitragvon DARKMAN » 09.12.2014 13:06
Reden wir hier von originalen Tüten, oder BOS bzw. Zubehör?
Weil wer will schon die hässlichen und schwere Originaltüten montieren? 8o
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
oph
trx=tdm?
Beitragvon oph » 09.12.2014 21:08
Nene geht um bos mab u. Konsorten. :-)
t3kay
Re: trx=tdm?
Beitragvon t3kay » 29.12.2018 00:34
ich kling mich hier mal ein..... auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist. Aber warum passen die Krümmer nicht ?
brumm_frank
Re: trx=tdm?
Beitragvon brumm_frank » 29.12.2018 01:24
... weil die TRX-Krümmer nicht unter die Ölwanne des TDM 900 - Motors passen.
Gruß Eugen
t3kay
Re: trx=tdm?
Beitragvon t3kay » 29.12.2018 10:27
ok, hab mich nicht richtig ausgedrückt. Das war jetzt nicht bezogen auf meinen Tenereumbau!
Sondern auf die 3VD. Passt der TRX Krümmer an die 3VD ?
Das war die Frage.
Tangomann
Re: trx=tdm?
Beitragvon Tangomann » 29.12.2018 20:29
Hallo Kay,
TRX und 4tx haben den gleichen Motor.
4tx und 3vd haben die gleiche Auspuffanlage (bis auf ein Interferenzröhrchen).
Der trx-Krümmer muss also auch an die 3vd passen.
Evtl. hat er dickere Rohre und die TRX hat keinen Vorschalldämpfer. Das heißt, hinten raus musst du dir was passendes einfallen lassen.
t3kay
Re: trx=tdm?
Beitragvon t3kay » 29.12.2018 20:44
Danke Tangomann,
So habe ich mir das vorgestellt. Hinten sollen dann BOS Ebdtöpfe dann. Nur die Krümneranlage der 3VD geht gar nicht. Von 2 in 1 und dann wieder in 2 !
Ne ne. Das mache ich anders.
Re: trx=tdm?
Beitragvon Yamaha-Men » 30.12.2018 00:18
Die Entwickler werden sich schon was dabei gedacht haben warum
es damals so gemacht wurde. Bei Tests von Zubehöranlagen wurde
meist festgestellt das die besten Werte eben mit Originalanlage erzielt
wurden weil eben alles aufeinander abgestimmt ist.
Viele montieren eine andere Auspuffanlage und sparen sich eine
Abstimmung auf dem Prüfstand und wundern sich dann oft das dass
Fahrverhalten dann nicht mehr so perfekt ist
Re: trx=tdm?
Beitragvon Red » 30.12.2018 08:44
Das Interferenzrohr kam erst mit dem 270° Motor an den Krümmer.
Es scheint aber auch den Gleichläufer nicht zu sehr zu Schaden, denn eine 3VD kommt auch mit einer Arkra Anlage ganz gut zurecht.
