Motor ausbauen 850 3vd
- Real-Name: Jan K,
ich bin gerade damit beschäftigt den Motor meiner 3 vd auszubauen.
Sämtliche halter , Kabel , Steckverbindungen , Schläuche etc. sind gelöst . Der bolzen der durch den Rahmen verläuft macht mir allerdings zu schaffen .
Die Öffnung im rahmen ist sehr klein , ich komme maximal mit einer 12 Nuss hinein , die packt jedoch nicht . Auf der anderen Seite ist eine Art Hülse zusehen in die das Gewinde verschraubt ist . Jemand eine Idee wie ich das ganze lösen kann . Gibt es einen Trick / Spezialwerkzeug ?
Anbei bilder um zu erkennen um welche schraube es geht .
Viele grüße
Jan
Viele grüße
Jan
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Re: Motor ausbauen 850 3vd
Mit der richtigen Nuß klappts!
- Real-Name: Eckhard
Passende Nuss oder mit solchen Rohrsteckschlüsseln, gibts auch in Baumärkten, ist aber meist nicht sone gute Quali.
- Real-Name: Walter Hochleitner
- Motorräder: BMW R1100S, ZZR-600E, ZZR-1100C, TDM-850 3VD
Schleif doch den Durchmesser einer passenden Nuss einfach runter.
So dass die grade rein passt.
Die "Art Hülse" ist ein Innensechskant. Als Trick / Spezialwerkzeug empfehle ich InbusschlüsselPhelsumaazureus hat geschrieben: ↑14.06.2018 19:56... Auf der anderen Seite ist eine Art Hülse zusehen in die das Gewinde verschraubt ist . Jemand eine Idee wie ich das ganze lösen kann . Gibt es einen Trick / Spezialwerkzeug ?
Ralf
- Real-Name: Jan K,
Das mit dem Innensechskant habe ich vermutet , allerdings habe ich da so wenig Spiel das dieser einfach nicht greift , auf der Seite der Hülse . Um den bolzen zu lösen brauche ich dann eine 13 er nuss abgedreht oder einen Rohrsteckschlüssel , diese sind dann schmal genug ?
Danke schonmal soweit
- Real-Name: Jan K,
Ich habe mir nun eine 13 er nuß und einen rohrsteckschlüßel besorgt . Die paßt in den Rahmen aber nicht auf die schraube . Der rohrsteckschlüßel passt nichtmal in den Rahmen . 14 er nuß sehe ich schwarz . Was nun ?
- Real-Name: Hans-Peter Schneider
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | VDVC1 [1995] RES
- Zusatztitel: Forums-Enfielder
Servus
Soweit ich mich Erinnere ist an beiden Seiten ein Imbus. Sind unterschiedlich groß.
mit einem Normalen Imbussschlüssel ( nicht eine Nuß) klappt das gut.
Hallo Jan,
sehen, beurteilen, handeln.
Wenn du wegen so einer blöden Schraube schon das Drama kriegst, überleg dir nochmal gründlich, ob du den Motor aus- und bestimmt doch auch wieder einbauen willst.
Gut gemeinte Grüße
Ralf
Gut gemeinte Grüße
Ralf
- Real-Name: Ulrich Rosowski
- Motorräder: 4TX, Tiger 955i, XT600E
- Website: http://www.meier13.de
Ich habe gerade 2 3VD Motoren ausgebaut ( zum tauschen). Beides Inbus. Ich meine Größe 8 und 10. Wenn man (oder frau) eine Knarre benutzen will, müssen es lange Ausführungen sein.
Ulrich
Ulrich
