Was is dass denn?
HGG
Was is dass denn?
Beitragvon HGG » 12.02.2018 19:21
Nabend zusammen,
aaalso.....zuerst fiel die Schraube für die Minus-Befestigung runter; ins Moped....weg, naja nur wo?
Beim Zurückschieben klappte dann der Seitenständer heimlich ein, hatte wohl zu langen Fuß davor......
fing das Moped gut ab und nach dem aufrichten lag da was, was vorher nich da lag :?
Kennt jemand das Gummiteil hier? Habe im Yamaha Ersatzteikatalog schon gesucht........hm.
Danke für hilfreiche Hinweise.
HGG
riedrider
Re: Was is dass denn?
Beitragvon riedrider » 12.02.2018 19:57
Könnte vom Seitenständer-Schalter sein.
Günter
EDIT: eher doch nicht. Meine Hondas haben so was aber die TDM und die Fazer nicht :mrgreen:
TDMani
Beitragvon TDMani » 12.02.2018 21:25
:shock:
Servus,
ich denke das ist das "letzte" Ende vom Kerzenstecker,
welches am Keramikteil der Kerze steckt,
:geek:
Beitragvon Yamaha-Men » 12.02.2018 23:33
würde auch auf Kerzenstecker tippen
Zieh man den Kerzenstecker runter dann siehst du ja
ob das Teil noch drauf ist
HGG
Beitragvon HGG » 14.02.2018 18:19
Hey,
...schraub, schraub - Kerzenkopf- oder Stecker- oder oder - wars aber nicht.....
na also wieder schraub, schraub.....
Auf die Schraube unten links am Kühler passt sie - naja - aber da wirds wohl warm. :?
Irgendwo bin ich beim Abfangen mit meinem Knie drangekommen,
oder irgendwo habe ich mal was liegen lassen und ist dann rausgefallen....Aber sie läuft, und läuft, und läuft....
Vielleicht fällt jemandem noch etwas ein.
Danke vorerst.
HGG
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 14.02.2018 18:25
Hi ... könnte vielleicht so ein Gummistöpsel unter der Sitzbank sein :?:
HGG
Beitragvon HGG » 20.02.2018 08:55
Moin zusammen,
Dank der Hilfe von Matthias habe ich endlich kapiert, wo das Teilchen herkommt.
Es sitzt unten auf dem Kerzenstecker! Also ! beide ! kontrollieren :)
Danke für die Infos.
HGG
TDMani
Beitragvon TDMani » 20.02.2018 12:42
:D :D :D
hier wird dir geholfen
:lol:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
